Panneaux solaires
+3
fabrice60
campets34
7 participants
Panneaux solaires
J'envisage d'installer une "cuisine d'été" à proximité de ma piscine, je me pose la question de la possibilité d'intégrer des panneaux solaires pour alimenter la pompe de filtration.
Comme je n'ai pas la réponse (hormis le principe, je ne connais pas grand chose à cette technique), c'est à la communauté de ce forum que je la pose (la question)
Est-ce faisable et l'un d'entre vous s'est-il déjà lancé dans cette étude.
Merci d'avance de vos réponse.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Re: Panneaux solaires
si tu veut faire quelque chose de bien il te faudra
- des panneaux solaire
- des batteries
- un regulateur de charge (panneau solaire - batteries)
- un convertisseur 12v= --} 230v 50 hz
tu en as facile pour 1000 euro, pas valable pour moi.
- des batteries
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
Les membres de ce forum sont formidables. A peine une question posée que les réponse arrivent.
Donc Fabrice. N'ayant pas vu ce sujet abordé (recherche avec 'panneaux solaires'), je me doutais un peu que cette modif n'avait pas intéressé grand monde.
Tu dis 1000€ minimum. Vu le prix EDF et qui en plus va augmenter, je vais quand même tenter une étude sérieuse.
il existe des pompe centrifuge solaire pour piscine en 12 volts plus panneaux solaire j avais mi un lien mais ça ne vaut pas le coup a moins d habiter en Afrique
mais ça revient a plus de 1000 euro compte dans les 3000 tous compris quelque chose de serieux
T'as pas plus simple de mettre toute ta maison sous panneaux solaire et comme cela tu réduiras ta consommation à 0, y compris pour la piscine?
Quand j'ai installé les miens j'ai surdimensionné en pensant à la piscine
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
pas une vrais bonne solution quand tu fais tes calculs tu amortie le système en 20 ans la dessus il faut rajouter l entretien
Cela dépend des conditions, chez nous amortissement en 4 ans
Des études sérieuses sur le photovoltaïque là:
http://www.consoglobe.com/panneaux-photovoltaiques-rentables-3574-cg
Si l'installation a été réalisée à prix correct (installation conforme pour raccordement EDF), l’amortissement est d'environ de 7 à 12 ans suivant l'ensoleillement hors entretien qui est loin d'etre négligeable mais avec le rachat du kW qui à pratiquement été réduit de moitié ça va surement durer bien plus longtemps.
Ces études sont bien sûr sans batterie car dans ce cas les prix s'envolent.
de plus edf a baissé son prix de rachat d ici quelque temps il se peux qu'il ne l'achèterons même plus ou une misère
Au tarif heures creusesbesnard a écrit:bonjour
Bonjour à tous
Et de vos réponses.
Depuis quelques jours je me suis lancé sur cette étude. Voici ce que j'en ressort, et qui va dans le sens de vos réponses:
Il existe des 'pompe solaires' pour piscine. Un kit complet avec pompe qui fonctionne en 72V coûte au bas mot 3500€ (bassin 40m3) voire plus selon les marques. Il faut ajouter le coût de l'installation qui même réalisée par mes soins n'est pas à négliger. On s'approchera des 4000€ probablement.
En plus, il n'y a pas toujours de soleil.
Un kit solaire indépendant juste pour la piscine c'est à peu près la même chose. Plus de pompe mais des batteries etc...
L'installation pour toute la maison c'est un budget de 12 à 14000€. Avec effectivement une forte érosion du prix de rachat par EDF qui ne va probablement pas s'arrêter là.
Dans un cas comme dans l'autre l'amortissement est d'au moins 10 ans. Avec en plus l'entretien, les risques de pannes etc...
Bref, en conclusion je laisse tomber ce plan. Peut-être que cette 'étude' apportera un début de réponse aux 'wateristes' qui comme moi se sont posé un jour la question.
Et de vos réponses.
Je rebondis sur ce message ancien comme le dit lcaufrie l'amortissement se fait en 5 ans pour un contrat de 20 ans avec EDF cela vaut le cout. Nous l'avons fait il y a 4 ans, et cela etait tres interessant
fabienlucie- Bébé nageur
- Nombre de messages : 29
Bonjour a tous,
je re-rebondis sur ce post, pour remonter la possibilité de faire une installation solaire indépendamment d'edf. Nous avions tente de passer par le système 'classique', mais il s'avère que pas mal de sociétés qui deviennent subitement spécialistes du solaire sont des escrocs (on a eu de la chance, ils ont coulé/fermé avant qu'on signe).
Bref, pour résumer, vous pouvez tout à fait créer votre propre électricité pour une utilisation personnelle, si et seulement si le réseau électrique résultant n'est pas raccordé au réseau edf, donc si vous avez 2 réseaux électriques (câbles, prises, disjoncteurs) indépendants.
http://reflets.info/diy-de-maison-bioclimatique-autonomie-solaire-electrique-effective/
http://reflets.info/diy-une-maison-bio-climatique-autonome-en-energie-why-not/
Pour les futurs constructeurs maison+piscine, cela peut être une chose à prévoir, car doubler les câbles quand on monte les murs, c'est largement moins coûteux que de tout installer plus tard. Je sais que si un jour je fais construire, ca sera prévu dès le départ, même si jamais utilisé.
Désolé si ce post n'est pas en relation directe avec les piscine Wat.. mais il me semble qu'il peut répondre à la question posée à l'origine, ou donner des idées à certains. Bien sûr ce n'est pas pour dénigrer edf mais des connaissances à ce sujet ne peuvent pas être inutiles, surtout concernant la différence soleil-lumière pour l'utilisation des panneaux...
momal- Bébé nageur
- Nombre de messages : 45
» Rouille sous liner.
» produits solaires et piscine
» Pose panneaux
» notre piscine AMANDINE 730
» Changement Panneaux Wat....
» Pose panneaux
