Demande conformité de mon ampoule led au transfo wat d'origine
Message  tiobi le Dim 13 Juil 2014 - 10:22
Bonjour, j'aimerais juste savoir si je peux utiliser le transfo wat d'origine... :
... Avec cette ampoule led weltico dont voici les spécifications :
Il faut notamment utiliser un transfo torique VAC...ai-je bon avec celui-ci ?
Par ailleurs le fait que ce transfo soit prévu pour du 300w n'est-il pas dérangeant pour une ampoule led n'en consommant que 40 ? ... Qui peut le plus peut le moins à priori non ? Et cela me permettra de l'utiliser pour d'autres leds (au sol par exemple autour de la piscine, si celles-ci nécessitent du 12v). Mais j'aimerais une confirmation, Merci !
tiobi
Nombre de messages : 80
Re: Demande conformité de mon ampoule led au transfo wat d'origine
Message  Paulo-17 le Dim 13 Juil 2014 - 10:58
Le transformateur d'origine Wat est un torique donc parfaitement compatible avec un spot à leds, pour etre parfait il faudrait juste protéger le secondaire (fusible) en fonction de la section des conducteurs et des intensités misent en jeux.
Alimenter d'autres leds peut etre réalisé sans aucun problème.
avatar
Nombre de messages : 13606
Message  tiobi le Dim 13 Juil 2014 - 12:18
OK parfait Merci Paulo. Pour l'instant je n'ai pas d'appliques leds de sol mais j'ai tout de même passé une gaine rouge en prévision. On commencera cette année avec donc ce seul projecteur led ainsi que l'escalight... Par contre pour faire bien, j'aimerais finalement dissocier les 2 circuits, en conservant et dédiant ce qui est prévu chez wat au seul projecteur led, et pour lequel tu me conseilles naturellement le changement de fusible (je conserve le boitier fusible d'origine n'est-ce pas?)... Je te renvoie donc le plan établi ensemble qui indique la section des cables existant (je ne peux les changer tout est déjà enterré... mais c'est pas grave, j'aurais juste pu faire des économies):
Pour revenir à l'escalight, j'ai eu la douloureuse surprise de constater des micro fissures sur le plexi transparent des spots...
Dégoûté, je voulais bien faire (j'ai dévissé le plastique et recollé le tout avec du cc2000 pour m'éviter tous les problèmes d'étanchéité soulevés par certains) et au final j'ai bien peur qu'ils ne fonctionnent même pas! Encore moins étanche qu'à l'origine. J'ai fait la conneriie de leur faire passé l'hivers en extérieur, parce que posés l'année dernière, et le gel a du causer ces fissures (un hivers bien doux pourtant sans trop de gel justement)... Bref ça risque de provoquer des souci au niveau du fusible, d'où mon souhait de dissocier son circuit de celui du projo. Pour l'instant je ne sais si l'eau passera, mais l'eau passe partout... Tu me conseilles de le raccorder à un dijoncteur 2a ?
tiobi
Message  Paulo-17 le Lun 14 Juil 2014 - 12:42
Je t'ai répondu sur le fil des branchements électriques.
avatar
Message  tiobi le Lun 14 Juil 2014 - 16:34
Ouai j'ai vu ça je t'en remercie !
Après, il faut aussi savoir que les bulles apparentes sous le plastique sont aussi visibles sous un spot dépourvu de fissure... Alors ce n'est pas forcément un critère de décision quant au caractère perméable, ou pas, des spots fissurés. Selon toi, en prenant 2 pièces d'un puzzle extrêmement plaquées l'une contre l'autre, l'eau passe-t-elle quand même?? ... car autour impossible que cela bouge du fait de la présence de cc dans les interstices. Et si j'essaye d'enfoncer d'un coté du plastique ça ne bouge pas. Je vais essayer ta solution en tout cas, au moins sur l'un des spots.
Merci Paulo
tiobi
Message  Paulo-17 le Lun 14 Juil 2014 - 19:01
Il y a aussi la condensation, l'hiver la terre est plus chaude donc avec le froid en surface il se forme de l'humidité à l’intérieur, il faudrait que ce soit sous vide pour éviter le phénomène.
Les spots sont théoriquement étanche coté bassin mais coté terrassement la protection est peu-etre moins importante.
Perso de toute façon je suis allergique aux spots, quand il faut jeter 30 m3 d'eau pour changer une leds à 25cts je ne peux pas  Exclamation  Exclamation
avatar
Message  tiobi le Mar 15 Juil 2014 - 7:35
Bonjour Paulo, je partage complètement ton analyse... Le sous vide effectivement je n'y avais pas songé, mais j'avais songé au fait que c'est moins protégé de l'autre coté (terrassement) pour expliquer ces petites bubulles. Comme toi, et comme je te l'ai indiqué dans l'autre sujet, tu ne me verras pas tout enlever (eau sable) pour changer quelques leds de l'escalier (pis quoi encore ! assez bossé ça ! ahahah)... ça marche pas ? Tanpis ! (me ratrappe avec le beau projo à changement de couleurs).
Passe une bonne journée !
A+ !
tiobi
Message  Paulo-17 le Mar 15 Juil 2014 - 12:12
Pour changer une led il ne faut qu'enlever l'eau seulement mais c'est déja beaucoup, c'est pour le support qu'il faudrait déblayer  Very Happy  Very Happy
avatar
Message  tiobi le Mar 15 Juil 2014 - 12:20
OUI c'est vrai ... Wink
tiobi
