Comment faire ??
Comment faire ??
Bonjour ,
Dilemme !! je pars pour 15 jours et mon eau qui est pourtant clair, bon ça sent un peu le chlore en ayant débâcher qui je pense après analyse de mon eau et au vu du résultat que c'est normale
Ch.L 5.65
Ch.T 6.34
Ph 7
Tac 27
Calc 223
Stab 29
j'ai mis se matin 1kg7 d 'Alcaplus
Je mets stick hth non stabilisé 2 par semaine pour une 36 m3.
je risque au retour d'avoir la marre aux canards
je pensais mettre 2 sticks dans le skimmer et deux autres dans un chlorinateur avec diffusion lente
avec ça est ce que les dégâts peuvent être limités
Merci pour les réponses
Ch.L 5.65
Ch.T 6.34
Ph 7
Tac 27
Calc 223
Stab 29
henval- Petit baigneur
- Nombre de messages : 57
Re: Comment faire ??
Je vous conseille de débâcher pendant votre absence et de bien nettoyer les filtres avant de partir. Vous pouvez faire un choc avant de partir mais bon, en octobre, le soleil tape moins fort qu'au mois d'aout.
Cdlt
Cdlt
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Ok mais je ne peux débâcher car sécurité avant tout pendant 15 jours.
la cartouche a ete nettoyée filtre pompe aussi filtre skimmer pratiquement tous les jours
et fait un choc il y a 2 jours
Sinon après avoir mis l'Alcaplus se matin et les deux sticks toujours en place se soir ça donne :
Ch.L 5.19
Ch.T 5.27
Ph 7.6
Tac 91
Calc 268
Stab 30
Il y a du mieux pour le tac et le Ph a monté donc je ne remet pas de produit car après il risque d'y avoir problème pendant mon absence et demain je laisse débâcher
Et pour la suite avec les 4 sticks je ne sais pas si c'est bien ou non
si quelqu'un a une autre idée
Ch.L 5.19
Ch.T 5.27
Ph 7.6
Tac 91
Calc 268
Stab 30
Sauf si ton bassin est chauffé à mon avis 2 X 2 sticks c'est beaucoup mais seul des relevés réguliers peuvent l'assurer.
Chez moi sous abri eau entre 20 et 22° il me faut 15 jours pour descendre de 5.0 à 2.27 ppm de chlore sans aucun traitement donc pour toi avec la bâche 1 ou 2 sticks en distributeur flottant serait à mon avis largement suffisant pour 15 jours.
Ton pH était vraiment instable pour que tu tartine à l'Alcaplus pars-que maintenant il est vraiment trop haut et j'ai l'impression que tu lance une procédure de yo-yo.
Tu as fait quoi pour perdre 1 ppm de chlore totale c'était des valeurs avant et après choc ou tu as fait le premier relevé juste après avoir débâché
Paulo-77 a écrit:Bonjour Paulo ,
Sauf si ton bassin est chauffé à mon avis 2 X 2 sticks c'est beaucoup mais seul des relevés réguliers peuvent l'assurer.Bassin non chauffé et c'est râpé pour les relevés réguliers.
Chez moi sous abri eau entre 20 et 22° il me faut 15 jours pour descendre de 5.0 à 2.27 ppm de chlore sans aucun traitement donc pour toi avec la bâche 1 ou 2 sticks en distributeur flottant serait à mon avis largement suffisant pour 15 jours.Ok je tente le coup car avec la bâche l'eau est entre 20 et 23° et la elle est a 21° sans bâche et 24° dehors puis vu les températures annoncées ça ne devrait pas descendre beaucoup
Ton pH était vraiment instable pour que tu tartine à l'Alcaplus pars-que maintenant il est vraiment trop haut et j'ai l'impression que tu lance une procédure de yo-yo.Zarbi car avant mon pH etait nickel .Je pense qu'avec la flotte que l'on a eu le 29/09 presque toute la journée et le trop plein bouché, l'eau dans la sipine était presque au bord cela n'a pas du arrangé.
Donc pour résumer,bassin non bâcher : Le 9/10 passage robot + nettoyage cartouche et immersion toute la nuit comme neuve après + filtre pompe.
Le10/10 au matin choc avec 600grs de "SHOCK HTH" filtration en continu jusqu'au 12/10 fin d’après midi et bâchage du bassin.
Le 15/10 1er contrôle le soir avec la bâche .Le 16/10 au matin débâchage et ajout d' Alkaplus
2eme contrôle le soir toujours sans bâche , et la je vais refaire un contrôle toujours sans bâche.
Merci pour ta disponibilité et de tes conseils.
Paulo-77 a écrit:Ton pH était vraiment instable pour que tu tartine à l'Alcaplus pars-que maintenant il est vraiment trop haut et j'ai l'impression que tu lance une procédure de yo-yo.
Si ton pH était nickel pourquoi tu as mis de l'Alcaplus, c'est dommagehenval a écrit:Zarbi car avant mon pH etait nickel .Je pense qu'avec la flotte que l'on a eu le 29/09 presque toute la journée et le trop plein bouché, l'eau dans la sipine était presque au bord cela n'a pas du arrangé.
Les pluies ne font jamais monter le pH, elles ne sont jamais basique (> à 7) c'est le contraire en majorité les pluies sont entre 5 et 6 de pH donc ça fait descendre à la proportionnelle.
Une grande quantité de pluie peut aussi te faire descendre ton alcalinité, cela m'est arrivé en 2009.
Paulo-77 a écrit:Tu as fait quoi pour perdre 1 ppm de chlore totale c'était des valeurs avant et après choc ou tu as fait le premier relevé juste après avoir débâché
henval a écrit:Le 15/10 1er contrôle le soir avec la bâche .Le 16/10 au matin débâchage et ajout d' Alkaplus
Donc tu as fait le premier test avec la bâche, c'est pour cela que ton chlore combiné (ch.T moins ch.L) était important et que ça sentait le chlore, c'est pour cela aussi qu'il faut toujours tester en ayant débâché 1 à 2 heures avant ou alors ce n'est pas la peine de contrôler le chlore total car il sera presque toujours mauvais, inutile d’user une pastille.
Bonsoir Paulo ,
Ok je savais pas au niveau de la pluie c'est donc pour ça que mon tac est descendu si bas et le pH aussi car avant j’étais entre 7.2 -7.4 et pour l'Alcaplus se n'est pas fait pour remonter
le tac c'est pour ça que j'en ai mis
pour le contrôle je saurais pour les autres fois ,mais la j'en ai refait un en fin d'aprem et ça fait donc depuis hier matin que c'est debaché et ça me donne toujours en :
Ch.L 5.18 cela ne bouge pas malgré le soleil qu'il y a eu et pour quoi si haut
CH.T 5.81 cause : le choc
pH 7.4 il est descendu
Tac 75 lui aussi
Calc 246
Stab 31
Bon j'ai mis 2 sticks dans le chlorinateur et rebâcher et je taille la route demain à l'aube on verra au retour, surprise
Allez bonne soirée et
Tac 75 lui aussi
Calc 246
Stab 31
L'Alcaplus est fait pour monter le Tac mais il fait immanquablement monter le pH, perso après les très gros orages de juillet 2009 mon Tac était à 0 et le pH à 5.1.
J'ai régulé le pH mais sans toucher au Tac et franchement je ne regrette rien il est monté doucement, en 5 ans il est arrivé à +/- 40 ppm bien bas pour certain mais correct pour moi puisque je n'ai pas besoin de grande quantités de pH minus pourtant pour réguler à 7.00 et au centième de pH.
Pour ton taux de chlore libre qu'il n'ai pas bougé au soleil est un peut étonnant mais ce n'est pas le soleil qui détruit le chlore c'est les UV, j'ai fait des tests (2) mais fin juin avec un fort soleil UV 7 à 8 et 30° mon bassin perdait 2 ppm, au mois d'octobre même par beau temps on ne dépasse pas la valeur de 2 UV, pour sa valeur c'est ton choc qui l'a monté et si tu as remis des galets ça conserve la valeur, sinon je ne vois pas pourquoi il est resté au même taux.
Pour le chlore totale, c'est le chlore disponible (libre) plus celui qui a déjà servi dont la valeur est un peu trop haute 0.03 ppm au dessus du maxi.
Si tes valeurs sont exacts tu peux partir tranquille tes quinze jours.
bonjour a tousberenger_c a écrit:Bonjour,
Cdlt
partir débâcher a cette période ou les feuilles tombent ! pas le bon plan ! quand je vois chez moi si je laisse débâcher le peu que le vent souffle , je peux vider le panier de mon filwat 4 a 5 fois par jour !
asia- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 109
Complètement d'accord débâché en octobre est loin d'etre une bonne idée, il vaut mieux finir avec une eau verte plutôt qu'avec un moteur grillé
Paulo-77 a écrit:L'Alcaplus est fait pour monter le Tac mais il fait immanquablement monter le pH, perso après les très gros orages de juillet 2009 mon Tac était à 0 et le pH à 5.1.
Si tes valeurs sont exacts tu peux partir tranquille tes quinze jours. Bon je te remercie de tes infos et au retour je donne des news
Salut tout le monde
Bon voila les news elles sont bonnes ça a tenu le choc.
un controle fait mercredi :
Ch.L : 1.99
CH.T : 2.19
pH : 7.6 un peu haut mais on va laisser on verra d'ici un mois
Tac : 88
Calc : 252
Stab : 29
Après avoir mis 2 sticks dans le chlorinateur et un au 3/4 dans le skimmer
au bout d'une quinzaine de jours celui du skimmer il était fini et dans le chlorinateur il en restait un a peine commencé
à tous et bon week end
Ch.L : 1.99
CH.T : 2.19
Tac : 88
Calc : 252
Stab : 29
C'est pas trop mal, avec les stick HTH il faut quand même séquestrer le calcium sinon le taux va monter.
La dose normal c'est apport de 5 cl de STOP CALCAIRE pour 300 g d'hypo (source MAREVA)
En plus ça te fera baisser le taux de métaux qui est très important vers chez toi, le taux de fer étant régulièrement à la limite maxi de la qualité de l'eau, donc 1/2 litre ne lui ferait pas de mal.
Ton distributeur te fourni de l'eau à pH 7.9 ou 8.0 donc c'est normal que tu ais beaucoup de mal à le faire descendre puisque l'eau cherche toujours à retourner à se valeur d'origine.
Quand des grosses pluies son prévues, n’hésite pas à ouvrir ton abri c'est du pH- gratuit.
Si tu ne te baigne pas tu peux réduire le taux de chlore et ne mettre qu'un stick dans le chlorinateur c'est tout.
Suivant la qualité du traitement anti-UV de ton abri le chlore peut durer très longtemps.
Bonjour Paulo
Ok pour tous ses renseignements je vais aller chercher se qu'il faut de se pas
pour l'abri il s'agit seulement d'une bâche sécurité d'hiver acheté chez Bache Piscine mais qui fait son boulot
et encore
allez bye
et encore
allez bye
» Comment faire ???
» Comment faire baisser le TAC
» 2 ou 4 margelles pour Celine 07 inv suite changement skimmer
» comment faire pendant les vacances
» Comment faire un hivernage passif avec un filwat?
