Etancheite jonction tole-fond de piscine
tout d'abord bonne et heureuse année 2015 et bonne santé!
J'ai monté une piscine W******, je suis en attente de la pose du liner qui se fera par W***** en mars prochain donc d'ici là j'en profite pour faire les extérieurs, il y a de quoi faire...
Je suis sur un terrain argileux (argiles grise et ocre, on pourrai faire des poteries!!), j'ai un drain périphérique qui fonctionne à plein régime lors de gros orages car le remblais est en concassée 14/31, le tout va dans un puits de décompression qui est évacué par une pompe immergée. Malgré mon drain j'ai quand même par endroit de l'eau qui finit par passer à la jonction entre ma dalle et mes panneaux. J'aurai donc voulu réaliser un joint d'étanchéité pour être tranquille par la suite mais je ne sais pas trop quoi mettre. Tous les conseils sont bons à prendre!
Merci de votre aide.
Barbara 07 en cours de réalisation
jtr71- Nombre de messages : 7
Re: Etancheite jonction tole-fond de piscine
Si tu as réalisé un drain central tu laisse comme ça car réaliser un joint est à double fonction, il va empêcher l'eau de passer de l'extérieur vers l'intérieur ce qui est bon mais il va aussi empêcher l'eau de passer dans le sens inverse et là c'est le contraire de ce que l'on veux faire.
Tout dépend aussi de la nature de ta chape de fond, une chape maigre laisse passer l'eau facilement alors qu'une chape grasse peut devenir étanche.
Comme un liner laisse passer une certaine quantité d'eau il faut qu'elle puisse s’échapper.
Salut Paulo-77,
de ta réponse, toujours fidèle au poste!
Il n'y a pas de drain central...je sais c'est pas bien mais c'est trop tard. La chape, c'est pas la préco W***** car comme la bible le préconise j'ai demande à "l'homme de l'art" et il a rigolé quand je lui ai dit 5cm de radier maigre surtout avec le phénomène de retrait/gonflement de l'argile. Il y a donc du st25 noyé dans du béton dosé à 350kg/m3 sur 20 a 25 cm selon les endroits.
Ce qui m’embête c'est ce que tu m'apprends concernant le perméabilité du liner mais je me dit quand même malgré tout qu'assurer l’étanchéité serait un plus.
Un dosage à 350 kg au m3 reste relativement perméable, c'est quand on arrive vers 500 que ça se complique.
Dommage que tu n'ai pas de drain central surtout avec des argiles mais si tu n'en as pas partout (juste des veines) tu pourras toujours compenser.
Le problème de l'argile (après construction) n'est pas l'eau mais l’assèchement c'est pour cela que chez moi j'ai fait un siphon afin de garder de l'eau en permanence sous le radier et j'ai un tuyau dédié au remplissage en cas de sécheresse.
Mon but étant de garder l'eau à mi hauteur du radier béton afin d'éliminer le risque de retrait, bon mon fond plat aide beaucoup pour cela.
Pour compléter sur le liner il se passe deux choses : pendant une grande partie de l'année l'eau est plus chaude que l'autre coté du liner (structure, terre) donc il se produit un effect de condensation qui produit de l'eau, de plus selon les professionnels le liner est aussi micro-poreux et laisse passer une petite quantité d'eau, tout ça est normalement éliminer par la porosité du béton.
Merci encore pour tes réponses.
D'après tes infos il apparaît donc que la porosité du béton va pouvoir gérer la perméabilité du liner donc je peux alors mettre en place de l’étanchéité à la jonction panneaux/dalle. De fait ma question reste entière: quoi mettre pour réaliser cette étanchéité?
Moi j'ai utilisé du SikaFlex Marine pour la liaison des panneaux, regarde ---> LA
J'ai mis du silicone standard entre les panneaux et de la pâte de zinc de chez Metaflux pour protéger boulons et tranches des panneaux.
Je vais jeter un œil sur les produits Sika Marine, apparemment il y en a plusieurs type.
Si certains ont d'autres suggestions ou idées, n’hésitez pas!
Merci encore Paulo.
Merci encore Paulo.
juste pour faire un petit up et voir s'il n'y a pas d'autres avis ou conseils que ceux de Paulo-77....
Merci à tous
Merci à tous
» Fond de la piscine
» Fond de piscine
» Pli liner au fond de la piscine
» eau dans le fond de la piscine avant pose feutre
» chape de fond piscine
» Fond de piscine
