Ajuster le TAC et PH
J'ai un soucis avec la qualité de mon eau.
Ma piscine est sous abris depuis septembre clea de 35m3. J'ai une pompe à chaleur qui est actuellement éteinte, ma température actuelle de l'eau est environ 18-19°C, je filtre environ 9-10 heures par jour actuellement
Je n'arrive pas à maintenir mon PH entre 7 et 7,4 il monte toujours, je met des litres et des litre de PH- il descend et apres 3-4 jours il est de nouveau Trop haut genre 8. Idem pour mon TAC qui ne fait que de descendre vers les 50, dernier exemple en date, le 2 novembre le TAC etait à 130 (apres avoir rajouter 4kg de TAC+ HTH le 30 octobre), du coup je me suis dit je peut réajuster mon ph qui était à 7,8 le 2 novembre, j'ai rajouter 2 litres de PH- HTH.
Aujourd'hui donc le 4 novembre je mesure le tout, je me retrouve avec le TAC à 78-80 et le PH à 7,2, je n'arrive pas à avoir les 2 bon.
Je pensait que quand le TAC est bon le PH ne bouge plus trop mais la c'est 1 apres l'autre, je ne sais pas quoi faire, quel est mon erreur??
Merci pour un conseil, on ma dit d'ajuster le TAC et une fois ok corriger le PH, c'est ce que je fait mais marche pas
gillesm57- Petit baigneur
- Nombre de messages : 82
Re: Ajuster le TAC et PH
C'est combien tes "des litres et des litres"
Et "on" ne t'a pas dit comment faire
Pourquoi veux-tu absolument avoir un TAC haut on peut parfaitement gérer un bassin avec un TAC sous 100 ppm voir beaucoup moins.
Quand tu met du TAC+ il va immanquablement faire monter le pH donc bien sûr tu met du pH-, qui lui, même si ce n'est pas son but fait descendre le TAC et c'est parti pour le Yo-Yo.
Très souvent il faut 3 mois avant qu'un bassin commence à se stabiliser mais en le traitant avec douceur, si on tartine de produit ça risque de prendre beaucoup plus de temps.
Vu tes difficultés voila comment je verrais ton bassin :
Tu laisse le Tac tranquille pour voir à quel niveau il se stabilise (peut-etre plusieurs mois)
Comme ton pH a une tendance haute, dans un premier temps essai de le stabiliser entre 7.4 et 7.6 cet à dire qu'à 7.6 tu le descend à 7.4 en 4 ou 6 fois à 2 h d'intervalle,
Tu te réalise un tableau avec ce que tu fais et le résultat obtenu en indiquant le facteur temps, comme ça tu verras bien l'évolution.
Entre 7.0 et 7.2 de pH on est dans une zone où le chlore est le plus efficace ce qui permet de le réduire un maximum mais il est possible que pour l'instant ton eau ne soit pas réglable à cette valeur et qu'il soit plus judicieux de tabler plus haut.
Mais ce n'est que mon avis
bonsoir.
S'il est important d'avoir un bon TAC, celui-ci est en fonction du TH de ton eau, il faut pas être étonné d'avoir déséquilibrée ton eau en mettant 2 litres de ph moins, ce qui correspond à 4 à 5 fois plus que la dose prescrite, la correction du PH se fait en douceur en plusieurs fois surtout avec du ph liquide, ainsi le TAC n'est pas déséquilibré.
Attendre 3 à 4 jours pour voir l’évolution des paramètres.
Depuis le 10.10 donc moins d'1 mois: TAC+ en poudre: 10 kg et PH- poudre et après liquide: 3.1kg poudre et 5.5L
Le on c'est ce que j'ai lu et ce qu'un magasin Piscine ma dit, c'est à dire il faut d'abord ajuster le TAC entre 80 et 120 voir plus et après cela ajuster le PH, car si le TAC n'est pas bon c'est lui qui fait varier et non stabiliser le PH, bref c'est ce que j'ai lu, maintenant si c'est faut.....
Le tableau je l'ai fait j’écris toujours au fur et à mesure ce que je rajoute et les différentes valeurs.
Je vais peut être dans ce cas laisser tout comme c'est et attendre genre 15 jours et re-mesurer pour voir. Bizarre je n'avais pas ce problème sans abris je pensait l'inverse....
