préconisation wat et réalité ????
Salut à tous,
je me pose une question sur l'éternel sujet de la nature et de l'épaisseur de la chape préconisée par la bible wat : 5 cm environ de radier maigre sans armature métallique.
Est-ce possible si mon terrain est très drainant et bien stabilisé( terrain naturel dans pré ), avec travail du terrassier nickel et un fond incurvé à 1.60m pour la céline 8 ???
Merci de vos réponses et remarques !!!
Bye.
Bye.
Benny01- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
Re: préconisation wat et réalité ????
Une petite question en plus, si le terrain est bien drainant peut on se contenter des deux drains périphériques que je souhaite déverser dans un regard eaux pluviales 40-40 situé à 8m Max en contrebas, niveau 1,50 m sous niveau bas piscine.
Sur un sol parfait je dirais oui bien sûr que les préconisations Wat passent mais dés que le terrain change on s'expose à de gros risques, par exemple les sol argileux sont une catastrophe, comme pour une construction normale d'une d'habitation.
Un terrain drainant et stabilisé ne veux pas tout dire, seul une étude de sol permet d'assurer mais vu le coût c'est disproportionné pour une piscine, la notice fonctionne dans 95 à 98 % des cas il faut juste éviter d'etre dans les 2 à 5 % restant.
Le truc préconisé par Wat n'est qu'une chape de propreté, aucun rapport avec un radier qui est une fondation.
Citation, RADIER : "Dalle épaisse en maçonnerie ou en béton constituant la fondation d'un ouvrage situé sur un sol instable"
Pour le drainage la solution de la notice, un drain central sous la fosse et un drain périphérique au niveau de la structure reste l'idéal.
Si ton drain central ne te permet pas de réaliser une évacuation à cause des pente tu peux juste faire un puits de décompression pour ce drain.
Salut Paulo et de ta reponse, nous avions réalisé une étude de sol car on a une géothermie horizontale comme mode de chauffage et le terrain est plutôt depourvu d'argile il est un mélange limoneux sableux avec terre rouge.
Pour le drain central ce qui me fait peur c'est de réaliser sa fouille et donc il faudra reboucher la tranchée avant de couler la chape mince, avec quoi le reboucher d'ailleurs ?
Le drain central peut on le faire finir dans un talus en contrebas près du regard où les deux drains périphériques arrivent ? Bye
Pour ton drain central une petite tranché de la largeur d'une pioche suffit (5 cm) un géotextile, le drain de Ø 50 posé dedans, recouvert de gravier concassé, ensuite on ferme le géo et on comble la tranché avec du gravier concassé jusqu'au niveau de la chape.
Si tu as un exutoire naturel (pente du terrain) tout va bien, de toute façon il n'y aura que peu de débit.
Un petit tableau sur la résistance des sols suivant leurs caractéristiques :
Le mieux je t'enverrai des photos du lieu du crime !!!
J'essayerai de faire un blog suivant le temps dispo hors boulot !
» logiciel débile pour calculer le coût de revient d un chauffage
» Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
