-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
marcus sur une OLIVIA 12metres...
marcus sur une OLIVIA 12metres... Empty marcus sur une OLIVIA 12metres...
Message  marcus717 Dim 13 Juil 2014 - 21:50
bonjour à tous
je suis en pleine pose d'une OLIVIA 12m sur 3,57 avec un PASO en bout.
trois semaines déjà depuis sa livraison et je ne pose les tôles que demain, problème d'un terrain difficile et pentu mais surtout la pluie qui bloque toute organisation possible.
Merci pour le niveau a eau déniché ici et qui m'a rendu un fier service.
et pour la ferraillage que je n'osais pas installer suite aux "conseils" du vendeur W******...
nous sommes dans l'est de la France et je vais tacher de la poser seul vu les couts et notre budget mais ça va pas etre simple
donc j'épluche ce forum qui est une mine d'or pour moi !
je compte la faire remplir par un paysan avec sa cuve alimentaire six mille litres, ça m'inquiète un peu vu le débit pour le liner mais j'ai pas le choix, on a pas l'eau courante ici( un comble).
Merci aux anciens pour leurs conseils et bon courage aux poseurs du dimanche comme moi .
bye
marcus717
marcus717
Nombre de messages : 101
marcus sur une OLIVIA 12metres... Empty Re: marcus sur une OLIVIA 12metres...
Message  Paulo-17 Lun 14 Juil 2014 - 21:08
marcus sur une OLIVIA 12metres... 1301310943382112410819787  marcus sur une OLIVIA 12metres... 351866
C'est presque un couloir de nage ta piscine  lol!
Avec un remplissage grand débit il faut faire très attention au début pour ne pas pousser le liner, une fois qu'il y a 10 cm d'eau sur les tôles plus de problème.
Si tu ne l'a pas encore fait n'hésite pas à étudier mon blog pour la pose de la piscine que j'ai réalisé seul,
pour l'enrobage des aciers un extrait du DTU :
marcus sur une OLIVIA 12metres... Enroba10
dans ton radier les fers doivent etre en partie haute (tiers supérieur) en respectant l'enrobage minimum.
Si tu projette l'achat d'un électrolyseur il faut mettre 5 cm comme pour l'eau de mer.
Si tu fais un fond plat, utiliser du béton auto-nivelant est un plus certain aussi bien en facilité qu'en qualité.
marcus sur une OLIVIA 12metres... 091026114230211244722717
marcus sur une OLIVIA 12metres... 100811093406211246548709
Message  marcus717 Mer 16 Juil 2014 - 20:09
super Paulo ton blog, je l'ai parcouru et tu en a c... a ce que je vois; tu a meme utilisé les grands moyens niveau "enrobage"...
moi je fais une mini fosse de 1,70 AVEC UN D2PART ESCALIER STANDARD a 1,20.
je draine le fond exterieur en gravier 30/50 cm de haut et le reste en terre et autre(terrasse bois)
je me sent pas la force ni les compétences pour faire un vrai drain et son puit...et le terrain a l'air de bien drainer les pluies !
je me met pas la pression, la saison passera surement sans la piscine en eau et je me prépare juste pour le printemps.
c'est effectivement un couloir de nage que je fabrique, et à cette requete, le vendeur W****** me proposai un haricot de 6 metres !!
ils sont vraiment à l'écoute du client...
le sol est rocheux, plaquettes puis bloc plein au niveau de la fosse, j'en ai bavé !!
c'est tres cool ce lieu d'échange, d'info, trucs et astuces...j'adore
et si moi j'y arrive, tout le monde pourrai monter une water..
dès que je peux j'envois des photos histoire de faire vivre l'endroit
bye
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Mer 16 Juil 2014 - 23:10
C'est vrai qu'elle est classée en couloir de nage chez Wat
Un drainage en gravier fonctionne très bien (j'en ai deux de 150 m de long) mais il faut un exutoire (un échappatoire pour l'eau) pour empêcher la montée en pression, regarde aussi les conditions de garantie des panneaux qui dit que l'absence de grainage fait perdre la garantie en cas d'eau stagnante.
Il est vrai que ta pente doit bien aider un drainage naturel.
Faire un simple drainage avec juste un puits de décompression coûte une misère comparer à la piscine, 25 m de drain agricole en Ø50 plus un tube PVC pour le puits revient à moins de 100 €.
Autre avantage d'un puits pour celui qui se demande si son eau s'évapore ou si sa piscine fuite  Very Happy  il regarde si l'eau du puits contient du chlore.
C'est vrai que les vendeurs quelques fois ils sont un peu bizarre, moi je t'aurais proposer une piscine ronde comme ça pas d'obstacle en peu jouer les poissons (rouge) et si on prend une rosalie de 15.10 m de diamètre ça ne fait pas du tout INTEX   Mdr
Message  marcus717 Jeu 17 Juil 2014 - 10:11
avec de tels arguments je m'incline et je vais faire ce foutu puisard;
je viens de trouver un drain agricole de 100 en 35 metres pour 15 euros
est ce que je peux faire un drain en U autour de la piscine avec deux entrées dans le puisard ?
Merci super CASTOR , HUGGY les bons tuyaux alias PAULO
si tu n'existais pas
il faudrait d'inventer Laughing
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Jeu 17 Juil 2014 - 11:27
marcus sur une OLIVIA 12metres... 1405300548462112412277923
Oui bien sur tu peux faire comme un U et le drain agri est parfait car c'est pas comme une maison où le drainage doit etre réalisé selon le DTU.
Message  marcus717 Dim 20 Juil 2014 - 9:24
marcus sur une OLIVIA 12metres... Mini_186640DSC02090
marcus sur une OLIVIA 12metres... Mini_263501DSC02092
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Dim 20 Juil 2014 - 12:28
Avec la pente que tu dispose nul besoin d'un puits de décompression, un exutoire plus bas que ton drain suffira amplement.
Message  marcus717 Lun 25 Mai 2015 - 11:52
bonjours à tous, cette année c'est la bonne et la piscine sera en eau le 5 Juin 2015
marcus sur une OLIVIA 12metres... Mini_531413DSC02813
j'ai juste quatre questions qui me préoccupe:
pourquoi doit on poser l'isoplan AVANT la feutrine ? "je préfèrerai l'inverse "
les tuyaux de mon local ne sont pas encore collés, est ce que le montage est correct ?
pour une future PAC, doit elle etre installée dans le local ou à l'éxterieur ?
au niveau électricité, j'ai tiré deux gaines avec cinq arrivées électrique et je me demandais si il fallait installer les boitiers disjoncteur et horloge Wat,
dans mon local OU à la maison qui est loin ? "mon pote électricien passe dans huit jours pour me les connecter"
marcus sur une OLIVIA 12metres... Mini_728776DSC02779
marcus sur une OLIVIA 12metres... Mini_578670DSC02814
marcus sur une OLIVIA 12metres... Mini_164245DSC02816
si tu passes par là PAULO, HELP
bon courage à tous les poseurs du dimanche comme moi.
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Mar 26 Mai 2015 - 12:13
marcus717 a écrit:j'ai juste quatre questions qui me préoccupe:
La feutrine est très glissante voir dangereuse avec deux épaisseurs donc sur du fond plat ça va mais quand il est incurvé ça se complique.
Tu as utilisé des Y qui sont du PVC d'évacuation, il faut les remplacer par du PVC pression.
En aspiration tu favorise le skimmer en ligne droite.
Une Pac s'installe à l'extérieur bien sûr de toute façon elle ne rentre pas dans ton local Mdr
Un tableau électrique est bien plus pérenne si il est installé au sec, donc à la maison, de toute façon la distance reste la même, le transfo de l'éclairage lui tu peux l'installer dans ton local car il est bien étanche et d'allonger la partie 12 v n'est pas super, par contre comme tu est loin une coupure de proximité serait le bienvenu au cas où.
Ton copain électricien pourra t'expliquer les avantages.
Message  marcus717 Mar 26 Mai 2015 - 20:04
Very Happy COOL Very Happy PAULO
tes réponses rapides me permettent de rebondir dans les temps
un Javanais te dirait Maverçavi c'est de l'argot
MERCI
marcus717
marcus717
Message  marcus717 Sam 6 Juin 2015 - 11:06
quatorze navettes de quatre mille litres chacune et le bassin déborde presque...
reste à baisser le PH qui explose dans le rouge et à retirer gravier et autres alvins pour traiter enfin le bassin
marcus sur une OLIVIA 12metres... Mini_209545DSC02935
après, je traite à la JAVEL
Merci Paulo Very Happy
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Sam 6 Juin 2015 - 11:54
Tu n'utilise pas l'eau du réseau ou ta piscine est installée en zone inhabitée Mdr Mdr
marcus sur une OLIVIA 12metres... Empty c'est grave Docteur ?
Message  marcus717 Mer 8 Juil 2015 - 17:26
j'ai reçu ce matin mon testeur color q7 à pastilles et ça donne ça :
chlore libre: 0.67
chlore total: 0.79
ph: 7.7
alcalinité total: 128
dureté calcique: 197
acide cyanurique: 14
je devais mettre cinq sachets easy pool 2 pour obtenir 23ppm de stabilisant,
à ce jour, je n'en ai mis que quatre...
et traite au Stick Chlore HTH en attendant d'avoir un bon PH pour passer à la JAVEL "qui fait monter le PH "
eau à 28 degré
je crois etre à 39 % d'efficacité du chlore actif et à 0.25ppm de chlore actif "donc faible"...
un commentaire de Paulo serait le bienvenu
je ne sait pas ou est le TAC pour savoir aussi, s'il est fort ou faible...
le tiers payant si j'ai pas ma carte VITA c'est possible Docteur ?
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Mer 8 Juil 2015 - 22:55
marcus717 a écrit:chlore libre: 0.67
chlore total: 0.79
ph: 7.7
eau à 28 degré
Il faut mettre plus de pH minus pour etre au minimum égal ou inférieur à 7.4
Effectivement tu est bien bas, mais c'est pas le paramètre le plus compliqué à rétablir, pour le chlore combiné c'est bon (total - libre).
Le TAC c'es le Titre d'Alcalinité Complet, donc tu est à 128 ppm, c'est une valeur correct vers le bas qui normalement ne nécessite aucune action.
Pour la valeur idéal certain disent entre 80 et 120 et d'autre entre 100 et 200, à mon avis un bon TAC c'est la valeur qui va bien à ton bassin sans trop déborder les mini et maxi des valeurs préconisées. En théori 128 ppm ça te donne un pH facilement modifiable mais un peu moins stable.
La valeur CH c'est Calcium Hardness donc seulement la quantité de calcium (qui monte par ajout de chlore non stabilisé) et pas la dureté totale, juste pour faire la difference.
Pour le stabilisant il faudra attendre ton cinquième sachet et faire une moyenne de plusieurs prélèvements car pour ce paramètre le Color Q n'est pas un modèle de précision.
Oui ça devrait le faire.  Mdr  Mdr
Message  marcus717 Jeu 9 Juil 2015 - 9:40
Merci pour cette lecture
là j'ai le skimer qui crie j'ai soif et qui envois des buules d'air dans la pompe "pas bon"
je vais surement demander au paysan de revenir déverser une cuve de rivière car les pluies annoncées n'ont rien donné.
mais en attendant je vais démonter le clapet de lame du skimer pour donner plus d'eau à celui ci...
c'est pas simple une piscine quand tu es dans le desert No
pour ne pas entartrer le systeme
il faut rester à combien en Dureté Calcique ?
Merci à toi
marc
marcus717
marcus717
Message  Paulo-17 Jeu 9 Juil 2015 - 12:36
marcus717 a écrit:là j'ai le skimer qui crie j'ai soif et qui envois des buules d'air dans la pompe "pas bon"
C'est effectivement très mauvais pour la pompe car tu peux griller la garniture mécanique voir la pompe entière.
Par fort ensoleillement on peux perdre 3 mm par jour (120 l) donc ça va quand même très vite, n’hésite pas à remplir un peu plus quitte à boucher le trop plein.
pour ne pas entartrer le systeme il faut rester à combien en Dureté Calcique ?
Il faut mettre du séquestrant calcaire (CALCINEX ou autres) pour l’empêcher de se déposer.
