Changement filtration Escatop
Changement filtration Escatop Empty Changement filtration Escatop
Message  Tutur le Dim 22 Juin 2014 - 10:52
Voilà cela fait maintenant 6 ans que je possède une piscine Carole avec un escatop. Au début tout est bien, mais au fur et à mesure des années l'escatop se dégrade.
J'en suis maintenant à ma 4e fuite dans l'escatop en 1an et demi. A chaque fois W****** viens réparer mais la fuite recommence. Je vous explique pas que à chaque fois il faut vider la pisicne sous le projecteur, perte d'eau énorme. L'eau qui d'ailleurs tourne très vite à cause de la pompe qui a été sous dimensionné et les filtres à cartouche qui sont trop contraignant au niveau de l'entretien.
Ainsi je voudrais savoir si il était possible de créer un local technique à environ 3m de l'escatop actuel et d'y mettre une nouvelle pompe ainsi que passer sur un filtre à sable qui est moins contraignant.
La piscine fait environ 81 m3.. Oui beaucoup de volume donc grosse pompe je suppose mais je n'y connais absolument rien.
La fuite sera normalement réparé entre temps même si je pense écrire à W****** car je trouve cela anormal qu'ils soient obligés de venir 4 fois et que la fuite existe toujours ..
Après un autre système serait possible que de repasser par l'escatop ? Mettre des skimmers ? Mais il faudrait enlever le liner et là je pense que le prix exploserais Sad
Auriez vous juste une idée de l'ordre de prix des travaux et que mettre niveau pompe - filtre à sable ? Si vous avez aussi d'autres conseils..
 Merci Merci
Tutur
Nombre de messages : 57
Changement filtration Escatop Empty Re: Changement filtration Escatop
Message  Paulo-17 le Dim 22 Juin 2014 - 13:04
Changement filtration Escatop 1301310943382112410819787
Ta piscine elle fait 60 ou 80 m3 car ça change beaucoup pour le choix de la pompe, c'est une Carole 08 il me semble, avec quelle profondeur et quel profil de fond  Question  Question
La pompe d'origine débite de 10 à 31 m3 en fonction des canalisations et des coudes, quand elle est dans un escalier multifonction Wat la donne pour 22 m3, en comparaison avec une autre pompe je dirai plutôt 18 m3/h à 0.8 bar, mais ça reste largement suffisant pour la majorité des piscines.
Pour mettre une grosse pompe il faut des gros tuyaux sinon ça ne sert à rien Ø63 minimum, ton local devra etre à 3.50 m du bassin (réglementation)
Une bonne pompe à peine plus grosse Sta-Rite S5P6R 1.5 CV 24.5 m3/h à 0.8 bar (+/- 600€) accouplée à un filtre Triton TR100 20 à 26 m³/H (+/- 600€ hors média filtrant)
Sans oublier que la qualité de filtration d'un filtre à sable est inférieur à celle d'un filtre multi-cartouches bien entretenu.
Changement filtration Escatop 091026114230211244722717
Changement filtration Escatop 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 Changement filtration Escatop 1510170828542112413669715
Changement filtration Escatop 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14021
Message  Tutur le Dim 22 Juin 2014 - 14:18
Le pisciniste qui était venu la dernière fois pour voir la piscine a dit que la pompe était trop petite pour la piscine toute entière.. Je pense qu'il a raison..
J'ai ressorti les plans hier et j'ai calculé le volume pour une Carole 10 ..
J'arrive à un total de 81 m3, je ne pense pas avoir fait d'erreur, après il est vraiment dur de savoir précisément le volume du à son profil de fond.
Et oui je m'étais mis dans la tête 60m3 a tord Sad
Ci-joint la photo du plan, j'ai pris en moyenne 1m40 de profondeur.
http://gyazo.com/00bbf7b7f8e64e13cedc4f340edc6515
Toute façon il a dit que il fallait changer les tuyaux en 63 lui aussi.. Le local sera exactement a moins de 3m de l'escatop.
Oui je sais la filtration sur les cartouches et plus fine .. Après je peux gagner sur le sable avec du floculant. Mais c'est surtout l'entretien qui est contraignant et les cartouchent ont tendance a mal vieillir.
Tutur
Message  Paulo-17 le Dim 22 Juin 2014 - 15:06
Une Carole 10 fait 52 m2 donc 70 m3 avec un fond incurvé à 1.80 et 62 m3 en mini-fosse 1.80, en prenant le maxi 70 m3 que l'on doit faire circuler en 4 à 6 h, on prend 4 h et ça fait une pompe de 17.5 m3/h réel hors balnéo.
Ton pisciniste a tord pour la pompe trop petite mais tu peux évidement mettre une pompe de 3 CV que tu fera fonctionner un minimum à cause du coût électrique comme le font ceux qui pose des grosse pompes.  Very Happy  Very Happy
Pour le volume c'est écrit sur ta notice si tu a respecté les cotes données bien sûr.
Petit rappel de la réglementation électrique il est interdit de placer un local technique à moins de 3.5 m d'une piscine sauf locaux intégrés.
C'est vrai que le nettoyage des cartouches est une grosse contrainte, presque 1/2 heure chaque année et presque sans consommer d'eau.  lol!
Message  Tutur le Dim 22 Juin 2014 - 15:43
Bon alors 70m3 alors Very Happy
Donc pour toi la pompe actuelle de la Balnéo serait suffisante ?
Ce n'est pas moi qui ai construis la piscine mais une société.. Je n'ai aucune idée de où est la notice que je n'ai jamais vu d'ailleurs ^^
Ah d'accord je pensais qu'il fallait être à moins de 3.50m alors je ne comprenais pas trop :p
Alors au pire il sera placé à un autre endroit a 5-6m du local actuel.
Euh moi le nettoyage des cartouches c'est plutôt 30 fois par an.. Et elles sont toujours sales quand je les lavent, hier elles étaient pas jolies à voir.
Pour une question pratique aussi car une fois que je partirais pour mes études je ne pourrais plus m'en occuper (j'ai 17 ans Smile )
Tutur
Message  Paulo-17 le Dim 22 Juin 2014 - 16:21
Le local doit etre au minimum à 3.50 m mais plus il est proche mieux ça fonctionne  Mdr
Le problème c'est que la distance est toujours double, à 3.50 m c'est 7 m de tuyau et comme chaque m de tuyau consomme du débit quand tu t'éloigne plus ça fini par faire beaucoup.
Si tu a les moyens le TRITON 2 Clear Pro F-30S8 (22 m3/h - diam 760 mm) est le top des filtres à sable, la finesse de filtration est de 10 µm au lieu de 40 sur un standard, par contre le prix c'est +/- 900 €.
Associé à la pompe que je t'ai indiqué plus haut ça serait vraiment le top  lol!
Moi je nettoie mes cartouche une fois par an et fais un traitement chimique tous les deux ans mais je ne laisse pratiquement rien arriver jusqu'aux cartouches, bon j'ai moins de surface 33 m2 et j'ai un abri, sinon avant l'abri c'était deux fois par an.
Regarde sur mon blog.
Message  Tutur le Dim 22 Juin 2014 - 17:09
Faudra que je regarde plus précisement alors où mettre le local Smile
Oui c'est logique, plus de distance, perte de débit ^^
Ah oui 10 microns c'est vraiment du lourd niveau finesse de filtration, par contre le prix .. A voir ce n'est pas moi qui décide Very Happy
La première pompe que tu m'as proposés ? Smile Niveau conso, ça fait lourd sur la facture la pompe ? Smile
Oui je sais je connais ton blog par coeur Very Happy
Mais je n'ai ni chaussette filtrante, pas d'abris, je suis entouré de pin et autre arbre contrairement à toi et j'ai 2.5 plus de surface Very Happy
Sinon est ce que il est bien d’investir dans des régulateur de pH et électrolyseur ?
Tutur
Message  Paulo-17 le Dim 22 Juin 2014 - 19:18
Tutur a écrit:Faudra que je regarde plus précisement alors où mettre le local Smile
C'est toi et ton pisciniste qui voulaient partir sur une grosse pompe, si c'était moi je me limiterais à une pompe de 1 CV 0.75 kW 20 m3/h 1.1 kW de conso maxi moins que la pompe d'origine (1.4 kW), comme ma pompe en bronze,
Changement filtration Escatop Sta-ri10
le modèle juste en dessous de celui cité dans le message plus haut est largement suffisant en eau de mer si tu veux poser un électrolyseur :
http://www.piscine-center.net/filtration/les-pompes-et-surpresseurs/pompe-piscine-sta-rite/pompe-piscine-sta-rite-5p6r/index.html
Qui irait très bien avec le Triton 2 : http://www.mypiscine.com/filtres-a-sable/1401-filtre-a-sable-triton2-clear-pro-760-f30s8.html
Les chaussettes ça se fabrique, j'ai fait plusieurs essais avant d'arriver au modèle définitif, de toute façon c'est pas vendu dans de tels dimensions, si tu continu tes études fais un petit rattrapage en math car ta piscine fait à peine 1.6 plus grande.  Mdr   sorry
Oui c'est une évidence, plus besoin de réguler le pH chaque semaine ou plus suivant le bassin, pratiquement plus de produit de désinfection et la production en continu permet de garder un taux relativement bas en permanence et comme ça on oubli pas d'en mettre et on risque moins de se retrouver avec une eau verte.
Message  Tutur le Dim 22 Juin 2014 - 20:42
Merci pour les conseils pompe/filtre à sable je prend note !
Oui mais moi je n'ai pas autant de temps que toi et je suis pas le même bricoleur Very Happy
Ah pardon je pensais que tu parlais des m3 comme un débile et non pas des m² :p
Oui j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps sur les électrolyseur et régulateur de pH, je crois que il est même possible de faire les deux à la fois.
Par contre il y a tellement de modèle, tu en aurait quelques uns de bien ?
Merci pour tout pollo ! Merci
Tutur
Message  Paulo-17 le Dim 22 Juin 2014 - 22:59
Pour l'électrolyse ou électrolyse + régulateur pH, Pool Technologie a bonne réputation, avant j'avait un Maxinett à éviter, depuis 2 ans j'ai un régulateur Zodiac PH Perfect ça fonctionne même si la précision n’est pas diabolique, depuis 1 saison 1/2 j'ai un Justsalt de chez Pool-Tech il fonctionne bien et le SAV est réactif.
Il y a bien sûr d'autre produits corrects.
Là je change le régulateur de pH pour améliorer la précision (5 X plus précis) car je met un contrôleur Redox pour piloter l'électrolyse.
Message  Tutur le Dim 22 Juin 2014 - 23:02
Pouah le prix des Pool-Tech fait mal ...
Je vais me pencher sur les Zodiacs je pense je n'ai pas besoin d'un truc hyper hyper précis Smile
Et l'electrolyseur faut mettre du sel dans la piscine et il se transforme en chlore ? J'ai jamais vu ça ^^
En tout cas Merci des conseils paulo Smile
Tutur
Message  Paulo-17 le Lun 23 Juin 2014 - 21:17
Tutur a écrit:Et l'electrolyseur faut mettre du sel dans la piscine et il se transforme en chlore ? J'ai jamais vu ça ^^
Lorsque l'eau salée passe entre les plaques de titane revêtues sous tension une partie se transforme en hypochlorite de sodium (javel) qui lorsqu'elle sera utilisé pour la désinfection retournera à l'état de sel pour un nouveau cycle.
Message  Tutur le Lun 23 Juin 2014 - 21:30
Ah ouais super ce truc !
Tutur
Message  Paulo-17 le Lun 23 Juin 2014 - 21:53
Ma cellule Pool-Tech avec le boitier à droite :
Changement filtration Escatop Dscn4110
Le local complet :
Changement filtration Escatop Dscn4411
