-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Bloc de filtration sous abri ou pas ?
Bloc de filtration sous abri ou pas ? Empty Bloc de filtration sous abri ou pas ?
Message  valdan Mar 16 Sep 2014 - 18:00
On a installé un abri bas sur notre piscine Cléa avec Filwat et on hésite entre mettre le bloc sous l'abri, donc au chaud pour l'hiver, mais difficilement accessible pour nettoyage du filtre (il faut enlever la façade) ou le laisser dehors, hors abri.
Qu'en pensez-vous ? quelle solution avez-vous choisie pour ceux qui ont un abri ?
valdan
Nombre de messages : 31
Bloc de filtration sous abri ou pas ? Empty Re: Bloc de filtration sous abri ou pas ?
Message  Paulo-17 Mar 16 Sep 2014 - 18:58
Bloc de filtration sous abri ou pas ? 1301310943382112410819787
Moi je dirais sous l'abri car la contrainte de l'ouverture n'est rien par rapport au risque de gel.
Avec l'abri et en hiver le nombre de nettoyage ne va pas etre très important.
Suivant comment est fait ta façade d'abri tu peux peu-etre réaliser une porte.
Bloc de filtration sous abri ou pas ? 091026114230211244722717
Bloc de filtration sous abri ou pas ? 100811093406211246548709
Message  valdan Jeu 18 Sep 2014 - 10:03
Merci pour ta réponse. Maintenant qu'on a l'abri, faut-il modifier le traitement de l'eau ? Actuellement on met une pastille de chlore lent + produit crystalline tous les 10 jours et on a toujours un ph stable et une eau transparente.
valdan
Message  Paulo-17 Jeu 18 Sep 2014 - 18:03
Lorsque l'abri est fermé tu peux diviser par 5 le besoin en chlore, ce que tu pourrais faire c'est utiliser un distributeur flottant que tu n’ouvrirais qu'un peu pour la période ou l'abri est fermé et lorsqu'il est ouvert tu met ton chlore dans ton skimmer ou dans un autre distributeur ouvert plus grand, perso je ne suis pas du tout fan des galets dans le skimmer sauf lorsque la filtration est en route pour éviter que les enfants touchent aux produits.
Message  valdan Ven 19 Sep 2014 - 7:17
Bonne idée pour le distributeur flottant. Je vais en acheter un.
valdan
