-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
eau dans le fond du locatec
eau dans le fond du locatec Empty eau dans le fond du locatec
Message  margesch Dim 29 Juin 2014 - 18:47
bonjour, j'ai de l'eau dans le fond de mon locatec qui ne s'évacue pas, malgré le trou que je vois au fond. Merci pour vos réponses
margesch
Nombre de messages : 36
eau dans le fond du locatec Empty Trous bouché
Message  ENZO29 Lun 30 Juin 2014 - 6:21
Bonjour ,
As-tu vérifier que ton trous n'est pas bouché ?
Essai de passer un bout de câble dénudé ( du 1.5 ) qui te servira d'aiguille pour le débouché au cas ou
cdlt
ENZO29
Nombre de messages : 129
eau dans le fond du locatec Empty Re: eau dans le fond du locatec
Message  campets34 Lun 30 Juin 2014 - 6:39
Effectivement, comme le dit Enzo le fond du LOCATEC doit être relié à une évacuation.
Vérifie donc qu'elle ne soit pas bouchée. Ensuite il faut savoir d'où provient cette eau. La quantité est-elle importante ?
Vérifie le serrage de tous raccords hydrauliques. Si tu es équipé d'un filtre à cartouche, vérifie la bonne fermeture du couvercle du filtre. Nous sommes quelques-uns a avoir eu des problèmes avec le collier de fermeture.
Moi, j'avais eu une fuite sur le système d'évacuation du bac de douche dont la réalisation est assez "légère" et fragile. l'ouverture et la fermeture du bac finit faire bouger les raccords du syphon et de l'évac.
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
eau dans le fond du locatec Empty eau fond locatec
Message  margesch Lun 30 Juin 2014 - 15:01
mci pour la réponse, l'eau venait d'une forte pluie et le tuyau de raccordement de douche était mal mis, mais j'ai été obligée d'aspirer cette eau. Je vais voir avec l'installateur s'il y a une évacuation au fond du locatec .
margesch
