-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Raccordement pompe à chaleur sur escawat
Raccordement pompe à chaleur sur escawat Empty Raccordement pompe à chaleur sur escawat
Message  legraindesable Sam 10 Mai 2014 - 13:46
Bonjour ,
Le retour du graindesable avec ses questions  affraid
Comment repérer sur le by-pass le branchement froid et chaud pour le raccordement à la pompe à chaleur ?
Sur le bouquin W****** le sigle f définit les évacuations tuyaux mais quel est le chaud du froid ?
Merci de votre réponse
Le graindesable  jesuislourd
Hello ,
Personne pour me transmettre l'info ,je suis à l ´arrêt .....  Merci
legraindesable
Nombre de messages : 403
Raccordement pompe à chaleur sur escawat Empty Re: Raccordement pompe à chaleur sur escawat
Message  chritian Sam 10 Mai 2014 - 13:51
Dans ta partie moteur en principe wat le marque sur les tuyaux. Retour pompe à chaleur et vers pompe à chaleur ??
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  chritian Sam 10 Mai 2014 - 14:04
RE à priori l'entrée eau froide se fait par le bas et donc sortie d'eau chaude par le haut en tout cas c'est comme ça chez moi.
chritian
chritian
Message  legraindesable Sam 10 Mai 2014 - 17:44
chritian a écrit:Bonjour,
Merci pour cette réponse mais ma piscine est installée depuis 4 ans donc sur le pvc plus de marque
En tout cas Merci
Cdt
Le graindesable
legraindesable
Message  legraindesable Sam 10 Mai 2014 - 17:50
chritian a écrit:RE à priori l'entrée eau froide se fait par le bas et donc sortie d'eau chaude par le haut en tout cas c'est comme ça chez moi.
Merci pour votre éclaircissement  Bravo
Cdt
Legraindesable
legraindesable
Message  Paulo-17 Sam 10 Mai 2014 - 19:17
Raccordement pompe à chaleur sur escawat 1301310943382112410819787
Pour les tuyaux pour la Pac notre ami Christian avait une chance sur deux et bien c'est le contraire de l'Escatop, le départ de la pompe dit froid est en haut et le retour chaud qui va uniquement à la balnéo est en bas.
Une petite photo qui pourra servir à d'autres :
Raccordement pompe à chaleur sur escawat Vannes10
Sur la notice vers la page 38/40 on peut trouver cela (en tout petit) :
Raccordement pompe à chaleur sur escawat Sortie10
Raccordement pompe à chaleur sur escawat 091026114230211244722717
Raccordement pompe à chaleur sur escawat 100811093406211246548709
Message  legraindesable Dim 11 Mai 2014 - 6:00
Paulo-77 a écrit:Raccordement pompe à chaleur sur escawat 1301310943382112410819787
Merci Paulo77
Je vais m y remettre aujourd'hui si le temps le permet
A plus
Legraindesable
legraindesable
Raccordement pompe à chaleur sur escawat Empty Bonjour
Message  legraindesable Dim 25 Mai 2014 - 5:00
Bonjour ,
Hier lancement de la pompe á chaleur .....résultat le livre explicatif est tellement concis que l.on s'y perd !
Modèle de ma pompe pacfirst top b2b chp 13 kW
Bref ,pour éviter de faire une connerie j.ai tout désactivé et remis ma piscine sans la pompe .
Bilan mon manomètre est passé dans le jaune entre le -100 et -50 et ma a balnéo de mon Escawat ne fonctionne que d'Une buse ,le reste ok nage contre courant ok
Que se passe t il
En plus mon eau est un peu opaques .malgré les traitements de choc wa..... Dois je renouveler avec 1 ou 2 sachets ?
Merci de me faire votre retour d'Experience
Merci PAulo pour tes explications en Mp mais quand je comprends pas je suis comment te dire connerie SOS
legraindesable
Message  Paulo-17 Dim 25 Mai 2014 - 18:24
Que ta dépression diminue c'est plus ou moins normal car le circuit est allongé, pour retrouver ton débit d’antan il faut jouer avec les vannes, en gros quand tu bride le refoulement tu as moins d'eau qui passe donc la dépression diminue et ta balnéo devient faiblarde.
Je ne peux pas faire l'essai chez moi car ma configuration est complètement différente, ma Pac ne passe pas par la balnéo.
Si tu a remis tes vannes comme d'origine (deux vannes Pac fermées vanne balnéo ouverte) ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement.
Pour ton eau en général quand les chocs ne fonctionnent plus c'est presque toujours un excès de stabilisant.
