Enroulement bache a bulle
Bonjour à tous
une petite question bête, comment faite vous pour ceux qui ont une bâche a bulle sur une Olivia (ou autre modèle ovale) pour qu'elle s'enroule comme il faut au début sans qu'elle ne fasse de plis, j'ai pensé a réduire certain élastiques mais je me dis que après ils vont trop tirer et qu'elle ne touchera plus l'eau vers l'enrouleur
Bonne baignade
Sylvain
Bonne baignade
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: Enroulement bache a bulle
Je connais le problème, en effet j'ai fais faire une bâche à bulle par : bache-piscine.com le résultat est horrible, je pense en recommander une autre ailleurs: site à éviter. pour l'enroulement , moi c'est une madeleine 08 inversé donc c'est une courbe qui commence le déroulement : il faut tâtonner jusqu'à trouver le bon réglage des tendeurs. Si tu ne veux pas qu'elle soulève vers l'enrouleur tu avances l'enrouleur sur la piscine, je crois que tu peux aller jusqu'à 90cm sur l'eau pour l'avancer mais c'est du bricolage. Quand on pense que baches-piscine.com donne comme précision + ou - 2% pour tailler une bache sur 5 m ça donne 10 cm , la mienne remonte sur les parois, n'atteint pas le bord à d'autre c'est horrible, je vais mettre une photo.
- Nombre de messages : 569
la mienne vient du même endroit et est assez bien coupé. faut dire que la forme est plus simple.
Effectivement je met l'enrouleur sur la piscine et c'est nickel
le seul souci c'est pour l'enrouler, je suis obliger de la tourner au milieu a la main lors du commencement pour ne pas que ca fasse des plis comme elle est ovale.
enfin c'est pas très grave (mais un peu chiant)
Sylvain
Sylvain
RE: Absolument pour moi c'est pareil, il faut être 2, une personne au milieu de l'enrouleur pour essayer d'éviter les plis et veiller à un enroulement correct et une autre personne pour tourner la manivelle. Ouais c'est chiant.
Je rebondis sur bâche-piscine.
J'ai commandé une bâche "spéciale" pour ma LUNA3, seule la largeur est fournie à la côte, les cotés escalier et skimmer étant à retailler, ce qui sur ce modèle de piscine est assez simple.
Pour enrouler correctement, il faut mieux effectivement se mettre à deux et placer l'enrouleur au dessus de l'eau, ce qui n'est pas trop astreignant. C'est surtout les premiers cm qui ont tendance à "rebiquer".
Maintenant, j'ai payé la bâche + l'enrouleur 251€ , à peu près le prix de la bâche chez Wat..., et encore, en promo ! C'est un choix. A voir dans le temps.
Bon Bain
Campets
Bon Bain
Campets
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
J'ai acheté une bache transparente chez bache piscine, et j'en suis satisfait (la coupe est correcte). Seul les oeillets pour l'enrouleur était mal placé, j'ai du en faire d'autre..
Pour l'enrouler, c'est la misère, je dois rabattre sur une partie de la bache sur elle meme puis enrouler mais ca fait des plis et je dois me rependre à plusieurs fois pour que ce soit bien.
J'ai acheté la maison avec cette piscine, si j'avais eu le choix, j'aurai eu une piscine rectangulaire => on peut mettre des volet, la couvrir avec un abri, avec une carole8, on peut rien faire de tout ca.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
» bache a bulle et bache de securité
» Vends Bâche à bulle, bâche de sécurité COVERWAT, et PAC O'Foehn Extra mono 8.1 KW pour CELINE 9 INVERSEE
» vend bache a barre bache a bulle
» bache à bulle + bache sécurité céline 9
» bache a bulle ou bache secutifil
