Rénovation chape de fond et radier
Bonjour à toutes et tous;
je m'appelle Marcos nouvel adhérent au forum et je vie en Loire Atlantique dans une maison où j'ai fait installé une piscine W****** de type Céline il y a plusieurs années.
Depuis 2 à 3 ans nous remarquons que le radier de fond de la piscine a tendance à se désagréger laissant apparaître par endroit des gravillons sous le liner.
Afin d'éviter de le percer nous évitons de sauter à pied joint dans le bassin et de jouer au ballon.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce phénomène, et quel serait le remède à apporter.
La piscine vient d'être est mise en hivernage, et je souhaiterait faire éventuellement effectuer les réparations nécessaires avant la prochaine saison.
Merci pour votre aide. Marcos
Marcos- Nombre de messages : 3
Re: Rénovation chape de fond et radier
A ta place j'attendrais le remplacement du liner car sinon maintenant une dépose avec espoirs de le remettre t'obligerais à enlever les margelles et ce n'est pas sûr que tu puisse le déposer facilement.
Tout dépend aussi de l’espérance de vie de ton liner, si tu est à 2 ou 3 ans de sa fin probable il serait peut-etre intéressant de faire un remplacement tout de suite.
Par contre quelque chose que je ne comprend pas bien, si tu as fait une dalle ou un radier béton correct il est dosé à 350 kg/m3 minimum et dans ce cas les gravillons ne sortent pas et si tu as réaliser une chape au mortier (suivie notice Wat) il n'y a pas de gravillon.
PS : j'ai effacé le doublon.
Merci Paulo pour ton message.
Mon liner a 8 ans et pour l'instant ilsemble encore en bon état, sans décoloration ni déchirure dans la mesure ou l'on fait attention durant les baignades.
N'ayant aucune notion de maçonnerie, J'ai fait réaliser le fond le radier béton par un artisan maçon qui je pense la réalisée à l'économie en notre absence.
Mon malheur est que l'artisan est décédé et je ne peux me retourner contre lui.
Je me demande si je ne vais pas le moment venu faire reprendre le radier avec une finition en résine, encore faut il trouver une entreprise sérieuse et compétente qui ne massacre pas trop sur les prix!...
Est ce quelqu'un pourrait me recommander une entreprise située vers St Nazaire capable d'effectuer ce travail?
Bonne soirée. Cordialement. Marcos
Dans le cas d'une stratification tu peux aller jusqu'au bout et faire aussi les cotés pour te passer de liner.
stratificationquesque
pouvez vous me donner plus de details et qu esque c est vraiment et tous les details possible
longchamp- Nombre de messages : 5
Pour la stratification, si on résume c'est de créer une coque polyester à l'intérieur de la structure acier, une faible épaisseur convient parfaitement.
Pour le sol c'est facile, un bon nettoyage voir ponçage si besoin puis une couche d'apprêt, le plus gros problème c'est de travailler en continuité car il ne faut pas laisser plus de 24 h entre chaque intervention, apprêt, mat de verre + résine 2fois, gelcoat, top coat, en gros 5 passes.
Tout cela doit etre fait à température ambiante relativement précise et continu, trop chaud la résine est incontrôlable et trop froid elle prend très mal donc pour une piscine extérieur la location d'un barnum ou tente de réception avec chauffage risque d'etre une obligation.
Pour les parois c'est plus compliqué car il faut doubler la structure pour éliminer les vagues.
La solution simple mais plutôt dans le style bricolo c'est de poser du contreplaqué marine de 5 mm fixé sur la structure avec des rivet pop, le problème c'est la pérennité du bois dans un environnement humide qui risque de pourrir avec le temps.
Le bois voir même le carton est souvent utiliser en support pour le polyester mais il doit etre complètement recouvert, sans eau sans air pour durer.
Solution plus viable mais évidement plus coûteuse, doublage en tôle avec le choix de galvanisé, inox ou aluminium, pour l'acier ou l'inox 1 mm est une épaisseur correct et 1.5 à 2 mm pour de l'alu. En inox ou acier les plaques se font en 1250 X 2500 donc une bonne cote pour doubler la structure mais l’apprêt avant résine pour les métaux serait très coûteux.
Autre solution qui à mon avis serait la plus intéressante, les rouleaux de polyester plane comme cet exemple http://www.ciffreobona.fr/catalogue/details-charpente_couverture-plaque_plane_polyester_transparent-11447.html se fait en rouleaux de 1.5 m par 30 m épaisseur 100/100.
Peut-etre qu'il faudrait un peu plus épais ou ajouter une couche de mat, à voir à l'usage compte tenu de la rigidité, il existe aussi des plaques de tailles différentes.
De toute façon il faudra fixer le support sur la structure avec des rivets pop voir un peu de colle puis poser l’apprêt, pour le polyester un ponçage fera l'affaire.
Hors doublage tu peux trouver un ordre de prix des fournitures sur ce site : http://www.quai-west-composites.fr/fiches/stratification-de-piscine-resine-polyester/ soit environ 2000 € pour la taille de ta piscine 70 m2 à recouvrir.
Par des pros c'est environ une semaine à 2 de travail hors préparation.
Tout cela n'est que le fruit de divers recherches sur le net pas d'une expérience vécu donc bien sûr il faut beaucoup affiner, la stratification est une des options couramment utilisée pour l'étanchéité d'une piscine maçonnée, c'est la solution que je risque d'utiliser à la fin de vie du liner si à ce moment là je suis encore capable de le faire.
Regarde les blogs qui traitent de ce sujet et les entreprises qui réalisent ce genre de travail et tu pourra décider en connaissance de cause.
Vous avez possibilité de faire une ou deux photos de votre liner là où le radier semble se désagréger ?
Ce phénomène est arrivé récemment ?
Si votre liner est encore en bon état ce serait peut-être dommage de le changer ? Et si vraiment il devrait y avoir une fuite (je n’y crois pas vraiment) vous pourrez réparer à peu de frais ce qui vous laisse le temps de bien réfléchir à cette solution qui n’est pas forcement abordable que ce soit techniquement ou financièrement.
Si vous partez vers une stratification, attention à ce que le radier ne bouge plus car là où un liner propose un marge de sécurité, si vous stratifiez et qu’il bouge encore les conséquences peuvent être bien différentes.
Bonne journée.
Laurent.
Bonne journée.
Laurent.
- Nombre de messages : 355
» Chape de fond Valerie 9.2
» réagréage fond de chape
» chape de fond piscine
» defaut chape fond plat : reagreage,poncage ?
» Radier et jambes de forces fond plat 1.50
