Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
petite dalle pour PAC
petite dalle pour PAC Empty petite dalle pour PAC
Message  jacoulot Sam 18 Oct 2014 - 9:02
bonjour à tous,
A la Toussaint, je dois faire une petite dalle de 1,50x1x0,15m pour y poser la PAC.
J'arrive à 0,25m3 de mortier préparé. C'est possible, ça? N'étant pas calé en math, comment savoir combien de kg je dois prévoir ?
Merci à vous
jacoulot
Nombre de messages : 173
petite dalle pour PAC Empty Re: petite dalle pour PAC
Message  Paulo-17 Sam 18 Oct 2014 - 9:17
petite dalle pour PAC 1301310943382112410819787
Un petit tableau simplifié facile à se rappeler :
petite dalle pour PAC Dosage10
petite dalle pour PAC 091026114230211244722717
petite dalle pour PAC 100811093406211246548709
Message  jacoulot Sam 18 Oct 2014 - 9:51
Merci Paulo...quand on dit "mortier préparé", il faut encore faire tous ces mélanges ?
il s'agit d'une simple petite dalle qui va venir se coller à la dalle existante sous le local technique...une petite rallonge, quoi...
jacoulot
Message  Paulo-17 Sam 18 Oct 2014 - 14:33
jacoulot a écrit:quand on dit "mortier préparé", il faut encore faire tous ces mélanges ?
Les sacs de mortier tout-prêt il n'y a que de l'eau à ajouter le restant est dosé.
jacoulot a écrit: il s'agit d'une simple petite dalle qui va venir se coller à la dalle existante sous le local technique...une petite rallonge, quoi...
C'est mieux de la faire en béton avec 2 ou 3 fers et il faut la désolidarisé de ta dalle existante, en béton tu peux la réduire à 12 cm.
Message  jacoulot Sam 18 Oct 2014 - 20:27
Merci Paulo...
jacoulot
Message  lcaufrie Mar 21 Oct 2014 - 12:29
Tu as un tuyau qui sort de ta PAC pour l'évacuation de l'eau? Sinon, je suis pas certain que c'est une bonne idée: lors de la construction de mon abris de jardin, j'ai mis une dalle qui déborde pour y poser ma PAC. Or l'évacuation maintenant coule sur la dalle de béton et ma dalle est toute verte.
A mon avis un lit de gros graviers, c'est beaucoup mieux
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Message  jacoulot Mar 21 Oct 2014 - 15:34
et si j'y fais une toute légère inclinaison ? ça devrait régler cet inconvénient, non ?
D'autant qu'elle va se retrouver côté sud-est (et protégée nord-ouest) et que les pluies viennent rarement de ce côté....enfin, il me semble...
jacoulot
Message  lcaufrie Mer 22 Oct 2014 - 4:53
Faudrait qu'elle soit vraiment plate. Or il y a toujours des imperfections dans le béton et l'eau stagnant, tu risques d'avoir comme moi une dalle verte
lcaufrie
lcaufrie
petite dalle pour PAC Empty Dalle pour PAC
Message  ENZO29 Mer 22 Oct 2014 - 6:02
Bonjour ,
Personnel j'ai pris un support à PAC ( 2 équerres ) chez brico depot que j'ai fixé sur mon local technique
L'avantage est qu'il est suspendu et que cela m'a coûté 43 €
Par contre ne pas oublier de laisser un minimun de 80 cm entre la PAC et le mur pour la ventillation
Enzo
ENZO29
Nombre de messages : 129
Message  Paulo-17 Mer 22 Oct 2014 - 8:44
ENZO29 a écrit:Personnel j'ai pris un support à PAC ( 2 équerres ) chez brico depot que j'ai fixé sur mon local technique
Il est impossible de respecter les distances demandées par les fabricants de PAC avec des équerres du commerce, je ne vois pas comment tu as pu le faire.
