Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat
Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat Empty Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat
Message  pagliced Mer 16 Juil 2014 - 16:33
Bonjour à tous
J'ai une filtration filwat et j'en suis vraiment pas content
En effet mon eau et sale et j'ai un dépôt au fond de ma piscine
Je me suis rendu compte que lors du passage de l'aspirateur l'eau sort de ma buse pas très clair en effet elle retourne dans la piscine avec le dépôt
Après avoir vérifier le sac (une vrai daube) j'ai constaté un trou
J'ai changer ce sac de daube par un neuf et rebelotte le nouveau sac et bon a mettre a la poubelle après trois jours d'utilisation
Ma question et de savoir si je pouvais brancher un filtre à sable entre ma pompe et ma buse de refoulement
Y aura t'il un risque que la pompe du filwat ne soit pas assez puissante
Risque t'elle de casser (la pompe)
pagliced
Nombre de messages : 10
Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat Empty Re: Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat
Message  Paulo-17 Mer 16 Juil 2014 - 23:18
Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat 1301310943382112410819787
Oui tu peux poser un filtre à sable sur le circuit refoulement et conserver Filwat comme un skimmer ça a été réaliser par plusieurs membres, d'autre ont aussi profité de l'occasion pour poser une pompe avec un meilleur débit et déportée pour etre mieux protégée des intempéries.
Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat 091026114230211244722717
Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat 100811093406211246548709
Message  pagliced Jeu 17 Juil 2014 - 6:19
Merci Paulo pour ta réponse
Si j'ai bien compris j'ai juste a brancher mon filtre à sable (dans le bon sens bien sur) entre la pompe et le refoulement
Y'a t'il un choix a faire sur le type de filtre à sable taille poid
pagliced
Message  Paulo-17 Jeu 17 Juil 2014 - 9:07
Oui c'est cela juste juste à brancher entre les deux.
Pour le filtre sans hésitation je te diras un TRITON de chez Pentair, pour le modèle c'est plus compliqué car il y à le TR40 pour une piscine de 40 m3 mais une pompe au débit réel limité à 10 m3 ou un TR60 (12 à 15 m3/h) mais qui risque d'etre un peu gros pour ta pompe actuel.
Je ne connais pas le volume de ta piscine mais un TR40 Ø50 cm devrait convenir, si tu as les moyens l'évolution II http://piscinenet.net/details.asp?qs_item_num=662  qui filtre à 10 µm est le top dans le domaine tout en conservant un média filtrant peu coûteux (sable) et si un jour tu fais une vrai piscine tu auras deja le filtre  Mdr
Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat Empty filwat compact system
Message  jb82 Mer 23 Juil 2014 - 17:09
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum j'ai construit tous seul l'an dernier et j'ai opté pour le filwat et je pense que je vais le virer tout le tempt de l'air sacs tout le temps colmaté filtrage moyen une vrais merde! j'ai une question j'ai une fuite et je n'arrive pas a la détecté mon eau baisse beaucoup je la remplie tous les jour je n'ai pas encore fait les plages j'ai déterer le filwat la fuite ne vient pas de la quelqu'un aurait une idées et une astuce? a pardons piscine modéle eva avec pacio
jb82
Nombre de messages : 9
Message  Paulo-17 Mer 23 Juil 2014 - 19:05
Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat 1301310943382112410819787  Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat 351866
Le plus simple c'est d'attendre que la fuite s’arrête comme ça tu aura déjà la hauteur, il ne te restera qu'à faire le tour pour trouver la fuite.
Evidemment c'est bien plus facile à dire qu'à faire parce-que la trouver ne va pas tout seul, à partir de la hauteur de l’arrêt de diminution tu niveau d'eau tu remonte d'un petit cm et avec une seringue rempli de sirop (ou d'encre à l'eau) tu injecte le long de la paroi.
Quand tu seras en face de la fuite tu verras la couleur de ton sirop partir dans ta fuite, ça se fait aussi en plongé mais la recherche prend plus de temps, une illustration vidéo là :  https://www.youtube.com/watch?v=1xGGBmARKig
D'autres vidéos te seront proposé sur le même thème.
Si tu n'a rien fait tomber dans l'eau qui aurait pu abîmer le liner il ne devrait y avoir que  Very Happy  Very Happy  : les brides d'escalier, le tour du skimmer, le tour du refoulement, le tour du spot et les soudures.
Déjà beaucoup de travail pour ne pas t'ennuyer pendant tes vacances.
Bon il y a des dispositifs de recherche acoustique utilisés par des pros mais là c'est très cher et pas garanti à 100%
Message  jb82 Mer 23 Juil 2014 - 23:28
Merci de m"avoir répondu je vais voir tous sa j'ai d'eja ecxaminé le refoulement au filwat il ne me reste plus que le spot mais j'ai repére comme une bule d'eau a la jonction de l'escalier je vous t'iend au courant Merci
jb82
Message  Laurent de Waterair Ven 25 Juil 2014 - 14:57
Je vous conseille de vous rendre sur l’espace client et de vous y inscrire, vous y trouverez des aides et informations précises pour vous aider à trouver l’origine de votre fuite, il y a le lien dans ma signature.
Si malgré tout vous ne trouvez pas, vous pourrez aussi contacter le service client au 0825 000 558 (0.15€/min) ou par mail service.client@w aterair.com (sans l’espace entre le « w » et le « a ») pour faire le point et si nécessaire programmer le passage d’un technicien.
Profitez en aussi pour faire un point sur votre filtration.
Pour info, lorsque vous avez des bulles d’air au refoulement c’est le signal que le sac est plein et qu’il faut le changer (en moyenne toutes les 3 à 4 semaines), peut-être qu’un kit cartouche vous conviendrai mieux ?
Nombre de messages : 355
Message  jb82 Ven 25 Juil 2014 - 17:43
bonjour,je me suis rendu sur le site wat j'ai regardé les vidéos et conseils pour la fuite,et c'est bien une fuite ,car rempli à bloc il y a deux jours et j'ai mis un scotch sur l'escalier il y a eu un très gros orage aujourd'hui et la piscine a baissé de 5 cm .en ce qui concerne le filwat j'ai épuisé tout les chaussettes fourni avec c'est a dire 5 au total sa se colmate même pas deux jours après et en plus la piscine est pas nickel je suis d'accord avec vous peut-être que le kit cartouche marcherait mieux mais il coûte quand même plus de 200£ au prix du kit piscine cela aurai pu être fourni! en attendant je vous tiens au courrant
jb82
Message  Laurent de Waterair Mer 30 Juil 2014 - 12:13
Nous attendons de vos nouvelles pour la fuite. Pour les Easy Bag, votre piscine étant en eau depuis bientôt 10 mois, il faudra effectivement en prévoir de nouveaux ou passer sur un filtre à cartouche. Cela dit un Easy Bag qui se colmate en deux jours, nous sommes plus qu’étonnés, cela peut arriver mais dans des conditions extrêmes type en sortie d’hivernage avec une eau « pourrie » par exemple ?
Bonne journée, Laurent
Message  jb82 Lun 4 Aoû 2014 - 16:54
bonjour,j'ai trouver la fuite: liner déchirer en bas de l'escalier le monteur wat ma dit en le coupant qu'il avez couper un peu cour et bé voila maintenant la piscine continue a se vider et en plus elle est pourri eau toute verte car elle peut pu filtré et qui va payer?????? et toute l'eau qui va payer??????? j'envoie un mail a wat et mr qui me répond de chez wat faite passer l'info car je ne veut pas de bricolage je veut un remplacement liner neuf autrement tribunal direct j'ai déja pris rdv avec mon avocat. baignade du mois d'aout foutu Merci piscine W****** je vais contacter le vendeur il abitte pas loin de chez moi il a intéret a se deplacer car autrement je vais lui en faire de la pub!
jb82
Message  Paulo-17 Lun 4 Aoû 2014 - 21:44
jb82 a écrit:bonjour,j'ai trouver la fuite: liner déchirer en bas de l'escalier le monteur wat ma dit en le coupant qu'il avez couper un peu cour
Au niveau des brides de l'escalier le liner est coupée justement après pose des brides donc c'est pratiquement impossible de couper trop court puisqu'il faudrait couper sous la bride.
Message  jb82 Mar 5 Aoû 2014 - 19:17
bonjour,le liner est bien déchiré a cette endroit quand le poseur a monter le liner a dit j'ai couper un peut cour bon s'était son dernier liner de l'année est il était presse d'aller a la chasse! il a poser le liner, a visse les bride, est a couper surement trop tendu le liner je sais pas c'est lui le pro! en tout qu'a mon liner est déchiré est la piscine se vide est l'eau doit partir dessous le liner sa va pourrir et l'eau est toute verte je pense que le liner s'est déchiré avec la pression liner tendu au niveau des vis! j'ai envoyer un mail a wateraire il ne mont méme pas répondu? a votre avis est que je vide la piscine vu que la déchirure est toute en bas est que l'on pourrait passer une piéces dans le troue Merci pour vos reponse
jb82
Message  Laurent de Waterair Mer 6 Aoû 2014 - 9:42
A quelle adresse avez-vous envoyé votre e-mail car j’ai vérifié nous ne l’avons pas reçu ?
J’avais pris les devant et transmis l’information au service clients qui vient de me confirmer avoir planifié un rendez-vous avec un technicien.
Bonne journée.
Message  jb82 Mer 6 Aoû 2014 - 16:38
bonjour, j'ai envoyer le mail a service.client@W******.com mais vous avez bien fait il mon appelé,donc Merci.Je les ai rappeler en rentrant du travail ils vont voir est me tenir au courant alors comme j'en était sur ils commence a me parler de bricolage et de collage je n'en veut pas car je n'ai pas envie de reperdre 40m2 d'eau donc on va voir sa!
bonne soirée
jb82
Message  jb82 Ven 8 Aoû 2014 - 13:34
bonjour Laurent de chez wat alors que se passe t-il après mon appel téléphonique au sav on devais me rappeler mais j'ai attendu tout hier pas d'appel apparemment ils n'ont pas l'air de m'appeler aujourd'hui en attendant l'eau continue a partir sous le liner donc le tapis va tout pourrir cela va faire des champignons et moisir tout le font du liner alors que fait-on? de plus l'eau de la piscine ressemble a un lac est en plus la piscine n'est en eau que depuis un ans qu'es que cela va donner dans 10 ans
jb82
Message  Paulo-17 Ven 8 Aoû 2014 - 14:02
Petit rappel le forum n'est pas Wat et si Laurent répond de temps à autre sur le forum ce n'est pas ici le service client.
Donc pour les messages concernant le service client et n’apportant rien aux autres membres pour l'entraide on est prié de s'adresser directement aux personnes concernées.
Par téléphone au 0825 000 558 (0.15€/min) ou par mail service.client@w aterair.com (sans l’espace entre le « w » et le « a »)
En plus tu pollues un sujet dont tu n'est pas l'auteur, "Pagliced" n'a surement pas envie de recevoir à plusieurs reprise une alerte mail pour des réponses ne le concernant pas.
Il y a le café du coin qui peut servir à ça.  sorry
Message  jb82 Ven 8 Aoû 2014 - 15:49
hello je m'excuse pour pagliced car sa derange Paulo sorry Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat 170199
jb82
Message  GUILLIER Sam 9 Aoû 2014 - 5:25
Effectivement la seule information à prendre en compte est les loupés de la pose des liners (là où des posteurs sont satisfaits de la prestation des poseurs de liners) il faut aussi dénoncer les mauvais pour mettre en garde les futurs acheteurs de bien surveiller cette pose car W****** fait aussi appel à des prestataires pour les poser le mien en Vendée est un mauvais car W****** doit le changer en fin août 2014 quant au remboursement de l'eau il n'en est pas question (alors W****** sérieux ou ben oui oui) je vous laisse l'appréciation en tout cas futurs acheteurS de W****** cette étape est la plus délicate et avec des loupés fréquents ne signez la prestation de la pose du liner qu'après la mise en eau complète (car ils se tirent après les 10/20 cms de remplissage de la piscine sans garantir qu'une fois pleine avec le liner tendu que tout ira bien et c'est là que des problèmes apparaissent attendre 48heures que tout est ok).
cordialement
DG
GUILLIER
Nombre de messages : 146
Message  jb82 Mer 13 Aoû 2014 - 17:41
bonjour,Merci pour vos informations car le sujet peut apporter peut apporter de l'aide a tous le forum n'en déplaise a Paulo :0014:pour moi il vont faire une réparation pour le reste de l'été aprés changement de liner sous garantie mais il ya un truc que touts les nouveaux acheteur doive savoir c'est que le vendeur quand il vous montre le liner cela doit etre un renforce et celui qui livre est normal cela n'est pas du tout la méme épaisseur! pour l'eau je leur ait dit ils doive me faire un avoir sur les produit et je ne lacherrais rien autrement je tien a dire que les autres technicien wat de Toulouse sont trés pros du moins au télephone je vous tien au courant Merci et bonne soirée plongeon
jb82
Message  Paulo-17 Mer 13 Aoû 2014 - 18:58
jb82 a écrit:bonjour,Merci pour vos informations car le sujet peut apporter peut apporter de l'aide a tous le forum n'en déplaise a Paulo
Contrairement à ce que tu peux croire ça n’apportera rien à personne car là on est sur un sujet dont le titre est "BRANCHER UN FILTRE À SABLE SUR LA POMPE FILWAT" dans le forum "Modifications; Rénovations", tout ce que pourrait dire un autre membre qui arriverait là avec le moteur de recherche c'est que vient faire ses problèmes de liner dans ce sujet.
Si tu avais ouvert ton propre sujet, là d'autres auraient peu-etre profité de ton expérience mais pas dans une réponse qui n'a aucun rapport avec le sujet.
Si tes écrits me déplaisaient je les aurais purement et simplement effacé comme font 95% des modérateurs lorsque que l'ont fait du hors sujet, je n'aurais même pas pris la peine de te répondre.
Je ne vois pas pourquoi les vendeurs se baladeraient avec du liner different de celui utilisé puisque de toute façon ils s'adressent presque toujours à des personne qui n'y connaisse rien et pour faire la difference entre du 85/100 et du 75/100 il faut déjà etre du métier, ce n'est qu'un dixième d'écart et il n'y a pas d'intermédiaire plus épais, sinon on passe directement au liner armé en 150/100 qui lui n'est pas du tout élastique.
Il ne faut pas oublier que lorsque l'on tire sur un élastique si on double la longueur l'épaisseur réduit de moitié comme le fait un liner qui n'est ni plus ni moins qu'un grand préservatif.
Tu n'est pas le premier ni le dernier chez qui le prestataire a raté la pose du liner qui bien sûr passe en garantie quand c'est dans la période, et c'est bien heureux.
