Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe Empty chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe
Message  lionnel16 Dim 6 Juil 2014 - 16:07
bonjour.je m'apelle lionnel.nous sommes en train de monter une piscine modele eva avec patio.et je rencontre quelques probleme.sur le cheminement des tuyaux qui partent du pacio.pour aller a la pompe dans le local technique en passant par le skimmer.etant un petit bricoleur du dimanche.je galere! si quelqu'un pouvait m'envoyer un shema ce serais super.Merci lionnel16
lionnel16
Nombre de messages : 5
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe Empty Re: chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe
Message  Paulo-17 Dim 6 Juil 2014 - 19:14
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe 1301310943382112410819787
Normalement tu dois avoir l'explication sur ta notice, tout dépend si tu as des buses dans ton Pacio plus un refoulement proche du skimmer.
Dans tous les cas tu as un tuyau qui part du skimmer vers l'aspiration de la pompe et 1 ou 2 tuyaux suivant ta configuration et tes choix pour le/les refoulements.
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe 091026114230211244722717
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe 100811093406211246548709
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe Empty montage des tyaux du pacio et remblaiement
Message  lionnel16 Mar 8 Juil 2014 - 7:44
rebonjour.tout d'abord Merci a paulo 77.pour la reponse.par contre je me suis mal exprime.car je suis embeter avec les trois sorti du pacio avec baneo.ayant consulte le forum.il s'avere que dans le fonctionement de la dites baneo.beaucoup d'entre nous subisses des soucis.je voudrais savoir ou se racordent les trois sortis qui sortes de sous d'escalier car sur la notice de montage.pages57 (montage kit plomberie de la baneo)je ne vois que deux racordements.alors que sur mon escalier ils en figures 3. deux du cote droit en regardant l'escalier de derriere ouse trouve le calage et un autre de l'autre cote.si c'est pas trop .j'ai une autre question.une fois que l'electricien auras fait les branchements electrique .pour remblaier.j'ai prevu de noyer les canalisations au sol dans du sable et de recouvrir toute le terrassement par du gravillons que pensez vous de cette solution. j'attend vos reponses Merci lionnel16 :
lionnel16
Message  Paulo-17 Mar 8 Juil 2014 - 9:07
Je suppose qu'il n'ont pas représenté la troisième buse en se disant qu'elle était identique à la précédente.
Je n'ai pas cette notice donc bien difficile de la juger.
Je te conseil de séparer la balnéo et le refoulement standard en posant deux tuyaux et deux vannes au départ dans cette idée :
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe Circui12
Sur ce dessin le Ø63 c'était pour compenser une grande distance, les vannes indépendantes doivent évidement etre actionnées mais comme le clapet automatique rencontre beaucoup de problème autant assurer.
Le sable + gravier est bien sûr une bonne solution.
Message  campets34 Mar 8 Juil 2014 - 15:24
Je ne comprends pas bien ton problème, car sur ma notice l'explication est claire.
Voici le branchement de mon pacio. Comme la photo a été prise durant la pose de l'escalier et avant le raccordement hydraulique, j'ai dessiné le branchement tel qu'il est.
D''un coté, une seule buse. Un tube PVC rigide descend jusqu'au bon sol pour se raccorder au tuyau souple bleu pose sur sol. De l'autre coté, les deux buses sont raccordée au même tube rigide qui descend au sol pour être raccordé également au tuyau souple qui va jusqu'au local technique.
L'escalier est livré déjà équipé de ses buses. Tu te raccorde sur les coudes pré installés.
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe Pose_e10
Je ne connais pas la configuration de ton modèle EVA.
Comme Paulo, je te conseille de séparer les circuits refoulement et balnéo. Ca évite de manoeuvrer le petit volet sur la buse de refoulement qui est pratiquement impossible à réouvrir sans arrêter la filtration et qui casse très très vite. Je ne l'avais pas fait tout de suite et j'ai du recreuser un peu pour faire la modif.
J'espère avoir éclairé ta lanterne. Bonne soirée
Campets
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  Paulo-17 Mar 8 Juil 2014 - 19:06
Il semble que le montage ait changé par rapport au tien, coté droit tu a un Té alors que sur d'autres c'est deux coudes, la notice sera surement mise à jour quand le systeme changera à nouveau  Mdr
Un petit montage de l'escalier d'un autre membre :
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe Pacio-10
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe Empty escalier pacio equipe de spots+balneo
Message  lionnel16 Dim 13 Juil 2014 - 8:16
bonjour.j'ai contacter le service technique de wateraire.car en regardant bien la notice de montage.il est dessiner deux sorti de buse derriere le pacio racorde a deux tyaux de0.82qui vont rejoindre le refoulement et le filtre.j'ai donc expliquez au telephone(bonjour les unites)que mon pacio en comportais trois de sortis.il m'as ete repondu oui mais une est neutraliser et les deux buses de sortis du cote droit vu de l'arriere font qu'une seule.sur le pacio j'ai trois sortie de baneo .une a gauche.et deux autre a droite qui corespondent aux trois buses de baneo.dois-je raccorde les deux ensemble et et pose unT .SI QUEQU'UN POUVAIT ME REPONDRE.cela serait sympa.de plus j'avais pose la semaine derniere une question concernant le ramblaiement que je vais faire avec 60cm de sable tout autour et le reste en gavier jusqu'en haut .et dans ce cas dois-je quand meme monter les deux parpains tout autour pour poser par la suite les margelles.car je compte par la suite coule du beton sur deux mettre autour de la piscine et carreler comme ma terrasse bon week end a tous lionnel16
lionnel16
Message  Paulo-17 Dim 13 Juil 2014 - 8:52
Je pense que ton interlocuteur est à coté de la plaque, dans les étudiants qui font des jobs d'été il y a de tout, mais il n'y a pas de spécialistes de la piscine.  lol!
Pose ta question par mail et tu aura une réponse faite par quelqu'un qui connait le matériel et c'est gratos.  Mdr
Déjà tu compare avec ton matériel sur le nombre de tube de 82 cm ça te donneras une idée de la vérité.
Oui pour les parpaings, même si tu ne fais pas de longrine autour de la piscine les supports te serviront pour ta dalle
Message  Laurent de Waterair Mar 15 Juil 2014 - 8:28
Comme l’a dit Paulo il y a eu une évolution dans les branchements des tuyaux pour la balnéo de l’escalier Pacio, la notice a été mise à jour mais à contre temps semble-t-il.
Je confirme, vous n’avez pas le bon schéma de branchement. Voici le bon qui remplace celui présent en page 57 de votre manuel de montage :
chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe Branch10
Nombre de messages : 355
