Tube dimension 63 sous skimmer
Bonjour, suite a une mauvaise disposition des parpaing soutenant le skimmer de niveau, je ne peux pas installer le tube 63 cm de long. Il tape dans le parpaing du dessous. Bref je n'ai plus que 50 cm pour installer ce tube puis je le couper ou dois je refaire ma construction? Ou puis je couper 13 cm de ce tube ? Si cela n'a aucune incidence sur la pompe bien sur. Merci
carl25- Nombre de messages : 3
Re: Tube dimension 63 sous skimmer
Tu peux le couper mais il faut que tu t'assure que le tuyau et le souple qui va en partir repose sur une surface dure incompressible.
» dimension skimmer
» Fuite au coude sous le skimmer
» Dimension Skymmer
» dimension structure olivia 1 357
» dimension de l'escalier Celtic
» Dimension Skymmer
