Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE
REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE Empty REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE
Message  JOJEAN83 Ven 16 Mai 2014 - 11:59
Bonjour à Tous, suite à de nombreux problèmes d' inondations dans le local technique de l'escatop, je souhaiterais déplacer cette filtration et la remplacer par un filtre à sable. Le nouveau local technique qui serait semi enterrée se trouverait a environ huit mètres. Puis je déplacer seulement la pompe et le coffret électrique mettre le filtre à sable et les raccorder aux canalisations existantes ou y a t il d'autres modifications à faire
Merci pour vos réponses
Jojean 83
JOJEAN83
Nombre de messages : 3
REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE Empty Re: REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE
Message  Paulo-17 Ven 16 Mai 2014 - 12:20
REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE 1301310943382112410819787
Si tu ne veux pas avoir trop de perte de charge il faut passer en Ø 63 pour la totalité
de ta tuyauterie, sinon il n'y a rien de plus à faire.
Par contre une petite interrogation, tu as eu de nombreux problèmes d' inondations
et tu enterre ton nouveau local, c'est pour le noyer  lol!
REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE 091026114230211244722717
REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE 100811093406211246548709
Message  JOJEAN83 Ven 16 Mai 2014 - 12:32
Re Bonjour, Merci Paulo pour ta réponse et je vais tout faire pour qu'il ne se noie pas car c'est un local technique en forme de rocher pour l' esthétique. Merci encore et passe une bonne journée
JOJEAN83
Message  Paulo-17 Ven 16 Mai 2014 - 18:30
Tu peux faire un petit mouvement de terrain afin que ton local soit enterré tout en étant au dessus des terres naturelles, l'eau à tendance à ne pas monter les cotes.  lol!
REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE Empty re
Message  JOJEAN83 Ven 16 Mai 2014 - 18:43
Je te remercie c' est ce qui était prévu pour éviter toutes nouvelles déconvenues.
Merci pour tout et bonne soirée
JOJEAN83
