raccords electriques
Bonjour, j'ai réaliser le montage de ma celine 8 inversé avec filwat compact system et projecteur uniquement. Pas de pompe à chaleur de prévu. J'en suis aux raccords électriques temporaire; c'est à dire que je dois juste tirer les cables pour pouvoir remblayer jusqu'à la mise en eau au mois d'avril prochain. L e souci c'est que je suis une bille en électricité. J'ai vu par rapport au schéma qu'il faut seulement 1 cable de 3x1.5 pour aller du coffret piscine au projecteur et un cable de 3x1.5 pour aller du coffret à la pompe. Que me faut il comme cable pour relier mon tableau general de la maison à mon coffret piscine qui sera juste à côté?
Est ce que je peux mettre les deux cables de 3x1.5 (projecteur et filwat) dans la même gaine?
Et qu'est ce que je doit faire de la petite cosse jaune qu'ils disent de relier à un boulon de la structure?
pepe964- Nombre de messages : 4
Re: raccords electriques
pepe964 a écrit:Le souci c'est que je suis une bille en électricité. J'ai vu par rapport au schéma qu'il faut seulement 1 cable de 3x1.5 pour aller du coffret piscine au projecteur et un cable de 3x1.5 pour aller du coffret à la pompe.
Ton coffret sera juste à coté de quoi si c'est de ton tableau général tu peux passer un U1000RO2V en 3G2.5 protégé par un disjoncteur de 20A.
Quand on met plusieurs câbles dans la même gaine il faut utiliser un coefficient donc en fonction de la distance peut-etre augmenter la section des conducteur, donc quel est ta distance complete y compris descente et remonté du câble tableau vers FilWat
Il faut la poser sur une vis d'une jambe de force et le relier avec un fil de terre de 4² sous gaine jusqu'à ton bornier de conducteur de protection maison (terre)
Regarde page 13 de mon blog. ---> Là
Ok donc il faut que je mette un disjoncteur en plus de 20A. Et pour la distance il doit y avoir 25m grand maximum entre le filwat et le coffret en comptant les descentes . Ca veut dire quoi augmenter la section des conducteurs?
Merci beaucoup en tout cas ça m'éclairci mais je pense que je vais devoir faire appel à un pro...de peur de faire une bétise!
Dans ton tableau général il te faut protéger ton départ c'est logique donc un 20A fera parfaitement l'affaire mais tu peux descendre à 16A si tu veux.
Ce départ devra etre repris sur une ligne protégé par un différentiel de 30 mA si tu n'en à pas un dans ton tableau piscine fourni par Wat (à vérifier), dans le cas où le diff est fourni tu peux faire le repiquage sur ton répartiteur.
Tu passe un RO2V 3G2.5 pour la pompe pour etre tranquille et un RO2V 3G1.5 pour le transformateur du spot.
Si besoin je te dirais où et comment brancher dans ton tableau.
» Branchements électriques
» Raccordement électrique du Locaroc - protections électriques - électrolyseur Minisalt
» fuite raccords !!!
» durée de vie des robots électriques
» Branchements électriques Pompe P75-1
