comment installer une cartouche cr 75 dans filwat
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum j ai construit ma piscine (1 an) et pour l instant tout ce passe bien
Seulement j ai pris en option la cartouche à filtration cr75 mais en l installant la pompe fait un bruit bizarre et me vide l eau.
j ai donc remis la chaussette pouvez vous me dire comment procéder pour l installation
De plus cela fait qq semaine que mon eau verdit puis je choque ça va pendant 1 semaine et puis ça recommence
je mets 1 galet de chlore /semaine mais en mesurant mon dpd1 il indique 0.mon ph est à 7.2
que faire???? .je posterais des photos de la construction de ma piscine prochainement.
begier- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Re: comment installer une cartouche cr 75 dans filwat
A tu vidé une partie de ta piscine en fin de saison ou à l'ouverture cette année
Si oui quelle hauteur à tu jeté (sans tricher).
Ta piscine avait elle des algues à l'ouverture de saison et si oui quelle couleur
Connais tu ton taux de stabilisant
Quel est ton modèle de piscine et ton profil de fond ou ton volume (en fin de notice si profil respecté)
Tu choque avec quoi et quelle quantité tu met
Quant tu met ton réactif dans ton test l'eau reste complètement translucide ou rosi légèrement
Je sais beaucoup de question mais c'est pour mieux cerner ta piscine, pour le montage de la cartouche dans Filwat je n'ai aucune idée car je n'ai jamais vu comment c'était fait.
Voici mes réponses :
- A tu vidé une partie de ta piscine en fin de saison ou à l'ouverture cette année NON JE N'AI PAS VIDE L'EAU
Ta piscine avait elle des algues à l'ouverture de saison et si oui quelle couleur NON PAS D'ALGUE LA COULEUR ETAIT CLAIR
Connais tu ton taux de stabilisant ??? COMMENT FAIT ON POUR LE SAVOIR ???
Quel est ton modèle de piscine et ton profil de fond ou ton volume (en fin de notice si profil respecté) C'EST UNE LUNA 7X3 LE FOND EN CUVE AVEC ESCALIER INTEGRER
Tu choque avec quoi et quelle quantité tu met CHLORE CHOC CURATIF DE CHEZ MR BRICOLAGE JE METS 500 G PAR CHOC
Quant tu met ton réactif dans ton test l'eau reste complètement translucide ou rosi légèrement OUI ELLE ROSI LEGEREMENT DEPUIS TOUT A LHEURE CAR JAI MIS DE L'ANTI-ALGUE MAIS JE NE SAIS PAS SI CEST A CAUSE DE CA !!!
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
begier- Bébé nageur
begier a écrit:Voici mes réponses :
Tu as eu grand tord de ne pas le faire, tes problèmes viennent en partie de là, avec ton traitement si tu traite au chlore plus tes chocs ta piscine doit etre sur-stabilisé, raisonnablement comme ça à vue de nez il faudrait vider 2/3 de ton eau.
La méthode simple mais pas très précise c'est les bandelettes ou aller voir un pisciniste avec un litre d'eau mais ils ne sont pas toujours bien équipé certain utilise des bandelettes.
Si c'est la Luna 7.47 X 2.96 elle fait 24 m3 en fond incurvé, si c'est la 6.54 X 2.96 c'est 21 m3 comme t'as taper entre les deux
tous les traitements sont liés au volume donc il est intéressant de le connaitre parfaitement.
Les 500 g que tu mets me parait beaucoup car sur la notice j'ai lu 100 g pour 10 m3 mais il n'est pas indiqué le résultat escompté donc c'est flou, il faut peut etre doubler en cas d'algues récalcitrantes, par contre une certitude quand tu met 500 g c'est 250 g minimum de stabilisant que tu ajoute ce qui te fait monter le taux général de 10 ppm pour 25 m3 à chaque choc, quand on sait qu'à partir de 75 ppm le chlore perd son efficacité, donc déjà pour les chocs tu abandonne le chlore stabilisé au profit du chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium) pas vendu chez Brico ou Javel, ça c'est vendu chez Brico et en fonction de la quantité que l'on met on connait le résultat que l'on doit trouver et la concentration recherché.
Sur le meme forum tu regarde le sujet "Eau trouble et verte" j'y ai posté un tableau pour les quantités de Javel.
Non l'anti-algues ne fait pas monter le taux de chlore sauf si il en contient, donc tu en a vraiment très peu.
Donc première chose à faire vider 2/3 ou à calculer par rapport au stabilisant mesuré, cela correspond à 80 cm d'eau à vider.
Avant de vider tu brosse bien l’intégralité de ton liner afin qu'aucune algue ne soit resté collé, tu laisse reposer quelques heurs et tu vide en aspirant un maximum le fond afin qu'il reste le moins d'algues possible.
Ensuite tu remplis ton bassin, tu règle ton pH entre 7.0 et 7.2 le plus proche de 7.0 possible puis tu fais ton choc à la javel pour avoir 10 ppm de chlore accompagné d'un brossage que tu fait juste avant le choc si tu rentre dans l'eau pour le faire ou juste après si tu brosse de l'extérieur.
En espérant bien sûr que ce ne sont pas des algues résistantes au chlore.
Filtration en continu 24 à 48 h avec nettoyage régulier du filtre, les algues doivent etre devenues blanche ou transparente, repos une nuit suivi d'une aspiration du dépot de fond en jetant à l'égout ou au jardin.
Pour finir filtration à outrance avec nettoyage du filtre et aspiration du fond si besoin.
Si tu trouve comment mettre ta cartouche il faut d'abord attendre d'avoir résolu ton problème d'algues.
PS : Les majuscules sont à évité sur les forums en général car c'est assimilé à crier, bon là c'était pour faire la différence entre la question et la réponse, dans ce cas utilise des couleurs (en évitant le rouge)
...j ai choquer et j attend demain de voir le résultat.je te tiens au news
bonne soiree
bonne soiree
begier- Bébé nageur
bonsoir ,2 jours sans internet ...problème resolu
j ai choquer avec un produit de chez leroy merlin axton,l eau est devenu moins verte mais reste trouble.
selon W****** il faut choquer ttes les 48h jusqu à retrouver une eau claire.j ai vider que 1m3 du fond.
avec quoi traiter mon eau car les pastilles chlore lent me semble pas bien marcher.dites moi la marque à utiliser ainsi que ou l acheter.
merciiiii
merciiiii
begier- Bébé nageur
Que veux tu que je te dise, tu ne suis pas les conseils et tu continu à ajouter du stabilisant en grande quantité, ton eau est déjà surement largement saturé en stabilisant et pourquoi pas en ajouter toutes les 48 h comme ça tu finira par avoir ton liner.
Le conseil de Wat peut se comprendre mais avec leur chlore choc pas avec un chlore de GSB.
Salut !
Dans un de tes conseils tu disais de choquer avec du javel (1l pour 10 m3) avant de vider l'eau !
Est ce que je peux le faire et avec quoi traiter une fois l'eau sera claire. Quel produit mettre ?
begier- Bébé nageur
begier a écrit:Salut !
Oui 1 l/10 m3 mais de l'extrait de javel à 9.6% de chlore actif (36°) pour tuer un maximum d'algues afin de les aspirer avec le vidage.
Le taux de stabilisant après vidange sera le critère prépondérant pour le choix si tu est sous 40 ppm tu peux finir la saison au chlore stabilisé lambda jusqu'à vidange de la moitié du basin en fin de saison, si tu est au dessus de 40 ppm il faut utiliser du chlore non stabilisé (peu importe le fabricant), à partir de 75 ppm le chlore perds son effet désinfectant jusqu'à etre complètement bloqué et là seul l'oxigene actif peut encore fonctionner (trés couteux quand l'eau est chaude).
N’hésite pas à relire attentivement mes précédentes réponses qui restent d'actualité,
Choc à la javel, brossage intégrale du liner
Vidange 2/3 du volume minimum.
Salut Paulo !
J'ai brossé ma piscine mais je ne vois aucun dépôt vert ni dans le fond sur les parois et ni sur la brosse ???
L'eau a simplement changé de couleur ! Est ce possible ?
Merci Paulo
Merci Paulo
begier- Bébé nageur
Les dépôts d'algues ne sont pas toujours visibles, quelques fois c'est uniquement le liner un peu plus glissant, Un excès de stabilisant peut aussi provoquer une coloration de l'eau voir aussi des taches sur le liner qui ne s’enlève pas.
Beaucoup de chose sont causé par la chimie de l'eau, le fer colore les plastique et polyester en faisant de belle auréole rouille, le cuivre colore le liner et décolore les cheveux blonds teint en un beau vert.
Plein de belle chose dans nos piscines mais presque toujours causé par un excès de quelque chose et un manque de prévention.
Salut Paulo !
Merci pour l'info.
Hier j'ai choqué au javel et ce matin l'eau est de couleur laiteuse !
est ce normal et que faire ?
Merciiiiiii
Merci pour l'info.
Merciiiiiii
begier- Bébé nageur
La couleur laiteuse est bon signe, c'est que les algues sont morte, tu continu à filtrer la journée en nettoyant régulièrement ton bag ou tu l’enlève si t'est absent.
Une nuit de repos puis aspiration de dépot avec rejet à l'égout ou au jardin.
Cool ! paulo !
Si j'utilise une pompe vide cave est ce que je peux jeter directement à l'égout !
begier- Bébé nageur
Le problème d'une pompe vide cave c'est de lui donner un mouvement de balai mais si tu y réussi sans abîmer le liner c'est tout aussi bon que l'aspirateur de la piscine.
ok et combien de m3 je dois aspirer ???
begier- Bébé nageur
Si tu n'a rien vidé la saison dernière il faut vider un maximum, jusqu'à 15 cm par rapport aux bas des tôles.
Ok Paulo je te tiens au courant !
begier- Bébé nageur
salut paulo, j ai commencer la vidange donc pour infos:
je vide j usqu à 15 cm du bas des parois,je remplie ,je rebrosse,je rechoque au javel, une nuit sans filtration puis j aspire le residu du fond.
après je reprend mon traitement normal.
j ai envie de traiter au javel qu en pense tu
begier- Bébé nageur
Oui tu peux le faire mais sans oublier que le traitement à la javel reste une contrainte car il faut en mettre chaque jour voir deux fois dans la journée par fort ensoleillement et beaucoup de baigneurs.begier a écrit: j ai envie de traiter au javel qu en pense tu
Sinon ça reste le traitement le moins coûteux et il est possible de l'automatiser.
Merci !
Est ce qu'en hivernage actif il faut aussi mettre du javel de la même façon ?
begier- Bébé nageur
begier a écrit:Est ce qu'en hivernage actif il faut aussi mettre du javel de la même façon ?
Là c'est une grande question personnellement moi je dis oui il faut traiter même à basse température, chez moi l'électrolyse se coupe à 15° donc à ce moment je passe aux galets de chlore non stabilisé, je consomme environ 3 sticks pour 6 mois placé dans un distributeur flottant.
Il se dit tout et son contraire, sous 12° pas d'algues, d'autres sous 8°, en faisant des recherches sur les algues en général j'ai trouvé que certaines supporte le gel, qui a raison qui a tord je n'ai aucune certitude donc je traite et de toute façon 3 galets coûteront toujours moins cher qu'un rattrapage souvent bien compliqué d'une eau verte.
Sans parler des bactéries ou microbes qui arrêtent seulement de se développer à -20°
Sur un étang non loin de chez moi il y a des algues toute l'année mais peu-etre leurs manquent'il un thermomètre.
Salut Paulo !
Ma piscine est vidée bientôt au 2/3. Je vais brosser car je vois qu'il y a du dépôt sur mon escalier et continuer à vider.
En pleine saison tu mets aussi du chlore non stabiliser ? Ou tu l'achetes ?
begier- Bébé nageur
De fin mars à fin octobre j'utilise mon électrolyseur qui lui fabrique de l'hypochlorite de sodium (de la javel).
J'ai acheté mes sticks en local chez EverBlue, ce sont des HTH rebadgés, le prix est plus que prohibitif 82 € pour 5.4 kg mais j'en aurais pour 6 ans donc ça passe.
On trouve de meilleurs tarifs sur le net.
Salut Paulo !
J'ai remis mon eau ce matin et traiter au javel comme tu me l'as dis.
Mon PH est de 7.2 et mon DPD est à 3 dans le rouge.
qu'en penses tu ? (mon eau est toujours verte)
begier- Bébé nageur
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Comment installer les bouchons d'hivernage sur esc roman
» installer sa PAC dans un abri de jardin en bois
» Cartouche WFR100: quand et comment?
» comment evacuer l'eau avec filtre à cartouche
» comment remblayer autour du filwat
