Rehausser le niveau d'eau avec un FilWat. EDIT : (Seulement en pompe déportée)
Bonjour a tous .
Est que quelqu'un aurait une combine pour rehausser un peu le niveau d eau car j ai 110 cm maxi et il y a de la marge jusqu en haut du liner.C est une luna 2 avec filwat.
Merci bonne journée.
GRANGEVERSANNE- Petit baigneur
- Nombre de messages : 51
Re: Rehausser le niveau d'eau avec un FilWat. EDIT : (Seulement en pompe déportée)
Moi je met 1.15 m mais je n'ai pas de skimmer, il faut bien sûr fermé le trop-plein et pour toi t’arrêter à 1 cm du haut du skimmer sinon tu perds l’écrémage de la surface du bassin, à condition que l'intérieur de Filwat le permet car c'est pas quelque chose que j'ai regardé.
Bonjour Paulo
Ok je ne bouche jamais le trop plein donc forcement quand on se baigne avec le remou l eau s en va et il faut toujours en rajouter c est pour cela que je cherchais un solution rehausser le trop plein pour qu il parte moins d eau .
si tu veux réhausser le trop plein, tu mets un coude 90° PVC male d'évacuation d'eau en diametre 30mm (vérifie qd meme et ponce au papier de verre la partie mal du coude si cela a du mal à rentrer), c'est ce que je fait, ainsi le niveau d'eau est remonté selon l'orientation du coude.
Le coude en question :
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/raccord-pvc/3819-coude-pvc-90-mf-32.html
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Post ancien ... mais ça peut servir !
Pour réhausser le niveau d'une W****** avec FILWAT c'est très simple, il suffit juste d'enfiler un petit morceau de tube d'évacuation d'eau en PVC gris, diam 30mm dans le trop plein.
Bien calculer la hauteur pour qu'il reste un espace à l'entrée du skimmer pour que l'écrémage se fasse, 1 cm donné précédemment est ce que j'ai mis chez moi et c'est parfait.
Olivia 415 depuis 2003, escalier Romain, Liner sable, Filwat à l'origine mais transformé en "Skimer seul" au profit d'une filtration classique (pompe + filtre à sable), Phmètre automatique. Bâche à bulle et bâche d'hivernage, alarme détection immersion.
Gihemr- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Merci a tous je vais le faire .Encore une fois je trouve toujours de tres bons conseils sur ce forum qui m ont evités de faire plein de con......
MERCI ET TRES BONNE JOURNEE
Voila une bonne solution
PS : J'ai modifié légèrement le titre du sujet pour cibler plus facilement avec le moteur de recherche.
Remonter le niveau d’eau au-delà du trop plein sur un Filwat est une fausse bonne idée : en faisant cela, il y a un risque très important d’inondation de la pompe (et de perte de la garantie aussi), alors effectivement cela semble fonctionner plutôt bien chez Gihemr mais je vois dans sa signature qu’il a déporté sa filtration et donc qu’il n’y a plus de pompe dans son Filwat.
Enfin la première pièce de la pompe qui risque d’avoir un problème est le roulement avant qui pourrait par exemple se mettre à siffler ce qui, sauf erreur de ma part, vient de vous arriver…
- Nombre de messages : 355
Il est vrai que moi aussi je suis resté sur la solution de Gihemr avec FilWat utilisé uniquement en skimmer sans regarder se qu'avait GRANGEVERSANNE.
Bonjour a tous
Merci Laurent pour ces conseils précieux mais pour info je n ai rien réhausser car sur le forum j ai lu qu il fallait qu il reste au moins 1 cm pour l écumage du volet dans le bassin et d apres mes calculs sa me laissait une réhausse de 2 cms pour le trop plein donc ca ne valait pas la peine .Merci aux membres
Et pour ce qui est de ma pompe qui siffle c est deja la deuxieme année qu elle couine.Filwat hyper fiable d apres wat.
Wat veut me la remplacer par une pompe reconditinnée je ne suis pas rassuré du tout.Une pompe neuve serait un minimum au vu des desagrements.Cordialement
Pour moi aujourd'hui 1.17 m d'eau :
Mon mètre qui ne sert qu'à ça n'aime pas trop l'eau salée.
Pour un fond parfaitement plat mais un escalier avec les trous un peu ratés ce qui permet de monter le niveau.
» SUPPRESSION DE LA POMPE DANS FILWAT - POMPE DEPORTEE
» baisse de niveau aprés démontage d'une pompe P40 dans Filwat
» Déplacement de la pompe, Olivia avec Filwat
» suppression Filwat --> filtration déportée
