Réalisation mini fosse
Bonjour à tous, je vais bientôt commencer le terrassement pour ma sophia 08 avec mini fosse .faut il réaliser la mini fosse après le montage de la structure? Merci
kolas325- Nombre de messages : 7
Re: Réalisation mini fosse
Il est effectivement préférable d'amorcer les niveaux pour retirer la terre avant la mise en place des panneaux.
La chape par contre doit être réalisée après le montage des panneaux ...
Normalement l'ordre des travaux est bien indiqué dans la bible.
Très bonne réalisation et n'hésitez pas à mettre des photos au fur et à mesure.
Bonjour Michael, pour votre réponse .je compte commencer le terrassement dans une quinzaine de jours, je ne manquerai pas de mettre des photos suivant l'avancement des travaux. Cordialement.
Les mini fosses ne sont jamais au centre du bassin, il faut évidement respecter les cotes indiquées par la notice pour éviter un refus de pose du prestataire qui vient pour le liner.
Merci de votre réponse , ce qui m'a mis le doute c'est la Côte Z sur le plan du bas qui m'avait l'air d'être au milieu alors que sur le plan du haut a gauche je voyais qu'elle était légèrement décalé
» radier mini fosse
» profil mini fosse
» chappe mini fosse
» Drains et Remblai - Plan de coupe
» Mini fosse sara 8
» profil mini fosse
» chappe mini fosse
» Mini fosse sara 8
