Lampe PAR56 300watts
Mon ampoule halogène de 300W a grillé et j'ai 3 questions:
1) le transfo fonctionne en 12V continu ou alternatif?
Sur internet ils vendent les 2 sortes d'ampoules....
2) Peut-on mettre une ampoule 12V AC à led avec un transfo 12V DC et réciproquement ?
Si oui quels ont les risques ?
3) Je crois que l'ancienne ampoule à incandescence 300W donne environ 6000 lumens, je ne suis pas sûr....
Si je mets une ampoule à led combien de leds je dois y mettre? Quelle puissance? pour combien de lumens?
Je dispose d’une piscine Water-Air BARBARA 09 de 8*4 m avec un module de rallonge de 2m ce qui fait 10* 4m avec au bout un escalier Roman, je pense que l’éclairage à led ne pourra pas éclairer la totalité de la piscine (1 seul éclairage)
Cela fait beaucoup de questions et je ne sais pas quoi faire….
Un grand mercid’avance
fred47- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Lampe PAR56 300watts
fred47 a écrit:1) le transfo fonctionne en 12V continu ou alternatif?
Le transfo que tu possède est en alternatif.
Les ampoules PAR 56 pour piscine sont pratiquement toute en AC, je ne ferais pas l’essai d'y mettre du continu.
Il y a de tout, en blanc tu trouve de 400 à 3000 lumens (pour le haut de gamme Diamond Power 12 leds de 4 W) soit de 10 à 60 lumens au watt consommés suivant la qualité des leds.
Pour la couleur c'est de 300 à 1600 lumens soit de 10 à 40 lumens le watt, 10 fois pour les leds ordinaires (300 à 600 leds de 0.1 W), 30 fois pour les leds SMD 5050 (144 leds de 0.3 W) à 40 fois voir plus pour les leds de forte puissance (12 leds Rainbow Power de 3 W) donc trois fois moins que ta lampe halogène blanche.
Tout ça est évidement une approximation car les infos sont assez rares et je pense qu'ils trichent tous car une lampe halogène donnerais 10 à 15 lumens au Watt et chez moi je remplace systématiquement mes spots halogène MR16 par des spots à leds et pour avoir l'équivalant je met des 5 X 1 W pour remplacer une 20 W (300 lumens mesuré au luxmètre) donc on serait au environ de 60 lumens au Watt mais c'est un petit spot à l'éclairage très concentré à 2.5 m avec un angle faible, si l'angle est large on perd un maximum de lumens.
Pour une 10 m tu étais déjà un peu juste avec un seul spot, mais après ça dépend si tu veux éclairer l'eau ou plus, la couleur reste incomparable pour l’attrait car de toute façon il n'y a pas grand chose à se méfier, pas de voiture qui passe ou autres
encore Paulo pour toutes tes reponses!!!!!
je te repond aussi sur l'autre question du Forum dés que je l'ai trouvée...
fred47- Bébé nageur
» lampe SeaMaid PAR56 à Led 16 pg avec 11 couleurs fixes et 5 ambiances automatiques avec télécommande
» Ampoule PAR56 pour projecteur 300W
» Oxygene Actif pour traiter l'eau
» Lampe à changer
» Achat projecteur à Led
» Lampe à changer
