ESCALIER PASO JAUNE
Page 1 sur 2 • 1, 2
ESCALIER PASO JAUNE
Bonjour !
J'ai lu avec intérêt les réponses sur le forum concernant le jaunissement de l'escalier acrylique, en particulier celles de Paulo : il semble qu'un séquestrant métal soit la solution. QUESTION : notre piscine Céline a un filtre à cartouche. Peut-on utiliser un STOP-MÉTAL avec ce type de filtration ? Comment doit-on traiter ?? et quelle proportion de produit pour 50 M3 d'eau... MERCI à l'avance pour vos réponses !!!!
CALUDIE- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: ESCALIER PASO JAUNE
Le STOP-MÉTAL fonctionne sur tout type de filtration, il suffit de suivre le mode d'emploi du flacon.
Pour les proportion 0.1 l de STOP-MÉTAL désactive environ 2 ppm de métal pour 10 m3 d'eau, donc un bidon d'un litre désactivera 3 à 4 ppm pour 50 m3.
Notice là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
rerere escalier paso jaune
MERCI POUR L'INFO BESNARD ! JE LA NOTE !
Ecrire en majuscules est considéré comme un cri.
C'était un cri de joie, bien sûr !
Sans résultat
J'ai remis en service ma filtration début avril et le bassin était salle mais sans plus avec l'escalier normal mais depuis 15 jours,
j'ai aussi le problème de mon escalier qui est devenu jaune, voir brunâtre. J'ai versé 2 litres de stop métal dans mon bassin (35m3)
et je n'ai toujours pas de changement de couleur au bout de 48h filtration en continue.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Cordialement,
Fabrice
Cordialement,
Fabrice
byfabrice- Nombre de messages : 4
Ton escalier a changer de couleur juste la partie immergé ou la totalité
Quel est la valeur de ton pH et de ton stabilisant
Normalement le STOP-METAL fonctionne bien sauf par pH trop haut.
La partie immergée seulement
mon Ph était trop bas donc je l'ai remonté avant de traiter au stop métal, mais je n'ai pas une valeur bien précise
photos jointes
par contre j'ai le chlore qui est trop haut donc pour le moment je laisse la filtration en continue sans galet
Je ne sais pas si je dois traiter encore au stop chlore ou pas ?!
photos jointes
A la vue de ta photo je suis incapable de déterminer le pH, les testeurs au RED PHENOL/DPD c'est pas facile mais là c'est pire.
Je ne sais pas où il vont chercher leurs valeurs idéals mais pour le pH c'est pas 7.6, c'est entre 7.0 et 7.2.
Le STOP METAL fonctionne bien mieux à pH bas voir même très bas.
Tu utilises quoi pour relever les valeurs du Ph et chlore ?
Le problème est que chaque pisciniste y va de son produit à proposer et au final on s'y perd
Pour le chlore j'utilise un mini photomètre Hanna HI 701 (difficile de trouver plus précis à tarif equivalant) et pour le pH un pH-mètre électronique Hanna HI 98129 (très précis mais cher car trois autres fonctions sans interet), j'ai les deux depuis 4 ans.
Pour les autres valeurs (TAC, Stab.) je me contente de bandelettes.
Je contrôle la dureté de l'eau avec un titrimètre à gouttes.
Si tu veux un appareil complet qui fait plusieurs test il y a le Lamotte Color Q 7 pas d'une grande précision mais largement correct pour une piscine, cher en France mais à ± 150 € port inclus au US.
LE RETOUR
Bonjour à tous.. c'est caludie qui a commencé ce post en septembre dernier. En début de saison, même pb que l'an dernier (je fais un hivernage actif) : escalier paso jaune/orange. J'ai traité avec du séquestrant métal ( pas trouvé celui de Mareva... j'ai donc mis Iron magnetic de Piscimar trouvé chez cash Piscine). Action beaucoup plus lente qu'avec Mareva... mais bon. Même souci que l'an dernier : le séquestrant "mange " le chlore libre. Je m'en doutais ! J'ai mis 5 litres de javel... et je continue à surveiller parce que le chlore ne se stabilise toujours pas...
Ma question pour Paulo :
- tu dis, dans un autre post, que tu mets du séquestrant à chaque fois que tu ajoutes de l'eau (en été bien sûr....). Peux-tu me dire dans quelle proportion ? As-tu une "formule magique" pour calculer ce qu'il faut mettre et pas plus...???
Ma question à tous :
Qui connait le produit IRON TAB de Impact qui "évite les taches sur les liners" et "la corrosion des parties métalliques" et préconise une tablette par semaine pour 40 m3... donc qui semble un traitement préventif. Quelqu'un l'a-t-il déjà utilisé ???
Merci pour vos réponses et bonne soirée à tous (ici, dans le Tarn... il fait super beau...)
CALUDIE a écrit:Ma question pour Paulo :
Je met du Calcinex de chez Bayrol (on en trouve à Casto) qui est un séquestrant calcaire mais qui en parallèle empêche la précipitation des ions métalliques donc fait un peu comme le Stop-Metal, c'est un des rares produits chimique que je met dans mon bassin.
Comme tous les ans j'ai la même valeur de TH (cette année je n'ai même pas contrôlé) je met un litre à l'ouverture de la saison et j'ajoute un demi-litre vers fin juin mi juillet.
La dose prescrite était proche de ce que je met, pour info j'ajoute environ 13 m3 d'eau chaque année.
CALUDIE a écrit:Ma question à tous :
Entre MEREVA, BAYROL et HTH il y a une gamme monstrueuse de produit alors les produits génériques d'origine inconnu j'ai quelques réticences.
Comme je suis prudent j'ai toujours d'avance des produits de qualité, je stock depuis trois ans un flacon de STOP-METAL.
RE ESCALIER PASO JAUNE
Merci Paulo pour cette réponse.
Question : je croyais que le Calcinex était un séquestrant calcaire... Agit-il aussi sur les métaux ?
J'ai réussi à trouver du Séquestrant Mareva pour la suite de la saison (un exploit dans ma petite ville rurale ... Est-ce que je peux l'employer préventivement (par exemple quand je remettrai la piscine à niveau) en petite quantité ou dès que je vois le jaunissement revenir ??? Et en ce cas, comment doser ??? Mon eau est une eau très douce (synthèse annuelle de l'ARS) : 9° de teneur en calcium et magnesium - pas de fluor - Entre 5 et 6 mg/l de nitrate... Je donne ces indications au cas où cela te serait utile.
Bonne soirée à tous.
rere... ESCALIER PASO JAUNE
Oubli : J'ai une Céline 49 m3.... (c'est pour calculer la dose....
Tu pourrais mettre ta ville le temps que je regarde les analyses de l'eau pour voir le taux de fer, tu éditeras après pour effacer si tu veux.
Bonsoir.... Désolée pour la réponse tardive... J'étais au spectacle ! Il s'agit d'AMBRES à côté de Lavaur...
Effectivement ton TH est très faible voir même trop faible.
Sur les analyses de ton eau par ton fournisseur j'ai trouvé ça :
Fer 0.001 m/l
Aluminium 0.031 mg/l
Cuivre 0.184 mg/l (si tu a utilisé de l'anti-algue tu a pu en ajouter)
Magnésium 2.9 mg/l (mais sans précision si c'est le métal ou le sel de magnésium)
Total 3.116 mg/l ou 3.116 ppm, normalement pas une quantité trop problématique mais 10 cl de Stop métal désactive 2 ppm/10 m3 donc 1/2 litre pour tes 50 m3 en préventif irait très bien.
Sauf erreur
Ensuite en fonction des ajout d'eau tu remet du produit, 5 cl par 5 cm d'eau ajouté.
TAC 97 ppm correct (idéal entre 80 et 120)
TH 9.4 °F correct (idéal entre 10 et 20)
Calcium 33 mg/l
Sulfate 3.2 mg/l (la non plus pas de précision sulfate de quoi ?)
Du séquestrant calcaire aura peut etre de l’intérêt au fil des années car l'évaporation augmente la valeur (seul l'eau s'évapore donc le taux augmente proportionnellement car on en ajoute en permanence et on en enlève jamais).
Le CALCINEX est un séquestrant calcaire qui est aussi efficace sur les métaux sans etre sa vocation.
PH souvent > 8
Par contre ton pH est très haut, il faut bien sûr le baisser par petites doses en cherchant à le régler de 7.0 à 7.2 si tu peux, un peu plus haut si cette valeur est trop dure à atteindre.
Bonsoir Paulo... Merci pour toutes ces explications chimiques et les mesures préconisées pour l'utilisation d'un séquestrant métaux.
Je savais que le PH de mon eau de ville est très haut (mon pisciniste me l'avait confirmé)... or, depuis que ma piscine est installée (6 ans), le PH de son eau est TOUJOURS situé entre 6,8 et 7 !!!!!! et je dois même surveiller pour qu'il ne baisse pas plus, parce que c'est sa tendance "naturelle"... Je remets du PH plus 1 à 2 fois par saison pour remonter à 7.... et je ne dépasse jamais cette mesure... ce qui devrait, d'après Wat, empêcher mon escalier de jaunir... Comme tu le sais... ce n'est pas le cas même avec un PH dans les chaussettes...
Est-ce que cette information change qq chose dans tes préconisations ??? Est-ce que cela explique pourquoi le séquestrant métal "mange" le chlore libre et que j'aie du mal à le stabiliser après traitement ?
Bon dimanche quasi estival !
Le technicien Wat a en partie raison, un pH bas suffit dans la majorité des cas à rattraper le polyester qui jauni ou avec des taches.
Ton bassin est plein de contradiction donc quelque fois il faut oublier les règles car :
Le pH a toujours tendance à retourner à sa valeur d'origine (pas chez toi)
Le séquestrant étant un acide il ne fait bouger que le pH pas le chlore (pas chez toi)
Comme quoi
Mais après tout ça des critères peuvent faire changer beaucoup de chose, mise à la terre de mauvaise qualité, pluies acides et/ou chargées de divers cochonneries, problème de stabilisant etc...
Bon.... je m'en vais continuer mon chemin avec un bassin zarbi mais qui, la plupart du temps, ne me donne pas trop de soucis !!!
Encore mercipour conseils et patience !
Merci Paulo pour tes réponses, je vais essayer de remettre une dose de stop métal car pour le moment l'escalier est toujours jaunâtre
et ça me gonfle ! pour les appareils de tests je vais regarder ça de prés
Fabrice
Fabrice
Page 1 sur 2 • 1, 2
» escalier jaune
» Escalier jaune
» mon escalier devient jaune
» Escalier Paso qui Jaunit
» Capuchon Escalier Paso
» Escalier jaune
