Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Durée quotidienne de filtration
Durée quotidienne de filtration Empty Durée quotidienne de filtration
Message  valdica Lun 18 Aoû 2014 - 7:34
Avec une pompe STA RITE de 18m3/h, pour une conso de 1.41 kwh, et pour une piscine Escawat de 28 / 30 m3, ma durée de filtration pour cette été, est précisément de 4 heures.
Soit de 10h / 12h // 14h 16h.
Ce qui signifie que la totalité de l'eau est filtrée 2.5 fois chaque jour.
Certes je dois faire attention à l'apparition d'algues, mais avec une galette par semaine, plus 1.3 kg de chlore choc en 4 mois, mon eau est limpide.
Je limite l'utilisation, car ma pompe est énergivore et surpuissante, sans aucune possibilité de moduler la puissance souscrite.
Alors pourquoi nous dit-on, mesdames et messieurs, qu'une pompe doit tourner une durée équivalent à la moitié de la température de l'eau, soit 12 heures par jour ?
valdica
Nombre de messages : 50
Durée quotidienne de filtration Empty Re: Durée quotidienne de filtration
Message  Paulo-17 Lun 18 Aoû 2014 - 9:24
Durée quotidienne de filtration 1301310943382112410819787
Avec une eau propice à la baignade > à 26° tu est bien sûr largement en dessous des règles et tu t'expose à des risques de prolifération d'algues, une filtration de la moitié de la temperature est générale à adapter en fonction du bassin et de la pompe mais au dessus de 26° il est aussi conseillé de filtrer au minimum 12 h.
Il se dit aussi qu'il faut faire tourner le volume du bassin au minimum 3 fois par jour au dessus de 26°.
C'est vrai que ta pompe est trop grosse et ta piscine trop petite mais tu devrais au moins ajouter 2 h, jusqu'à 18 h pour couvrir le moment ou le soleil est encore haut et bien sûr garder la filtration en continu pendant la baignade.
Tu devrais pouvoir trouver un compromis entre 1/4 et 1/3 de temps par rapport à la température de l'eau.
Une bonne filtration est évidement de faire passer lentement l'eau dans le filtre et plus longtemps, c'est pour cela que moi je fait : filtration (+/- 12/14 h), pompe réglée à 10 m3/h de débit pour une consommation réel de 450 W, comme ça mes 6 cartouches arrêtent tout ce qui passe.
Heureusement tes 1400 W normalement c'est la valeur P1 soit pleine charge et elle est rarement si haute.
Durée quotidienne de filtration 091026114230211244722717
Durée quotidienne de filtration 100811093406211246548709
Message  valdica Lun 18 Aoû 2014 - 9:36
Pourquoi dis-tu que la "valeur P1" est la pleine charge et donc rare ?
Est-ce que cela a un lien avec le vacuomètre ?
valdica
Message  Paulo-17 Lun 18 Aoû 2014 - 11:54
valdica a écrit:Pourquoi dis-tu que la "valeur P1" est la pleine charge et donc rare ?
Oui c'est très rare que la pompe soit à pleine charge, pour cela il faudrait enlever les cartouches et ouvrir la totalité des vannes.
Dans mon Escawat (après 2006) la pompe est aussi une 1400 W en P1 mais une Espa bien dommage.  No
Durée quotidienne de filtration Wiper310
même en ayant changé une partie des canalisation en Ø50 pour du Ø63 donc en améliorant le débit je n'ai la consommation maxi qu'avec la prise balai ouverte en grand, sinon en filtration normal (turbo jet ouvert en grand et balnéo ouverte à peine) c'est plus proche de 1200 Watts, mais je donne la préférence à ma deuxieme pompe (Sta-Rite) pour la filtration, n'utilisant celle interne (Espa) que pour la balnéo.
Aucun rapport sauf que le visuel de la dépression correspond à la charge (sans les cartouches).
Message  valdica Lun 18 Aoû 2014 - 13:33
L'année dernière j'avais fait un contrôle du fonctionnement habituel, avec un consomètre, qui avait révélé une conso plus proche de 1.5 kwh que de 1.2 kwh.
D'où la panique à bord et le recours à cette mesure radicale qui consiste à sevrer la piscine de sa pompe pendant 20 heures par jour en été !
Message personnel ==> Monsieur Paulo, qu'est-ce que c'est cette histoire de deuxième pompe (interne !) dans votre installation ?
valdica
Message  Paulo-17 Lun 18 Aoû 2014 - 15:34
valdica a écrit:L'année dernière j'avais fait un contrôle du fonctionnement habituel, avec un consomètre, qui avait révélé une conso plus proche de 1.5 kwh que de 1.2 kwh.
Il est vrai que sur deux moteurs identiques il peut y avoir 20% d'écart de consommation, je l'ai vu sur des moteurs neufs.
Moi je contrôle avec un appareil très précis (étalonné) mais qui me donne un résultat en ampères donc en fonction de la tension le résultat est different mais je ne dépasse jamais 6.0 A (tout ouvert, 5.2 en filtration) donc entre 1320 et 1380 W et mon thermique est réglé à 5 A et ne saute qu'en cas de problème.
Ta pompe normalement c'est une 5P2RF-1 qui est donnée (vendue Very Happy )  par le fabricant pour une consommation maxi P1 de 1430 Watts, d'où mon étonnement des 1500 Watts en filtration.
Regarde mon blog et tu sera fixé  lol!
Pas de barrière sur les forums on se tutoie.  Very Happy  Very Happy
Message  valdica Lun 18 Aoû 2014 - 16:00
D'ailleurs, entre parenthèses, le jour où elle devra être remplacée, pourrais-je acheter une pompe :
1 - d'une autre marque ?
2 - d'une autre puissance (plus faible évidemment) ?
valdica
Message  Paulo-17 Lun 18 Aoû 2014 - 19:16
valdica a écrit:D'ailleurs, entre parenthèses, le jour où elle devra être remplacée, pourrais-je acheter une pompe :
Très compliqué mais ça peut se faire, la même c'est plus simple.
Là sans aucun problème voila la gamme avec les puissances :
Durée quotidienne de filtration Conso-10
Plus les courbes hydraulique, la valeur de débit (commerciale) est à 8 m ou 10 m pour quelques boutiques.
Durée quotidienne de filtration Courbe10
Le modèle S5P2RD-1 0.75 cv serait un bon compromis 550 W 13.5 m3/h de débit, ça serait juste encore un peu plus faiblard sur la NCC mais reste correct en balnéo.
40% de gain de consommation pour moins de  30% de perte de débit car les pertes de charges seraient largement réduite donc rendement amélioré.
Par contre pratiquement toute la gamme est au même prix car peu de difference entre les modèles, il faut absolument prendre un modèle qui commence par "S", les inox sont de qualité supérieur car prévu pour de l'eau salée.
