Déplacement de la pompe, Olivia avec Filwat
Message  momal le Mar 15 Avr 2014 - 13:39
Bonjour a tous,
bon ben voila, comme tout le monde, apres qqs annees, j'ai des ennuis avec le filwat... la pompe avait deja lache l'annee derniere au redemarrage, changee par Wat.. pour une version "remise en etat" et pas une neuve. Et la, ca commence a couiner, du coup je pense que ca va pas tarder a claquer. N'ayant pas envie d'une fuite en avant pour changer les roulements puis l'axe, etc. ca sera un truc serieux cette fois.
Par contre, c'est uniquement la pompe cette annee, on verra l'annee prochaine pour une filtration a sable...
Du coup, apres avoir bien lu tous les sujets sur une modif de ce type, je vais passer le pas, mais evidemment comme dans nos contrees il fait chaud, j'ai pas prevu de PAC, et pis j'ai decouvert le forum apres les travaux aussi... Du coup c'est un peu plus chaud a faire.
J'ai donc qqs questions pour les bricoleurs/gourous du coin :
Ma piscine est une Olivia de 5,50 x 2,40, en 1m10 de profondeur (~11-12m3). L'abri qui contiendra la pompe est a 4m, et je me demande quelle puissance prendre comme pompe. Le pisciniste que j'ai vu me propose une 0.75 ch, mais sur le devis la marque de la pompe n'est pas precisee...
Votre avis sur cette puissance, ainsi que les marques a privilegier me serait fort utile..
Pour faire les branchements, va falloir couper le tuyau PVC souple qui repart vers la piscine. Ca va couler  Very Happy alors j'ai le choix entre vider sous le skimmer/refoulement ou que l'on m'indique l'achtusse pour boucher tout ca le temps de travailler... avec une perte de flotte minime. Pitetre c'est illusoire, auquel cas c'est pas un ennui, ca ne viderait qu'un m3 a la louche...
Dans le cas ou il faudrait vider, y'a t'il un traitement preventif a faire pour eviter que l'eau ne tourne le temps des travaux, par ex un grand coup de chlore choc ou qqchose du meme type ?
Voili voila, Merci d'avance pour ceux qui voudront bien m'eclairer.
avatar
momal
Nombre de messages : 44
Re: Déplacement de la pompe, Olivia avec Filwat
Message  Paulo-17 le Mar 15 Avr 2014 - 16:38
Pour la pompe je te conseillerais une Sta-Rite S5P2RC-1 0,37 kW - 0.50 CV Mono - 8,5 m³/h largement suffisante pour ton volume et ta distance de tuyau, pas besoin de prendre plus gros ce qui ne t’apporterait rien en performance et augmenterait ta facture d'électricité.
De la doc technique là pour pouvoir comparer : http://www.piscine-center.net/filtration/les-pompes-et-surpresseurs/pompe-piscine-sta-rite/pompe-piscine-sta-rite-5p2r/pompe-sta-rite-0-50-cv-mono-eau-salee.html
Et la notice là : http://www.piscine-center.net/pdf/telechargement/4817/STA-RITE-NOTICE.pdf
Il vaut mieux privilégier le modèle S (Sel) qui te permettra si tu veux de poser plus tard un électrolyseur et la qualité des inox est supérieur.
Le gros du travail va etre bien sûr de creuser pour les tuyaux et la modification de FilWat, tu pourra tout préparer à l'avance et ne couper la filtration qu'un jour ou deux.
Conserver la cartouche de filwat est une bonne solution d'attente qui peut devenir définitif si tu gère bien ta cartouche.
Tu n'est pas obligé de creuser plus bas que le refoulement sauf si tu roule en voiture sur l'emplacement de tes tuyaux.
Tu baisse le niveau de ta piscine juste sous le skimmer, sur le refoulement tu pose un bouchon de préférence à vis.
Ensuite tu coupe le coude d'origine comme le dessin, tu pose un coude (grand angle pour réduire les pertes) et un manchon pour installer ta nouvelle canalisation, utilise de la colle dite "Bleu" spécial PVC souple.
Tu remplace la pompe par un Plexiglass ou autre afin de boucher le trou.
Pour le local technique n'hésite pas un poser une vanne de rejet, bien utile le jour ou tu te retrouve avec des algues et pour faire une vidange partiel.
Utilise de préférence des coudes "grand angle" qui limite les pertes de charges et font gagner du débit.
avatar
Nombre de messages : 13632
Message  momal le Mer 16 Avr 2014 - 7:07
Merci Paulo !!
Bonne idee la vanne de rejet, j'vais tenter de ne pas me louper sur tous les points cette fois  Embarassed
Par contre, les pompes, c'est du simple au double, je suis passe hier soir chez Irrijardin, et ils me conseillaient la meme puissance, mais une autre marque : http://www.irrijardin.fr/produit/power-irripool-by-hayward.
Je me doute que c'est pas la meme qualite, n'empeche que ca va grincer a la maison, mais bon, au moins on aura plus de problemes pour qqs annees..
avatar
momal
Message  Paulo-17 le Mer 16 Avr 2014 - 12:34
Le site c’était surtout pour pouvoir consulter la notice, on trouve moins cher, là par exemple :  http://www.piscineprivee.com/pompe-sta-rite-s5p2r-eau-doucesalee-p5571.html et surement d'autre.
C'est vrai que la Sta-Rite est 125€ plus cher (50%).
Les produits Hayward sont de qualité mais un générique 25% moins cher je ne sais pas.
avatar
Garantie
Message  Laurent de Waterair le Jeu 17 Avr 2014 - 8:19
Sauf erreur votre pompe est encore sous garantie (4 ans) et vous pouvez sur simple appel au Service Client waterai r 0825 000 558 (0.15€/min) ou par mail service.client@w aterair.com (re-...) bénéficier d'une nouvelle pompe remise à neuve qui devrait contrairement à la dernière vous apporter satisfaction... Les roulements endommagés au bout d'un an ne relèvent bien entendu pas d'une situation normale, j'ai lu que votre pompe aurait été peut-être été endommagée avant réception, ceci peut expliquer cela, ou alors il y'aurait peut-être un souci avec l'environnement, sujet à aborder avec le conseiller client si (nous l'espérons) vous nous contactez !
Bonne journée.
avatar
Nombre de messages : 344
Message  fabienlucie le Sam 19 Avr 2014 - 16:14
bonjour pourquoi boucher le trou de l'ancienne pompe ?
fabienlucie
Nombre de messages : 29
Message  Paulo-17 le Sam 19 Avr 2014 - 19:51
Sinon tout passe par là plutôt que par le pré-filtre et filtre, il n'y aurait que circulation pas filtration.
avatar
Message  fabienlucie le Sam 19 Avr 2014 - 19:54
je dis cela car j'ai fait faire la modification par un artisan et le trou n'est pas complètement boucher, et je trouve que mon aspiration est plutôt faible est ce quels pourrait venir de la
fabienlucie
Message  Paulo-17 le Sam 19 Avr 2014 - 22:14
Au contraire passer en direct aurait tendance à améliorer le débit mais pas la qualité, de toute façon il faut boucher complètement car de l'air peut etre aspiré.
Tu a mis quoi comme pompe  Question   Question
avatar
Message  fabienlucie le Dim 20 Avr 2014 - 6:26
ok je reboucherai moins le trou
pour la pompe, c'est une Pompes piscine ASTRAL Victoria Plus 11m3, le local se trouve a 10 metre
mais je trouve que j'ai moins d'aspiration qu'avant.
je m'en suis rendu compte en voulant nettoyer le donc avec le balai brosse et il n ' y avait quasiment pas d'aspiration, du fait que l'eau passe par le trou de la pompe et le prefiltre ?
fabienlucie
Message  Paulo-17 le Dim 20 Avr 2014 - 9:11
Un petit dessin, tu peux voir que si tu ne ferme pas avec la plaque (rouge) l'eau va passer au plus court et qu'il y aura très peu d'aspiration au pré-filtre.
Tu peux faire comme un membre qui a récupéré la plaque de la pompe en bouchant tous les trous.
Par contre une pompe deux fois plus puissante, tu va bien sentir la difference  Exclamation  Exclamation  (sur ta facture EDF)  lol!
avatar
Message  fabienlucie le Dim 20 Avr 2014 - 17:33
est ce que ma pompe est assez puissante ?
j'avais vendu mon ancienne pompe avec quoi puise je boucher le trou
fabienlucie
Message  Paulo-17 le Dim 20 Avr 2014 - 22:03
Ta pompe serait plutôt trop grosse que trop petite.
Tu fait une plaque en plastique pour boucher comme la photo plus haut, il faut que se soit étanche.
avatar
Message  momal le Jeu 24 Avr 2014 - 12:32
Bon ben après l'intervention de Laurent de Wat.. et sur ses conseils, j'ai contacté le SAV et ils m'ont envoyé une pompe prise en charge par la garantie, reçue ce midi.
Reste plus qu'a installer ce soir, on verra donc les modifs de pompe et filtrations une autre fois  Very Happy ..
En tout cas, Merci a tous pour vos conseils.
PS : grr, j'ai passé 4h samedi a découper ma dalle a la disqueuse, 15cm d'epaisseur ferraillee, je pensais pas qu'on avait construit aussi bien a l'epoque ! Bref, ca sera deja fait..
avatar
momal
Message  Paulo-17 le Jeu 24 Avr 2014 - 15:20
Voila qui est très bien  flower  flower
Si ça se trouve elle va durer très longtemps, tu peux faire ton raccordement quand même dans ce cas avec un By-pass comme ça si tu a un coup de frais tu pourra installer une PAC.  lol!
avatar
Message  momal le Ven 25 Avr 2014 - 5:17
Bon ben c'est pas gagne... apres remontage, ca a bien demarre, j'avais mis un easy bag car a cause de la decoupe de la dalle, pas mal de poussiere etait dans le fond de la piscine. donc remontage, passage du balai et au bout de 15-20mn, la pompe s'est arretee sans prevenir.
comme c'etait mon fils qui avait remis en marche j'ai pense que c'etait la minuterie donc pas grave, je lui ait dit de mettre sur 0 et vu que le sac etait bien rempli, on a remis la cartouche, mais maintenant la pompe se relance puis s'arrete au bout de qqs mn, entre 10 et 20 mn.
j'ai tout stoppe et demontage ce soir pour verifier la proprete, voir si une cochonnerie ne s'est pas mise la ou il ne faut pas.
une idee de ce que ca pourrait etre ?
avatar
momal
Message  Paulo-17 le Sam 26 Avr 2014 - 21:03
Vérifie la totalité des serrages de fils électrique qui pourrais faire chauffer le moteur.
Maintenant sais-tu sur quel sécurité ta pompe se coupe  Question  Question
avatar
Message  momal le Dim 27 Avr 2014 - 16:31
bon, j'ai tout sorti, rien dans la turbine, c'est tout propre. Revu les branchements, ils étaient bien serrés.
Je ne sais pas si c'est une sécurité, vu qu'on entend des a-coups un peu avant qu'elle s'arrête, mais pas de modification de régime ou de différence de débit visible.
On a chronométré, c'est en gros au bout de 6mn que ca coupe, puis ca reprend 5-10mn après (variable) pour des phases qui varient entre 5 et 10mn aussi. Ca ressemble a un échauffement mais les a-coups peuvent venir d'autre chose. Bref, au bout de qqs coups, j'ai tout arrêté histoire de pas griller ni endommager.
Je pense qu'elle va repartir illico-presto au SAV, vu qu'elle est sensée avoir été révisée par le fournisseur de Wat...
avatar
momal
Message  Paulo-17 le Dim 27 Avr 2014 - 18:24
Peut etre un Klixon (sécurité thermique interne) défectueux.
avatar
Message  momal le Mer 30 Avr 2014 - 18:56
Bonsoir à tous,
après quelques essais et contrôles de mon coté qui ne montraient rien de visible, Laurent de Wat** a pris en charge l'affaire et m'a fait parvenir une pompe neuve pour remplacer celle qui est défectueuse. Reçue ce midi, et installée ce soir, ca tournicote sans problème !
Bravo à Laurent et à Wat** pour leur rapidité à prendre en charge mon ennui. Comme quoi il faut prendre contact au moindre problème, il y aura surement une solution.
Et un grand Merci à Paulo77 pour ses conseils !
avatar
momal
Message  Paulo-17 le Mer 30 Avr 2014 - 19:21
Surtout un très bon point pour le SAV Wat. et à l'intervention de Laurent.  prosterne
avatar
