Collier de fermeture couvercle boite à filtre
+4
philipper
fipou
campets34
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je viens d'être victime d'un petit incident qui aurait pu avoir des conséquences plus graves.
Aujourd'hui, comme il faisait un temps de curé, je prenais l'apéro sur ma terrasse lorsque j'ai été alerté par un bruit anormal venant de ma piscine (c'est l'heure de filtration de la mi journée), juste en dessous.
Au premier coup d’œil, j'ai constaté une baisse du niveau d'eau (environ 15 cm).
L'origine du problème s'est avérée être l'ouverture intempestive du collier de fermeture du couvercle de la boite à cartouche. Heureusement, après remise au niveau, la pompe ne semble pas avoir souffert.
Le dernier démontage du filtre remonte au 10 nov à la mise en hivernage. Un mauvais remontage du collier aurait du, il me semble, provoquer une panne plus tôt.
Quoiqu'il en soit, après vérification du bon positionnement du collier et du système de fermeture, j'ai assuré avec du fil inox. Le verrouillage de ce collier est confié à l'élasticité d'un bout de plastique, ça semble un peu léger.
L'un d'entre vous a-t'il rencontré un pareil incident ?
Bon, je souhaite à tous les membres du forum de passer de bonne fêtes de fin d'année et leur présente mes meilleurs vœux pour 2014
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Re: Collier de fermeture couvercle boite à filtre
De mémoire il ne me semble pas que ce soit un problème récurant mais ce filtre n'est pas très vieux non plus, avec l'age faut voir.
Bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi, meilleurs vœux.
Salut Paulo,
Avec un peu plus de temps, j'ai pu relever sur le forum 2 cas où des utilisateurs on rencontré un problème avec ce collier :
- Fab68 le 12/11/2011
- Kanou le 09/06/2013
Je ne pense pas que la pression dans le filtre soit la cause d'un verrou qui saute ou casse pour 2 raison :
- J'ai 0,7 bar dans mon filtre,
- C'est le collier en position fermé qui bloque le couvercle. Un fois verrouillé sans pression, il est libre en rotation autour de la boite à filtre.
Pour mémoire, mon filtre a été mis en service neuf en juin de cette année. A suivre ...
C'est vrai que pour Kanou c'était le même filtre que toi mais lui avait cassé la pièce, peut-etre la même cause mais surement pas la pression.
Pour Fab68 le modèle de filtre que tu possède n'était normalement pas encore utilisé par Wat car il avait fait sa piscine avant, présentation du filtre au Trophées 2009 du salon de la piscine mi-décembre et en décembre 2009 Fab était déjà en hivernage donc ça devait etre le modèle précèdent du commerce (Jacuzzi ou Sta-Rite.
Sauf si il l'on sorti avant de le présenter
Tu regarde la date de livraison qui est le départ de la garantie de 2 ans, donc tu est peut-etre encore dans les temps.
Pour demander à Wat attend après les fêtes car là c'est effectif mini.
collier filtre à cartouche
Bonsoir à tous, je vois que je ne suis pas tout seul à avoir ce problème.
Aujourd'hui lors d'un nettoyage de notre piscine la pompe se met en route et le couvercle du filtre saute.
Donc j'arrête la pompe je remet un peu de graisse au téflon sur le joint et tout rentre dans l'ordre.
Après la fin de mon nettoyage au balais j'arrête de nouveau la pompe et la remets en route quelques minutes plus tard.
J'ai bien cru prendre le couvercle et le collier avec la petite patte jaune en pleine poire.
Depuis la première mise en route début juin 2013 je n'avais jamais eu le problème.
Je vais donc téléphoner à Wat dans les jours qui viennent.
a+ fipou
a+ fipou
fipou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Espéreront que ce n'est pas le début d'une série, il serait peu etre intéressant de comparer les dates de fabrication qui doivent être gravées quelque part sur le filtre.
Comme Fipou, j'ai mis ma piscine en route mi juin. Le kit avait été livré en décembre 2012 et stocké dans mon garage jusqu'à l'installation.
Je suis allé vérifier sur le filtre, mais à part un gros autocollant mentionnant la référence des cartouches utilisables, les caractéristiques dimensionnelles, les pressions admissibles et les recommandations de sécurité je n'ai vu aucune indication de date de fab ou n° de série.
A moins que Wat n'ai eu la bonne idée de mettre ces références sous le filtre
Fipou, pense à nous faire part de la position de Wat si tu les contacte.
Merci et bonne journée
Salut à vous deux,
En premier meilleurs voeux 2014.
Je téléphone à Wat lundi 6/01.
Je pense que même si le collier est changé par un neuf de la même référence cela ne changera strictement rien.
Vu que d'aspect il est en très bon état mais celui a une capacité de serrage de,
Cela reste que mon avis personnel.
fipou- Bébé nageur
Le filtre étant un produit Wat, le remplacement risque d'etre à l'identique, par contre si il n'est pas bien plaqué sur le filtre il risque de s'user prématurément.
Pour les references ça peut etre une étoile ou un triangle avec la nature du plastique, surement ABS et des numéros, mais c'est pas une étiquette, c'est issu du moule gravé ou en surépaisseur.
Ces deux incidents se sont produits en période froide. Se pourrait-il que les faibles températures jouent un rôle en rigidifiant le plastique de la patte, voire en le faisant se rétracter légèrement?
Merci Paulo pour ton indication. J'ai un LOCATEC. Le filtre, installé sous la douche en profondeur, il est malheureusement quasi impossible d'aller lire une quelconque indication en relief ou gravée.
Bonne soirée
Bonne soirée
C'est vrai que dans Locatec c'est bien difficile de voir quelque chose, deja que ce n'est pas facile de le voir sur un plastique que l'on a en mains
Le froid peut etre une des causes car effectivement le plastique devient moins souple, mais pourquoi cette année.
Bonsoir tout le monde.
Voici les nouvelles fraiches de ce matin.
J'ai donc téléphoné chez Wat en exposant mon problème de couvercle sauteur et de collier.
Il y aurai une série défectueuse sur ce système.
Je vais recevoir d'ici la fin de la semaine un nouveau collier modifié.
Des qu'il arrive je vous tiens informés.
fipou- Bébé nageur
fipou a écrit:Il y aurai une série défectueuse sur ce système.
Ta piscine et celle de Campets étant de la même époque il y avait des chances que ce soit une mauvaise série.
Quand tu aura le nouveau, regarde si tu ne trouve pas une reference dans le modèle défectueux.
J'ai également appelé les services techniques WAT qui m'ont fait la même réponse : envoi d'un collier modifié avec retour du collier défectueux pour analyse.
Wait and see
J'ai reçu cet aprème le nouveau collier. Bravo Wat pour la rapidité !!!
J'ai comparé les deux colliers :
A L'oeuil, je n'ai trouvé aucune différence d'aspect ou dimentionellement. Pour les références, un petit 1 a été rajouté ( n° d'amendement ?) et le nombre dans un cercle (l'année de fab je suppose) est 12 sur l'ancien et 13 sur le nouveau.
Concernant le verrou.
Aucune différence visuelle. On peut observer (photo du haut) que le crochet qui assure la fermeture du collier ne reprend pas sa forme et c'est la cause de l'ouverture intempestive. Comme je le supposais, peut-être un problème d'élasticité de la matière ?
Les références ne changent pas, même pas une d'indication d'amendement comme sur le collier ('1'). Seule l'année de fab passe de 10 à 13
Espérons que ce crochet ai bien reçu une amélioration. De toute façon, j'ai remis un bout de filaf pour assurer la chose.
Bonne soirée à tous
voila c'était ses petites choses que je te demandais de chercher car logiquement il y a plein d'indication :
PLASTIGRAY c'est l'usine qui réalise la pièce
L'année bien sûr dans le centre
L'étoile à 12 branche pour chaque mois de l'année quelque fois un des traits est different pour indiquer le mois
Sur le petit clapet POM c'est pour Polyoxyméthylène et sur le cerclage PA pour Polyamide, 43Gf doit etre pour les mélanges et le procédé utilisé.
Il est clair qu'à un moment quelconque le premier a perdu de son élasticité.
Je garde précieusement les photos pour ceux à qui ça arrivera.
J’espère qu'il n'y en aura pas trop car j'imagine celui qui n'a vraiment pas de chance donc qui a placé son local au sous sol et qui a posé une bonde de fond, le nécessaire pour vider l’intégralité du bassin même pompe arrêtée.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a aucune différence de référence entre les deux modèles de verrou jaune, ni de matière si je suis tes explications.
Seulement sur le collier : amendement 1.
Le gars de chez WAT m'a indiqué que le collier avait été 'renforcé'.
Si rien n'a été fait sur le verrou, le pb risque de se représenter.
WAT m'a demandé de leur retourner l'ancien collier pour expertise.
C'est pour ça que je l'ai quand même attaché.
Les deux pièces sont évidement identiques et sortent du même moule, sinon le moule aurait changé de numéro car en général un moule ne se modifie pas ne se répare pas, c'est poubelle.
Par contre il a pu ne passer un problème sur la température d'injection du plastique, trop chaud ou trop froid le plastique peu etre plus dure ou plus malléable et avoir ton résultat.
Dans une usine que je vérifiais j'ais vu des palettes complètes de pièces repartir pour repasser en granulés afin de refaire un tour.
Bonjour, ce matin plus de courant dans la maison 30ma tombé, c'est la pompe de la piscine qui fait déclencher, je sors vérifier la fosse ou se trouve la pompe et là 1m10 d'eau dans le trou. Le collier du filtre a sauté, filtre ouvert et la piscine a baissée de 20cm. après vidange de la fosse avec une pompe vide cave et remontage du couvercle du filtre, la pompe de filtration ne fonctionne plus et fait tomber le 30Ma, j'ai ouvert la boite à bornes du moteur, il n'y a pas d'eau.
Super dimanche, je vais les appeler demain
philipper- Nombre de messages : 1
Serait - tu le suivant d'une longue série ?
Ton filtre est-il identique au mien. Compare avec les références du collier dont j'ai publié les photos.
N'hésite pas à contacter Wat. Ils ont pleinement conscience d'un problème avec ces colliers.
Quand j'ai discuté avec le technicien, je lui ai fait remarquer que si je n'avais pas arrêté la filtration à temps, la pompe aurait subi des dégâts. Il m'a assuré que Wat les aurait pris à sa charge.
A suivre
A suivre
Je réponds un peu avec du retard.
J'ai bien reçu le nouveau collier de chez Wat.
Il est identique a un détail près les rebords sont 5 mm plus larges je parle de la forme du U qui englobe l'ensemble.
Premiers essais cela ne bouge pas à la mise en pression.
fipou- Bébé nageur
Effectivement nous avons identifié un problème lié au collier de serrage chez certains clients, c’est pour cela que nous avons développé une nouvelle version de ce collier que nous échangeons si nécessaire ce qui a été le cas par exemple pour Campets34.
Bravo à Fipou qui a bien identifié la modification : l’épaisseur du collier a bien été revue aux endroits ci-dessous ce qui règle le problème.
Nous continuons à investiguer pour mieux comprendre les causes, c’est pourquoi nous récupérons les anciens colliers.
- Nombre de messages : 355
Voici ma photo du nouveau collier.
j'ai retourné un collier pour la photo pour la comparaison.
a+ fipou
a+ fipou
fipou- Bébé nageur
collier serrage filtre
Bonjour, je suis propriétaire d'une piscine OLIVIA avec escalier paso depuis mars 2010 montée en 4 mois à deux personnes (mon épouse et moi même), la terrasse et les margelles se sont, par contre, étalées dans le temps. Jusqu'à maintenant nous n'avons eu aucun problème particulier (je touche du bois...), mais il faut dire que je profitais pleinement des conseils postés sur ce site. (seul l'escalier Paso, à la fin de l'hivernage passif, vire au jaune, puis reprend sa couleur au fil de l'été: peut être du au traitement d'hivernage)
Concernant le filtre (local technique adossé à la maison, à environ 20m du skimer): j'ai donc contrôlé le mien, il date de 2009 et a également une forme en U inégale (un côté plus petit que l'autre). Je n'ai jamais eu de problème, bien que suite à l'installation d'une pompe à chaleur en 2012, la pression soit montée de 0,5 à 1,2. Je monte le filtre de façon à voir normalement le sigle W******, de ce fait le petit profil se trouve en bas. Je pense donc que contrairement à ce que dit le technicien W******, le problème ne vient pas du profil, ou alors il faut rappeler tous les colliers ayant ce profil. Il faut donc encore investiguer.
Merci à vous tous qui avez laissé vos conseils éclairés sur ce site
Merci en particulier à Paulo 77 dont je suis comme un feuilleton l'avancement de ses travaux sur son site ...j'attends la suite avec impatience!
Pich21- Nombre de messages : 3
Page 1 sur 2 • 1, 2
» impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre
» Problème fermeture filtre Sherlock100
» PROBLEME CASSE COLLIER DE CERCLAGE DE FILTRE CARTOUCHE
» fuite couvercle filtre à cartouche et pompe à chaleur
» couvercle du filtre qui saute et qui fuit
Page 1 sur 2
