-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
conseil sur branchement REG -Ph et electrolyseur astralpool
conseil sur branchement  REG -Ph et electrolyseur astralpool Empty conseil sur branchement REG -Ph et electrolyseur astralpool
Message  pikou Ven 23 Mai 2014 - 9:07
bonjour a tous.
mon electrolyseur est toujours allume ( je ne sais pas s il est en fonctionnement pour autant , mais la valeur affichee n est plus 4 mais 0.5) , meme quand la pompe et le reg de Ph sont arretes.
de plus quand je disjoncte celui ci reste toujours allume et il me semble , sans etre du metier que cela n est pas normal.
le fil marron  correspond au reg de Ph brancher avec  la pompe , pour l electrolyseur il se trouve en bas (si j arrive a metre la photo)
mercipour votre aide
pikou
Nombre de messages : 2
conseil sur branchement  REG -Ph et electrolyseur astralpool Empty Re: conseil sur branchement REG -Ph et electrolyseur astralpool
Message  Paulo-17 Ven 23 Mai 2014 - 9:32
conseil sur branchement  REG -Ph et electrolyseur astralpool 1301310943382112410819787
Pour poster des photos, il y a une explication en "Post-it" du forum Votre piscine, vos photos
Un électrolyseur ne doit fonctionner (produire) que filtration en route car sinon la cellule peut exploser, mais qu'il soit allumer ne veux pas dire qu'il produit.
Met les references de tes produits et si possible un lien vers les documentations.
conseil sur branchement  REG -Ph et electrolyseur astralpool 091026114230211244722717
conseil sur branchement  REG -Ph et electrolyseur astralpool 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Ven 23 Mai 2014 - 12:10
J'ai trouvé la notice du modèle Astra Pool Sel clear, il doit etre raccordé en asservissement de la filtration alors je suppose qu'il sont tous identique chez Astra.
Donc si la pompe ne fonctionne pas il ne doit pas etre allumé sinon tu va le cramer.
Message  pikou Mar 27 Mai 2014 - 8:42
Merci pour votre aide . surtout pour la notice.
je vais demander a un electricien  de passer faire les modifications.   mon instalateur m explique qu il prefere  ce montage depuis quelques temps car sinon l appareil met trop de temps a ce calibrer. ( explication qui me semble douteuse)
comme il n y a qu un commutateur marche-arret, et que l appareil n est pas relié a une mesure du flux je me dis qu il doit fonctionner.....
Merci encore pour le temps que vous accordez aux autres
Paulo-77 a écrit:J'ai trouvé la notice du modèle Astra Pool Sel clear, il doit etre raccordé en asservissement de la filtration alors je suppose qu'il sont tous identique chez Astra.
pikou
Message  Paulo-17 Mar 3 Juin 2014 - 8:16
Tu a fini tes branchements  Question  Question
