Passage divers tuyaux piscine dans mur béton local piscine sous sol
Salut à tous !
que prendriez vous comme matos pour percer les différents trous dans un mur en béton banché ferraillé de 20 cm pour les tuyaux de la filtration + élec + distribution eau + tuyau PAC ????
Ciaooo
Ciaooo
Benny01- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
Re: Passage divers tuyaux piscine dans mur béton local piscine sous sol
Un marteau perforateur dans une gamme minimum 6 voir 7 kg pour avoir quelque chose de sérieux.
Exemple chez KILOUTOU : http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/gros-oeuvre-beton/perforateur-230-v-66-kg-diam-max-40-mm-7-j
Tu fait un trou de +/- 80 mm de haut sur 200 à 300 mm de large.
Une foreuse en réalisant plusieurs trous individuels fait du meilleur travail mais le coût est vraiment important.
Merci Paulo et pour l'étanchéité apres mousse expansive , silicone ?
j'ai eu fait des trous pour passer de nombreux flexibles dans des murs armés.
Perfo + trépans diamant de 80 mm.
Ca coupe tout, les ferailles avec.
Ensuite , j'ai mis de la gaine plastique pour protéger les passages.
Mousse polyutéthane pour boucher les trous ou rien si besoin de flexibilité.
Salut et de ta réponse !
Tu avais louer ou tu avais le materiel, est ce qu'il loue le trépan avec le perfo qui va bien ???
Bye
Bye
Hello
location d'un perfo 6 kg et trépan au gros CE de mon boulot...(grosse boite qui fabrique des camions, dans ma ville et la tienne)
Ok voisin géographique !!!
Je vois très bien de quelle boîte tu parles !!!
Merci pour tes renseignements je verrai en loc .
Bon weekend à toi et aux membres du forum !!!!
Et peut être a dans le week-end sur celui ci
Avec la location traditionnel Kiloutou ou autres, ils te louent la machine mais te vendent la cloche du trépan donc ça alourdi le montant.
Salut Paulo !
Oui j'ai vu sur le site kiloutou je préfère le faire au cure dent qu à ce prix là !!!! Bye et pour tout bon dimanche à toi
C'est pour ça que je t'avais conseillé uniquement un perfo avec pointerolle, avec un 7 kg il faut compter 4 à 5 h pour faire un trou de 200 mm x 200 mm X 200 mm dans du béton dur, si l’accessibilité est correct.
Dommage que tu habite loin car j'ai un 6 Kg qui va bien.
Sinon faut que j'emmène les enfants chez Mickey !!!!
Paulo , avais tu entourer tes tuyaux hydrauliques de janolene et si oui quel diamètre stp ? Bye
J'ai utilisé de la gaine TPC rouge (la plus répandu donc meilleur prix) mais juste à la taille donc trop petite pour pouvoir tirer le tuyau si un jour il y a besoin de le remplacer sans sortir la mini-pelle, donc n’hésite pas à prendre de la gaine de Ø 90 pour du tuyau de Ø 50.
En plus ça fait deux voyages autant engraisser KiloutouBenny01 a écrit:Sinon faut que j'emmène les enfants chez Mickey !!!!
» local technqiue dans sous sol
» Local technique dans mon sous sol
» Tuyauteries scellé dans dalle béton du local technique
» Local technique sous piscine
» peut on faire un escalier beton dans une piscine wat
