Bloc de filtration sous abri ou pas ?
On a installé un abri bas sur notre piscine Cléa avec Filwat et on hésite entre mettre le bloc sous l'abri, donc au chaud pour l'hiver, mais difficilement accessible pour nettoyage du filtre (il faut enlever la façade) ou le laisser dehors, hors abri.
Qu'en pensez-vous ? quelle solution avez-vous choisie pour ceux qui ont un abri ?
valdan- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Re: Bloc de filtration sous abri ou pas ?
Moi je dirais sous l'abri car la contrainte de l'ouverture n'est rien par rapport au risque de gel.
Avec l'abri et en hiver le nombre de nettoyage ne va pas etre très important.
Suivant comment est fait ta façade d'abri tu peux peu-etre réaliser une porte.
Merci pour ta réponse. Maintenant qu'on a l'abri, faut-il modifier le traitement de l'eau ? Actuellement on met une pastille de chlore lent + produit crystalline tous les 10 jours et on a toujours un ph stable et une eau transparente.
valdan- Bébé nageur
Lorsque l'abri est fermé tu peux diviser par 5 le besoin en chlore, ce que tu pourrais faire c'est utiliser un distributeur flottant que tu n’ouvrirais qu'un peu pour la période ou l'abri est fermé et lorsqu'il est ouvert tu met ton chlore dans ton skimmer ou dans un autre distributeur ouvert plus grand, perso je ne suis pas du tout fan des galets dans le skimmer sauf lorsque la filtration est en route pour éviter que les enfants touchent aux produits.
Bonne idée pour le distributeur flottant. Je vais en acheter un.
valdan- Bébé nageur
» bloc filtration
» Hivernage sous un abri
» ciment type CPA 55
» pose de bloc marche
» mon bloc de ma barbara 9
