Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Problème dans le boitier électrique
Problème dans le boitier électrique Empty Problème dans le boitier électrique
Message  Gyslaine Sam 31 Jan 2015 - 14:21
J'ai voulu nettoyer la piscine aujourdh'ui et ... rien.
Après recherche, un des "éléments" du boitier électrique de l'escaform qui est bloqué et empêche la filtration de fonctionner.
J'ai trouvé ces liens pour avoir une image, (j'espère que cela fonctionne, je ne suis pas une experte des forums !)
[img]https://servimg.com/view/17310639/932
http://djkebnekajse.free.fr/Boitier_elec_escatop.JPG
Il s'agit de l'élément le plus à droite sur la photo (IK8701), le bouton rouge est coincé en position basse. Lorsqu'on appuie fort dessus la pompe réagi, donc fonctionne ! OUF !
Quel est cet élément, à quoi sert-il ? Je n'ai pas trouvé sur les schémas. Et puis-je le changer moi même sans risque ?
Merci de m'aiguiller.
Gyslaine
Nombre de messages : 35
Problème dans le boitier électrique Empty Re: Problème dans le boitier électrique
Message  Paulo-17 Sam 31 Jan 2015 - 14:46
Problème dans le boitier électrique 1301310943382112410819787
Le dispositif à l’extrême droite est un contacteur, l'identique est un peu compliqué à trouver mais tu peux le remplacer par n’importe quel contacteur, le plus facile à trouver c'est un contacteur jour/nuit de chauffe eau électrique (20 ou 25 A) qui se trouve partout en grande surface de bricolage, je t'aiderais pour le câblage si les bornes sont différentes.
Une petite photo pour bien situer l'objet, donne la préférence à une grande marque et au marquage NF pour avoir de la qualité :
Problème dans le boitier électrique Contac10
Problème dans le boitier électrique 091026114230211244722717
Problème dans le boitier électrique 100811093406211246548709
Problème dans le boitier électrique Empty Répondre en citant Re: Problème dans le boitier électrique
Message  Gyslaine Sam 31 Jan 2015 - 14:49
Merci Paulo
Mais par la suite, je dois le laisser sur I constamment ? A quoi sert-il en fait ?
Gyslaine
Message  Paulo-17 Sam 31 Jan 2015 - 14:56
C'est lui qui établi le contact pour mettre la pompe en route, en fonctionnement normal il est toujours sur "auto", "I" c'est marche forcé, et "0" empêche le contacteur de coller pour faire des essais par exemple.
Message  Gyslaine Jeu 5 Fév 2015 - 17:10
Merci bien. J'ai trouvé le contacteur, je le monterai ce week-end.
Désolé de répondre si tard.
Cdt
gyslaine
Gyslaine
Message  toniofun Lun 9 Mar 2015 - 8:30
J'ai un soucis qui peut etre le meme, car il me semble inversé...la pompe fonctionne tout le temps, quelque soit la position l'interrupteur en haut à droite sur la photo..J'ai exactement la meme installation.Au début, je croyais que ca venait de l'horloge que j'ai changé mais rien n'y fait..Pouvez vous me confirmer que mon soucis vient de là?
toniofun
Nombre de messages : 22
Message  Paulo-17 Lun 9 Mar 2015 - 9:23
Il faudrait que tu contrôle si ton contacteur est alimenté en A1-A2 car soit il est resté collé soit il est alimenter en permanence, pas du tout le même diagnostique ni les mêmes solutions.
Si tu peux, fais une photo de ton tableau.
Message  toniofun Lun 9 Mar 2015 - 16:10
Problème dans le boitier électrique Img_2413
Voila la photo, Merci pour votre aide.
Petite remarque, je ne peux pas appuyer sur le bouton rouge il est déjà enfoncé au maximum...De mémoire je pouvais le faire avant je me trompe??
toniofun
Message  Paulo-17 Lun 9 Mar 2015 - 19:29
Si ton contacteur reste bloqué il doit surement etre HS, contrôle quand même si il est toujours enfoncé lorsque tu coupe le courant.
Dans n'importe quel GSB tu peux achèter un contacteur de chauffe eau électrique (20 ou 25 A) souvent appelé contacteur ou relais jour/nuit ou heures creuses.
Si les branchements sont différents sur le nouveau contacteur tu me donneras les références exacts ou une photo et je te dirais comment le raccorder.
PS : Le tutoiement est de rigueur sur les forums donc n’hésite pas.  Very Happy  Very Happy
Message  toniofun Lun 16 Mar 2015 - 9:35
Merci paulo,
quand le courant est coupé effectivement le bouton reste enfoncé....
est ce que ceci fera l'affaire??:
http://www.amazon.fr/Legrand-LEG412501-Contacteur-domestique-silencieux/dp/B008B788OE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1426497069&sr=8-1&keywords=contacteur+electrique
toniofun
Message  Paulo-17 Lun 16 Mar 2015 - 10:05
En vertu de la grande règle qui peut le plus, peut le moins  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Un Legrand fera parfaitement l'affaire.
Message  Gyslaine Mar 5 Sep 2017 - 8:23
Paulo-77 a écrit:Problème dans le boitier électrique 1301310943382112410819787
Bonjour je fais remonter ce post, parce que j'ai un problème avec ce contacteur depuis ce matin. Il ne fonctionne plus sur "auto" ! Je dois le laisser sur "1" pour qu'il marche. Dois-je le changer ou bien cela vient du fait que j'ai enlevé la lampe de la piscine (elle est pleine d'eau !!!) et que les fils se baladent à l'air libre ou aussi dans l'eau. Je précise que j'ai coupé le disjoncteur, bien sur.
Gyslaine
Message  Paulo-17 Mer 6 Sep 2017 - 18:59
En coupant le disjoncteur tu as surement coupé l'alimentation de ton automatisme.
Message  Gyslaine Jeu 7 Sep 2017 - 16:42
Merci Paulo, mais ça marche !?! Je l'ai cascaillé un peu et il refonctionne à nouveau... interogation . Je ne cherche plus à comprendre !
Gyslaine
