probleme de niveaux
probleme de niveaux
Bonjour, j'ai fini de cimenter les jambages et malheureusement commencé à remblayer la terre... pour m'apercevoir que j'ai un problème de niveau.
Comme il s'agit d'une piscine sara, elle est tout en longueur et au final, je risque d'avoir une différence de rebord de 13 cm !! j'ai commencé à déblayer la terre mais je renonce;; trop de boulot. Je ne vois rien à l’œil nu et je m'en suis rendu compte en commençant le marquage. J'avais fait les niveaux à la règle et au niveau à bulle. J'attends ce soir pour utiliser le laser car en journée je ne vois pas le trait rouge. mais je crains le pire. Le vendeur me parle de rehaussement et de faire venir le technicien.. Savez vous à combien ça chiffre ? là, la bêtise est faîte et je sens que je ne vais pas avoir le choix car s'il s'agit bien d'une différence de 13 cm, cela veut dire que la piscine sera pleine au bout, mais du côté des escaliers, il manquera 23 cm (si on compte les 10 cm à laisser pour éviter les débordements) donc l'eau n'arrivera pas à mouiller la première marche de l'escalier ..Merci pour vos réponses.
pierre gilbert- Nombre de messages : 1
Re: probleme de niveaux
Si c'est bien ton escalier qui est le plus haut il existe des rehausses de structure comme ça :
En oubliant complètement le niveau à bulle et la règle.
Le problème c'est qu'il y a aussi la découpe du trou du skimmer à refaire, en gros beaucoup de travail à faire avec précision.
Je ne vois pas comment tu a pu te rater de 13 cm en utilisant un niveau, c'est quand on la pose à l'oeil que l'on a de telles difference et encore.
Ce qui reste le plus précis (mieux qu'un laser ordinaire) c'est un niveau à eau, un tuyau transparent que l'on trouve dans toutes grandes surfaces de bricolage (sans les fioles qui servent à pas grand chose) que l'on rempli presque complètement d'eau (sans bulle ).
Un exemple de réalisation : http://phymain.unisciel.fr/le-niveau-a-eau/
ah oui quand même!!!
Je pense que cela ne sert à rien de déblayer ta piscine, vu que les jambes de force assez nombreuses sur ce modèle sont déjà faites, la solution reste celle de la rehausse.
C'est quand même pas de chance, c'est pour cela que Paulo insiste sur beaucoup de sujets à contrôler régulièrement les niveaux....
Bon courage pour la suite!
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Si c'est l'escalier au plus bas, il y a la découpe de tôle de possible aussi...
Anthony81- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Anthony81 a écrit:Si c'est l'escalier au plus bas, il y a la découpe de tôle de possible aussi...
Oui mais avec des différences comme Pierre il faut couper jusqu'aux ondes et la les profils plastique (hung/fire) ne passent plus donc il faut que le défaut soit inférieur à 10 cm.
Sinon toile polyester et résine et on surélève l'escalier.
» Pose des margelles en ratrappant les différences de niveaux
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» probleme pac
» probleme de pac
» Problème électrique POOLEX 48
» probleme pac
» probleme de pac
