branchement electrique
bjr
quel cable dois-je prevoir pour alimenter mon local au tableau principal de ma maison?
Il n'y a rien du tout pour le moment, mais je compte mettre l' eclairage pour le chalet, la pompe de la piscine, le spot et les 6 spots led des escaliers, 1 prise.
d'avance.
d'avance.
yoyo42- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Re: branchement electrique
Pour te répondre il faudrait la distance totale entre les deux points y compris les cheminements dans les locaux de chaque coté.
Réfléchi aussi à un besoin éventuel pour plus tard, chauffer ta piscine par exemple ou faire une cuisine d'été entre ton chalet et ta piscine.
Il est bien plus intéressant de poser 1 ou 2 câbles quitte à ne pas l'utiliser plutôt que de creuser après coup pour en ajouter un autre.
Passer une gaine en attente est aussi une solution pour l'avenir en passant pour l'instant juste le besoin.
Pour l'instant il y a 1 PC 16 A + 2 A pour ton local + 2 A pour l’éclairage piscine + ta pompe avec l'intensité écrite sur sa plaque (à vérifier), à partir de ça on voit ce que tu pourrais ajouter
» Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration
» tableau electrique
» réchauffeur électrique
» Schéma électrique
» Câblage electrique
» Schéma électrique
