Plage en bois composite
+22
nicox
legraindesable
dvdlrx
laurent
Dwalin
franck
gilles03
coxi_31
Jeff01
dom56
yooh56
lolo78
acanthur
sophie
nono67
Fondateur
26 participants
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Plage en bois composite
paulo pour tes reponses:l'idee de mettre un tasso en alu m'avait effleure l'esprit mais crois tu que celui ci sera assez rigide?,je vais reflechir sur cette possibilite ( je n'ai pas 5 ou 10 ans pour attendre sinon ma femme va demander le divorce .....hihihihi) a+ laurent
laurent- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
pour l'info ,crois tu qu'il y aura assez de circulation d'air sous tes lames?a+ laurent
Dés l'instant ou il y a de l'air qui circule et que la cale intermédiaire n'est pas poreuse ça ne devrait pas poser de problème.
Sur cet autre forum (http://www.bois.com/particuliers/forum/sujet/1315), j'ai découvert cet article ventant les mérites de la lame composite creuse plus durable et plus résistante que la lame pleine.
En voici le contenu :
Qu'en pensez vous ?
Paul73 a écrit:
En tant qu'ingénieur matériau, j'ai été missioné par notre cabinet pour une étude de lames de terrasses en "bois composite". Cette étude commandée par un fabriquant français nous a pris 19 mois. Si je ne puis citer notre donneur d'ordre, je puis essayer de partager quelques concluions de cette étude centrée sur 4 caractéristiques:
- durabilité du matériau
- tenue de la couleur
- coefficient de glissance
- caractéristiques mécaniques (module de résistance et de flexion)
L'étude a porté sur 9 lames de terrasses. 4 profilés creux et 5 profilés pleins.
Origine de fabrication: 3 profilés fabriqués aux USA, 3 profilés fabriqués en Asie (ce produit a été découvert en 1976 au Japon) , 3 profilés fabriqués en Europe
Composition: 3 matrices polymères: PVC, PE, PP et mélange de ces 3. Sans surprise à épaisseur égale et à 20°C , les lames PVC sont plus résistantes que celle en PE ou en PP. Mais elles sont également plus lourdes, plus glissantes et plus cassantes au froid. Les PE perdent leur caractéristique mécanique au chaud. Les PP (les moins glissantes et moins cassantes au froid) présentent un bon compromis entre poids, glissance et résistance au températures extrêmes.
Durabilité: Les reprises d'humidité ont été testées en étuve. Une lame creuse importée est très nettement au dessus du lot ( reprise d'humidité de 36% moindre que la 2ème et de 145% moindre que la dernière). Ce coefficient est difficile à trouver sur les fiches techniques et souvent porte sur un nombre trop faible de "jours en immersion"
Coefficient de glissance: lié au type de résine, à la granulométrie des farines de bois, mais aussi au type de finition. A l'évidence des produits brossés sont supérieurs au produits bruts. A remarquer 2 lames ponçées. A résine égale, ce traitement cher est également celui qui présente les coef de glissance les plus faibles. Attention donc aux lames brillantes (surface non traité)
Tenue de la couleur: Test difficile à mener en labo. Bien des lames se décolorent ou présentent des phénomènes divers (spotting, alvéoles, décolartion partielle). Les lames fabriquées en Europe ont trop peu de recul même si l'une d'elle semble sortir du lot mais là encore 2 lames en provenance du Japon présentent des stabilités remarquables (constatés également sur le terrain).
Caractéristiques mécaniques: dépend des formulations et de qualité d'extrusion. Sans surprise, à composition égale, les profilés épais et creux sont plus résistants. Les tests ont été faits avant et après le passage en étuve et aux test UV. Certains profilés s'étant déteriorés (dégradation du polymère) au passage aux lames Xenon ont vu leur valeur (module de résistance mécanique et de flexion) diminuées de 45% Ces tests ont mis en évidence l'importance du taux de reprise d'humidté mais aussi du type de formulation et de technologie à l'origine de dégradation des mélanges. A épaisseur égale, les profilés pleins sont moins résistants que les profilés creux dès lors que la formulation est soignée (taux de reprise d'humidité faible, extrusion parfate). A noter le bon résultat obtenu par un profilé plein mais de faible densité faible.
Il est a noter la très grande amplitude des résultats constatée pour chacun de ces tests. Certaines lames importées et creuses sont très nettement les plus performantes que celles fabriquées en Europe. La marge de progression en qualité des lames nouvellement fabriquée en Europe (depuis 3-5 ans) reste ceci dit importante. Le marché semble pousser les fabriquants à faire des lames plus légères mais aussi plus performantes.
Paul
Qu'en pensez vous ?
dvdlrx- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 105
au prix du mettre carré on serait en droit de demander un produit performant
je regrette pas d'avoir ecarté le bois composite et d'avoir privilégié un carrelage anti derapant
mais il faudrait savoir qui est son donneur d'ordre c'est peut etre un fabricant de carrelage
bien a vous
bien a vous
On appelle cela une "étude réaliser par un organisme indépendant", j'ai travaillé dans un bureau de contrôle qui en faisait, j'en rigole encore, c'est évidement indépendant de ceux qui n'ont rien demandé, par contre celui qui a financé l'étude c'est un peu plus discutable non pas que le résultat est faut, juste que le donneur d'ordres fait évoluer son produit en fonction de l'avancement comme cela c'est plus facile de garder son produit dans le peloton de tète, en plus il a la composition exact des autres fabriquants et il peu choisir un bon compromis entre le prix de revient et le résultat.
Il ne sort pas grand chose de l'étude à par que les lames doivent être épaisses, creuses et brossées et que les produits japonais étaient supérieur (qui a dis Geolam )
Le fabriquant qui a financé l'étude a du sortir un produit qui correspond parfaitement au résultat avec publication pour sa pub.
Il y a une chose qui n'est pas dans l'étude et qui est presque toujours le critère principal de l'acheteur c'est l'aspect esthétique, ça ressemble à du bois ou à un bout de plastique
Moi pour faire mon choix je suis aller au salon "BoBois Pro" où presque tout les fabriquants avaient un stand d'exposition avec des surfaces suffisamment importantes pour vraiment se donner une idée.
Pour l'instant en l'absence de réglementation et de classement des produits le choix reste un coup de poker car il n'y a pas grand monde qui peu dire j'en ai une depuis 25 ans et tout vas bien.
Pour moi le fait d'avoir mis des échantillons (5 différents) dans mon jardin semi-enterré m'a permis quelque observations pour mon étude perso, les lames creuses sont de très bon nids pour les insectes fourmis, guêpes, araignées, en présence d'humidité permanentes elle ont tendance à tuiler et à se cintré et elle garde légèrement la forme après séchage (tuile, 1mm sur la largeur) alors que les lames pleines reprennent leurs formes d'origines.
Une lame creuse bas de gamme (Brico Dépot 36€ le m²) avait sa partie enterré comme si elle était usée ou croqué par un mulot.
La solution à Duduche a un gros avantage, sur du carrelage tout est indiqué, le groupe pour la capacité d'usure, gélif ou pas, le coef d'anti-dérapance R 11 pour une piscine donc on sait ce que l'on achète et les prix sont quant même inférieur au composite (il font du carrelage imitation bois).
Moi je trouve que le carrelage fait un peu trop piscine municipale et en plus j'aime pas faire les joints.
bonsoir a tous
je vais pas le prendre blanc mon carrelage et il est pas encore acheter d'abord .....
j'hesite encore
soit du carrelage ou pierre naturelle style madras ca dependra des finances
a plus
j'hesite encore
a plus
Température du composite au soleil
Beaucoup se pose la question sur la température du composite au soleil.
Température à l'ombre 35.5° très chaud cet après midi.
Température d'un poteau en bois posé sur la plage en plein soleil 51.3° il ne faut pas avoir les pieds fragiles.
Température du composite plein soleil également 57.3° soit 6° plus chaud que le bois, pas une catastrophe mais on sent la différence.
Proche de 60° on ne se brule pas mais on en a la sensation.
Bonjour Paulo
L'écart n'est pas énorme !!!
C'est la qu'il serait intéressant de comparer entre le composite plein et alvéolé (circulation d'air)
Merci pour ses informations
Je te fais ça cette après midi, mais le pourcentage de bois et la nature du plastique doit aussi influencer le résultat.
Le refroidissement sera surement plus rapide sur une lame creuse.
Aujourd'hui un peu moins chaud, mais les comparaisons reste identique:
Sur composite creux bas de gamme (Brico-dépot) à 60 % de bois environ, j'ai 45.3°
Ma plage aujourd'hui est à 51.3° on retrouve la même différence qu'avec le bois, 6°.
Une bonne couche de saturateur (teinte bois exo pour aller avec le sol) sur mes brises vue pour leurs redonner la jeunesse.
Pour la partie maçonné de ma plage ont est arrivé au choix des dalles et là très compliqué celle qui me plaisait ne plaise pas à la patronne et le choix sur catalogue est pas judicieux donc attente que mon épouse puisse marcher un peu dans les magasins.
Devant un présentoir de 10 m de large sur 4 m de haut on se met d'accord sur un modèle qui est tout en haut et pendant que ma femme attend dans la voiture je vais chercher quelques bricoles et une dalle pour pouvoir faire une présentation, pas de chance modèle uniquement sur commande donc retour au présentoir pour le choix définitif "dalle béton pressé grise anti-taches ép. 2 cm" exactement ce que je recherchais en épaisseur, un petit peu de négo pour en acheter qu'une seul et voila:
Normalement le modèle est suivi (j'espère) et je vais pouvoir réaliser le béton maintenant que j'ai l'épaisseur, une fois collé je devais arriver à 23/25 mm avec la colle ce qui ira parfaitement avec mes rails alu de l'abri qui font 25 mm pour avoir tout au même nu.
Mes plages ne sont pas encore fini que j'ai décidé quelques modifications donc démontage d'un petit tiers des lames pour parfaire la protection anti-gel de mes canalisations.
Apres la protection pose d'une planche recouverte d'étanchéité pour empêcher la pluie de détruire l'isolant, j'ai aussi mis une planche pour fermer l'accès car mes chats qui peuvent se balader sous la terrasse se faisaient joyeusement les griffes sur l'isolant..
Rallonge des lambourde pour diminuer la réservation pour les rails de mon abri tout en conservant la même taille pour le linteau béton.
Pose de deux lames neuves qui étaient stocké à l'abri, la couleur est légèrement différente mais c'est surtout à cause du tanin contenu dans le composite.
Il va juste me rester à couper la taille des rails pour les encastrer à fleur du composite et à recouper les lames pour les aligner avec les autres.
J'aurais bien sur la même chose à faire de l'autre coté.
Salut Paulo,
Je disais 10 ans sur un autre post pour que tu puisses terminer mais si en plus tu démontes ce que tu avais déjà terminé et bien nous ne sommes pas rendus .... en attendant Tu bosses durs ... !
Bonne continuation
Mike
Bonne continuation
Mike
Je pense qu'avec les dix ans tu dois être pas loin de la vérité, j'ai commencé mes deux salles de bain en 1997 et il me reste quelques finitions (laque au plafond, quelque joints)
plage
de laisser toujours quelque chose a finir ça occupe quand on est a la retraite
Avec des températures un peu plus adapté au travail, surtout que ma femme râle
si je fais du bruit pendant qu'elle se fait bronzer
Rallonge de la plage à l'opposé
Ce coté fini avec la réservation pour la longrine qui va porter les rails de l'abri.
Finition des marches qui depuis plus d'un an tenaient avec des bidons remplis d'eau.
Et d'autres articles sur mon blog.
J'avais un petit défaut sur ma plage à la reprise de l'Escawat car les petits bouts de composite c'est un peu compliqué.
Car le but final c'est d'avoir une finition comme cela et pas des jours ou des calages plus ou moins joyeux.
La plage est prête à être coulé il me reste juste à enlever le petit tas de terre.
Et bien sur d'autres articles sur mon blog.
plage en bois composite
paulo avec ça tu gagne du temps pour ton ferraillage http://www.puissance2.fr/A6959,pince-a-ligaturer-rotative-pour-fil-d-acier.html
Paulo-77 a écrit:J'ai fini trop tard
Je ne sais pas ce que tu as fini trop tard mon PAULO mais franchement ta perspicacité et ton courage forge le respect...
Ta réalisation est magnifique,je vais faire de mêmeen continuité de ma terrasse (voir sur mon blog) en bois pas de composite pour nous....On aime dans la famille lasurer....Mais cette énième étape sera pour 2011.... Plus d'euros et pas le courage de Duduche
Quand tu veux, tu plantes des arbres Paulo.
» plage bois composite sous margelles... besoin de conseils
» Plage bois composite : affleurement avec le support liner
» Envoi photo
» PLAGE COMPOSITE SANS MARGELLE
» Plage composite
» Envoi photo
» Plage composite
