Sondes multiples et hivernage
Salut à tous,
La période d'hivernage va se faire sentir et il va ben falloir y penser et y passer.
Pour ma part , c'est de l'actif.
Mais une question me taraude...
comment hiverner les sondes qui trempent dans les durites... ?
Ph et Rx
Le mieux est je pense de les sortir de leurs colliers de prise en charge et de les laisser tremper tous l'hiver dans la solution adéquat.
Mais comment reboucher momentanément les raccords de prise en charge?
Existe -t-il un truc ou bidule adapté?
Ph et Rx
Re: Sondes multiples et hivernage
Moi je stock mes sondes dans une solution de conservation, j'ai directement acheté en 2009 un flacon de 500 ml chez Conrad, je l'utilise aussi pour mes appareils de mesure (testeur pH, testeur Redox) et j'ai consommé les 3/4 du flacon, en même temps j'avais acheter un flacon de solution d'étalonnage et un flacon de solution de nettoyage pour électrodes.
Là tu en as en petite quantité 50 ml, 11,45 € port inclus : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour tes portes-sonde tu mets des bouchons comme ça :
certain porte-sonde ont une deuxieme empreinte pour le joint torique qui permet de le faire tourner de 180° et de garder l'étanchéité.
Chez zodiac ils disaient simplement de l'eau et c'était suffisant. Du moment que les sondes ne sont pas à l'air libre c'est bon
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
lcaufrie a écrit:Chez zodiac ils disaient simplement de l'eau et c'était suffisant. Du moment que les sondes ne sont pas à l'air libre c'est bon
Ils l'écrivent même, mais la difference va se faire sur la durée de vie de la sonde, sinon si on l'entretient trop bien ils n'en vendent plus.
Petit exemple : les sondes qui vont dans mon appareil sont garantie 2 ans à condition de les conserver dans une solution dédiée ou à défaut dans une solution étalon à pH 7 (neutre), dans l'eau il faut qu'il y ai mouvements.
Après chacun voit par rapport au prix de sa sonde et à celui des produits d'entretien et de conservation.
Merci pour ces éclaircissement. je viens de commander une solution
Quand on écoute les piscinistes une sonde dure de 2 à 3 ans pourtant elle se trouve dans un environnement disons peu agressif alors qu'en laboratoire elle dure de 5 à 10 ans en étant utilisée dans la plage complète d'usage de 0 à 14 pH, de l'acide pure à 0 qui est très corrosif au basiques concentrés à 14 (soude et autres dégraissants pro) qui sont eux aussi corrosifs.
Mon tester pH qui a une précision au 100 ème fonctionne toujours parfaitement après 5 ans, par contre je ne sais pas si il serait toujours parfait en l'ayant seulement mis dans l'eau.
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» 1er hivernage
» Piscine hivernée et léger dépôt sur le fond et parois
» L'Hivernage
» Attention à l'hivernage actif
» 1er hivernage
» L'Hivernage
