Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
remblayer avant ou après la mise en eau ?
remblayer avant ou après la mise en eau ? Empty remblayer avant ou après la mise en eau ?
Message  GUILLIER Jeu 3 Avr 2014 - 8:44
bonjour à tous
En lisant vos posts avec des avis différents,  j'ai aussi un soucis sur quoi faire,  quand et comment,  pour remblayer,  entre autres sujets !!!! : confused
Ayant quelque peu avancé sur la structure, mis le drain central (qui plonge dans le puits devenu puits de décompression plus un autre plus loin à 3.5m de la piscine pour être en conformité pour la pompe de relevage qui me laisse les 2 possibilités (pompe de pour bateau 12v ou de relevage 220v peut être les 2), les milles vis des tôles et renforts,  posé l'escalier etc........(reste;  à bétonner sous l'escalier, mettre le drain périphérique (qui sera mis au milieu des jambes de force ==> espace oblige) avec 2 ou 3 cailloux dessus !!! affraid
Des interrogations m'envahissent avant de faire des bêtises !!  Rolling Eyes
- J'ai compris que les tuyaux refoulements (celui prévu près du skimmer et celui du pacio après réunification des 3 buses de refoulement) et idem pour le tuyau d'aspiration du skimmer) en PVC rigides fournis par Wat.... doivent reposer sur un sol dur au fond de l'excavation !!!! c'est bien çà !!!!!!!!!!!!!  Basketball
- Ensuite puis-je remonter progressivement les tuyaux souples (mis dans une gaine TPC de 80/90) à 60cm sous le point 0 du sol qui correspond aussi au hors gel enfin je pense (au cas ou un jour pour x raisons je devais recreuser pour les changer ce serait moins profond !!!!!! donc forcement les tuyaux seront en biais jusqu'aux 60cm ensuite horizontaux pour remonter un peu jusqu'au local technique (plus bas que le skimmer mais pas de beaucoup mais suffisamment pour éviter un anti retour pour la pompe juste une vanne de fermeture) bounce
- Cette disposition permettrait de commencer de remblayer à cette hauteur avant la mise en eau (mais à ce stade, n'y a-t'il  pas un risque de déformation des tôles ou d'un déplacement de celles-ci !!!!!!!!
- Ce serait plus facile ensuite pour faire le radier à cette hauteur car évidement la place autour de la piscine n'est pas importante (60cm près d'un mur mitoyen) Embarassed
- Autre élément important (peut être que je me fais peur inutilement) mais il serait plus logique de passer sur le coté gauche du pacio (pour éviter 3 coudes au tuyau de refoulement du pacio à la place d'1 par rapport au côté droit) mais vu l'espace 60cm sur le côté gauche en cas de problème pour changer le tuyau de refoulement le côté droit serait plus adéquat pour déblayer qu'en pensez-vous (même pas peur ou prudence est mère de sureté) !! de même pour les câbles électriques Mad
- Dernier élément mon terrassier me confirme (ayant toujours de l'eau à 60cm du point 0 avec l'utilisation de l'ancien puits (mais ça c'était avant) maintenant la pompe de relevage a baissé ce niveau à 2.40m du point 0 pour pouvoir travailler l'excavation sans être envahie par l'eau) qu'une fois la piscine mise en eau la pompe de relevage ne sert plus à rien (que les force s'équilibrent qu'il ne faut la remettre qu'en cas de vidage de la piscine) quelqu'un à un avis sur cette question important car en cas de panne de la pompe pour x raison pas de crainte d'avoir une pollution du bassin par de l'eau indésirable  affraid
Merci pour vos réponses avisées  Very Happy
remblayer avant ou après la mise en eau ? Sam_4513
GUILLIER
Nombre de messages : 146
remblayer avant ou après la mise en eau ? Empty Re: remblayer avant ou après la mise en eau ?
Message  Paulo-17 Jeu 3 Avr 2014 - 22:03
remblayer avant ou après la mise en eau ? 1301310943382112410819787
La structure est autoportante donc tu peux remblayer quand tu veux, par contre si tu remblais en premier il faut tester en pression tes canalisations pour etre sûr qu'il n'y a pas de fuite.
Si tu maintiens le niveau du bassin au dessus de celui de l'extérieur il n'y a aucun risque, mais si l'extérieur dépasse l'intérieur, le liner peut se mettre à flotter entre deux eaux.
Donc en période d'eau tu aurais surement interet à boucher ton trop plein et de mettre le niveau au maxi.
Pour tes tuyaux il faut les placer sur un lit de sable, une pente montante vers ton local c'est très bien, comme dans ce genre là :
remblayer avant ou après la mise en eau ? Hauteu15
remblayer avant ou après la mise en eau ? 091026114230211244722717
remblayer avant ou après la mise en eau ? 100811093406211246548709
Message  GUILLIER Ven 4 Avr 2014 - 6:56
Bonjour Paulo
Merci pour tes réponses
Le niveau d'eau naturel du puits (ancien puits de réserve d'eau dérivé en 1er puits de décompression) se trouve au niveau du projecteur (avec ces 60cm de niveau naturel au dessous du couvercle) donc le niveau d'eau de la piscine est très largement au dessus  ce qui devrait largement le risque d'avoir le liner ) flotter entre deux eaux.(théoriquement) s:bounce:
La pompe fera en sorte de garder ce niveau d'eau toujours à 2.40m au dessous du couvercle mais en cas de panne de celle ci le risque est très limité  Razz
Ok pour la pente montante des tuyaux  Laughing
Par contre les tuyaux à gauche (côté mur) ou à droite (par rapport au risque d'un terrassement ultérieur pour fuite du tuyau d'aspiration de la balnéo)  as-tu des exemples de cas ou des utilisateurs ont dû décaissé pour changer un tuyau !!!!!!
Merci de ta réponse
DG
GUILLIER
Message  Paulo-17 Ven 4 Avr 2014 - 12:52
Si tu mets tes tuyaux dans une gaine suffisamment large il suffira de décaisser à chaque bout pour éventuellement remplacer un tuyau.
Pour l'instant il ne me semble pas que quelqu'un en ai remplacé par contre des fuites aux collages c'est courant.
Perso moi je passerais deux tuyaux, un pour le refoulement et un autre pour l'escalier avec des vannes indépendantes pour les réglages et comme ça même en cas de problème sur l'un d'eux tu n'est pas bloqué.
Message  GUILLIER Sam 5 Avr 2014 - 6:48
Bonjour Paulo
Merci pour tes précisions me voilà rassuré.
Je vais effectivement mettre 2 tuyaux 1 pour le refoulement principal et 1 autre pour la balnéo (qui me permettra de jouer sur la pression de chaque) avec les 2 vannes indépendantes.
Pour continuer les travaux sur la protection des boulons des tôles et tôle et escalier :
Du Rubson à mettre entre les liaisons des tôles je n'ai trouvé que ce produit (pour bateau) Leroy Merlin
remblayer avant ou après la mise en eau ? Rubson10
Pour la galvanisation des boulons
remblayer avant ou après la mise en eau ? Galvan10
Pour finir le câble électrique enterrable
remblayer avant ou après la mise en eau ? Cable_10
Penses-tu que ces 3 éléments peuvent convenir
cordialement
DG
GUILLIER
Message  Paulo-17 Sam 5 Avr 2014 - 8:12
Tout ça ira parfaitement, pour la galva à froid quand tu a le choix tu prends le produit dont la teneur en Zinc est la plus importante.
remblayer avant ou après la mise en eau ? Empty je n"ai pas tout compris ?!
Message  stephane . Mar 24 Juin 2014 - 20:34
paulo-77 a écrit:
bonsoir paul 77 peut tu m'expliquer le principe du maintiens du niveau du bassin au dessus de celui de l'extérieur pour qu'il n'y est aucun risque...
Merci.
stephane .
Message  Paulo-17 Mar 24 Juin 2014 - 21:50
Quand il y a un risque d'infiltration ou de nappe d'eau qui pourrait monter il faut absolument que l'eau de l'extérieur ne puisse pas etre plus haute que le niveau du bassin car selon le principe des vases communicants l'eau ira vers la piscine et comme elle sera arrête par le liner elle le poussera.
Donc il faut bien assurer le drainage et le puits de décompression et/ou de captage afin que ça ne puisse pas arriver et si besoin rehausser le trop plein du bassin pour gagner quelques centimètres.
Bien sûr en zone inondable ça va etre très difficile voir impossible à réaliser.
Message  vince25 Mer 25 Juin 2014 - 12:46
salut
pour une fois je tempère un peu les propos de Paulo !
(j'espère que tu ne m'en voudras pas , Paulo  No )
j'ai remblayé avant de mettre ma piscine en eau, et je suppose que la pelleteuse a du passer près de la structure, donc les tôles se sont déformées.
j'ai du enlever le remblai à cet endroit, mis des étais et remblayer par la suite.
vue la forme de ta piscine, je mettrais 3 ou 4 étais pour éviter que cela se déforme, ça coute rien et ça peut t'éviter des problèmes
Vince
vince25
Nombre de messages : 27
Message  Paulo-17 Mer 25 Juin 2014 - 13:23
Pour Guillier c'est un peu tard vu qu'il se baigne depuis un mois.
Suivre un conseil bon ou mauvais n’enlève pas d'avoir un peu de jugeote et de prendre des précautions, mais même avec des étaies si tu prends un coup de pelleteuse dans la structure elle risque de bouger ou de se tordre.
La forme de la piscine à Guillier avec une jambe de force tous les 93 cm et sa petite taille permettrait toutes les aventures  lol!
On pourrait tasser l'extérieur au pilon  Mdr
Message  GUILLIER Jeu 26 Juin 2014 - 6:22
Bonjour Paulo
Il est vrai que j'ai remblayé car j'avais une date butée pour finir la piscine avec l'abri posé au 27 juin 2014. mais pas bêtement et seulement après avoir testé toutes les canalisations (aspiration skimmer les 2 réfoulements en bouchant les buses même la canalisation d'évacuation vers le puits) jusqu'à la vanne uniquement No
J'ai injecté de l'eau de ville qui doit être à 2/4 bars via un petit appareil à déboucher les canalisations qui gonfle sous la pression d'un tuyau d'arrosage (pas de fuite avec la pression de l'eau de ville  et comme la pression d'utilisation de la piscine semble se situer qu'à 0.7bar avec un filtre propre pour l'instant pas de soucis de fuite d'eau ni te perte sauf qu'en ce moment sur la Tranche la T° ext se situe à > 30°c avec l'aide l'abri (l'eau est à 28/29°c sans la PAC) alors une évaporation semble logique cyclops
cordialement
DG
GUILLIER
