schéma branchement hydraulique
Page 1 sur 1 • Partagez
Bonjour Paulo
Je suis en train d'installer ma pompe mais j'ai quelques difficultés pour l'installation.
Je n'ai pas de schéma pour m'aider.
J'ai deux vannes alors que j'ai l'escalier balnéo est-ce normal ?
Auriez vous un schéma pour pompe à filtre ?
Merci pour votre réponse
salvatore et dominique- Nombre de messages : 7
Re: schéma branchement hydraulique
J'ai un schéma hydraulique normal pas avec balnéo, regarde dans la section 4 de ta notice tu devrais l'avoir.
Si non je peux te donner ce que j'ai, tu a un filtre à sable ou à cartouche.
Normalement c'est une vanne à l'aspiration et une au refoulement.
Je conseil régulièrement de passer deux circuits refoulement séparés (pas prévu par le fabricant) avec deux vannes au refoulement afin de régler plus facilement la répartition car le moindre grain de sable dans le clapet automatique fausse son fonctionnement.
Bonjour Paulo
Pour éviter de de faire un circuit hydraulique torturé peux tu me donner un schéma optimisé du circuit hydraulique optimisé ayant les éléments suivants:
Electrolyseur où mettre la cellule
régulateur de ph où mettre les sondes
PAC
pompe
vanne de sélection (avec évacuation des eaux à l'égout
2 refoulements séparés (1 pour la balnéo et 1 pour le refoulement d'origine piscine)
(photos LT et pompe filtration à sable)
pour ta réponse et ton schéma optimisé
PAC
pompe
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 144
Bonjour Paulo
Merci pour le schéma du circuit hydraulique optimisé.
DG
DG
