Pompe P50-1 capricieuse ..
Pompe P50-1 capricieuse .. Empty Pompe P50-1 capricieuse ..
Message  nicox le Sam 12 Juil 2014 - 21:30
Bonsoir à tous,
Et oui, c'est l'été et c'est maintenant que ma pompe P50-1 déconne .....
En quelques mots :
Problème au démarrage :
On sent au bruit qu'elle va partir pendant 3 ou 4 secondes (bruit "électrique", comme un moteur qui force), puis on dirait qu'il y a une sécurité qui annule le démarrage et là plus de bruit . Pas de disjoncteur qui déclenche, tout semble normal.
En essayant plusieurs fois j'arrive des fois à la redémarrer (rarement), elle fonctionne à ce moment là impeccablement pendant des heures, puis si je l'arrête impossible de la redémarrer. J'ai changé le condensateur mais toujours pas bon, me reste le klixon, qu'en pensez-vous (et où trouver ce composant ?) ? Si elle tourne aléatoirement c'est que ce n'est pas la partie mécanique, sinon je n'aurai jamais rien ?
Merci pour votre aide
Nicolas
OLIVIA OV2415 - mini fosse - escalier PASO - liner bleu - filtre cartouche - abri IDEALCOVER - pompe à chaleur AETI - traitement électrolyse
http://oliviawat77.blogspot.com/
nicox
Nombre de messages : 80
Pompe P50-1 capricieuse .. Empty Re: Pompe P50-1 capricieuse ..
Message  Paulo-17 le Sam 12 Juil 2014 - 21:55
Pompe P50-1 capricieuse .. 1301310943382112410819787
Pour etre sûr que ce soit le klixon il te suffit de le shunter, mais ça ressemble plus à un condensateur ou une commande défectueuse puisque normalement le klixon ne coupe que lorsque la température monte fortement (110 à 140°).
Comme ton condensateur est neuf (quoi que ce n'est pas une garantie absolue) il te reste une mauvaise commande, pour contrôler tu prends une lampe à bout de fil que tu raccorde en parallèle avec la pompe pour vérifier si la lampe s'allume sans que la pompe démarre.
Tu peux toujours commencer par serrer la totalité des bornes de raccordement de ton tableau général jusqu'à la pompe.
Pompe P50-1 capricieuse .. 091026114230211244722717
Pompe P50-1 capricieuse .. 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 Pompe P50-1 capricieuse .. 1510170828542112413669715
Pompe P50-1 capricieuse .. 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14023
Message  nicox le Sam 12 Juil 2014 - 22:11
Bonsoir Paulo,
Ou alors je teste au bornier s'il y a du jus lorsque ça coupe ? C'est le bruit "électrique" lorsque j'essaie de la démarrer qui me fait penser à une mise en sécurité ou un contact qui interdit le démarrage ...
Ce qu'il se passe :
Je mets le jus - 5 secondes de bruit "électrique" comme si on ne laissait pas partir le moteur - puis plus de bruit. Si je refais un essai juste après, rien du tout, pas de bruit. Je reviens plus tard, et rebelote !
Bon, je vais voir demain s'il y a du jus tout le temps.
Bye et Merci pour ton aide
Nicolas
nicox
Message  Paulo-17 le Sam 12 Juil 2014 - 23:01
A ce que tu écris je répète "condensateur à 95%", comment je vois la chose  Question tu alimente la pompe mais ton condensateur est défectueux, donc tu n'alimente pas la phase auxiliaire ce qui fait chauffer la principale et fait couper le klixon.
Pour contrôler tu fait le condensateur  Razz Razz (en un mot)  Very Happy Very Happy  cet à dire tu démonte le cache ventilateur et lorsque le moteur grogne tu l'aide en faisant tourner le ventilo à la main (attention les doigts).
Si ça tourne c'est le condensateur qui est HS, il ne faut pas laisser tourner avec un condo défectueux car tu peux griller les enroulements.
Tester avec une lampe à bout de fil est une méthode archaïque mais bien plus sûr qu'avec un voltmètre qui peut indiquer une tension par retour alors qu'en charge il n'y en a pas, l'ampoule met le circuit en charge.
Message  nicox le Sam 12 Juil 2014 - 23:56
OK, le condo vient de chez irrij... , c'est un 16A mais pas tout à fait du même type on dirait. Je pense qu'on peut en commander chez Watt ?
Bye
Nico
nicox
Message  Paulo-17 le Dim 13 Juil 2014 - 0:08
Un condo c'est un condo peu importe le fournisseur, moi je prend les miens sur la N 4 à coté de Pontault, pour le 16A je suppose un lapsus car ça serait plutôt 16 µF  Very Happy Very Happy
Fais les tests demain et donne moi les résultats, tu est sur de ne pas avoir fait d'erreur sur le branchement du condensateur  Question Question
Message  nicox le Dim 13 Juil 2014 - 0:19
OK, je suppose que tu vas chez lext..... je connais, j'irai avec le composant d'origine. Pour les branchements, j'ai respecté les positions sur le bornier avec les positions du milieu (mais pas de polarité particulière sur le condo ?), donc je vais y passer + tard cette semaine et je teste
Bye
Nico
nicox
Message  Paulo-17 le Dim 13 Juil 2014 - 0:43
C'est bien ce magasin là,  par contre il faut faire attention car il ne sont pas ouvert tout le temps.
Il n'y a pas de polarité sur un condensateur de démarrage, pour les branchements si tu veux contrôler c'est ça :
Pompe P50-1 capricieuse .. Moteur10
Il est possible de contrôler un condensateur or moteur, il suffit de le raccorder sur le 220 Volts en volant (ça fait une bonne étincelle et un claquement) on le laisse quelques secondes raccordé pour le charger, ensuite on le laisse reposer une minute débranché puis on met les fils en court-circuit, il va se décharger d'un seul coup en claquant de la même manière qu'a la charge si il est bon.
Si c'est ton klixon qui est foutu je dois en avoir un pour te dépanner si besoin.
Message  nicox le Sam 26 Juil 2014 - 16:55
Finalement, après appel chez Watt....., il existe ce symptôme sur leur site "Le moteur bourdonne mais ne démarre pas (ronronnement électrique)", donc j'ai démonté la pompe, tout nettoyé, j'ai trouvé :
- relativement propre et bon état
- les joints pas terrible, donc je pense qu'en se décomposant un peu ça fait des frictions sur l'axe
- élément plastique qui s'enfonce sur la vis qui tient l'arbre , où j'ai trouvé des bouts de plastique cassés
Depuis 2 jours, tout est revenu à la normale, je croise les doigts...
Bye
nicox
Message  nicox le Ven 1 Aoû 2014 - 0:18
Finalement, pompe HS après quelques jours de bon fonctionnement... Vu que je vais être absent 3 semaines, est-ce qu'il est possible de laisser le bassin sans filtration (j'ai un abri) avec des blocs de chlore flottant dedans (40 m3) ? Je traite à l'électrolyse habituellement, mais là pas possible ;-(
Merci pour ton avis
Nicolas
nicox
Message  Paulo-17 le Ven 1 Aoû 2014 - 9:44
Tu n'aurais pas une pompe vide-cave que tu poserais au plus bas, installé sans aucun tuyau elle aspirerait le bas et en refoulant vers le haut ferait comme un parapluie et l'eau devrait circuler ainsi que le chlore de ton distributeur flottant.
Une toute petite pompe suffirait +/- 3 m3 on en trouve à une trentaine d'euros, l’emprunter ne serait pas sympa car avec le sel la durée de vie risque de se réduire.
Tu la branche sur une prise programmable et ça le fait.
Message  nicox le Ven 1 Aoû 2014 - 10:00
OK, juste pour créer un courant et diffuser le chlore, et ça pourrait le faire en complément des galets. Après, je referai les roulements etc ... à la rentrée
Je dois bien avoir ça qui traine !
Aller, je vais mettre le système en place
Merci et bonne journée
Nico
nicox
Message  Paulo-17 le Ven 1 Aoû 2014 - 10:20
Voila comme ça au pire tu risque juste un peu d'algues dans les zones mortes.
Les morceaux que tu as sorti risque d'etre la garniture mécanique qui s'est détruite.
