Niveau de la pompe
Niveau de la pompe
Je voudrais savoir si il faut absolument mettre la pompe sous le niveau d'eau de la piscine ?
Merci.
Merci.
fabrice44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Re: Niveau de la pompe
Non il n'y a aucune obligation je dirais même le contraire, en plaçant la pompe un peu au dessus du niveau du bassin ça permet de démonter sans avoir de l'eau partout.
Exemple avec un filtre à cartouche :
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
» Celine 09 : Encombrement pompe et filtre et hauteur / niveau eau
» Pb de pompe situe au dessus du niveau de l eau
» Puits de décompression, pompe pour réguler le niveau
» baisse niveau d'eau - prise d'air dans la pompe
