traitement au Chlore Lent non stabilisé choix entre plusieurs produits
Message  bertoy le Lun 23 Fév 2015 - 8:51
bientôt le retour du traitement piscine
connaissez vous ce produit CHLORE NON STABILISÉ REVA-KLORIT EN STICKS - MAREVAReva-Klorit en sticks de 300 g
peut il remplacer HTH Stick Chlore Lent non stabilisé
est ce la même chose ou est ce un produit différent ( prix du simple au double )
avatar
bertoy
Nombre de messages : 173
Re: traitement au Chlore Lent non stabilisé choix entre plusieurs produits
Message  Paulo-17 le Lun 23 Fév 2015 - 9:13
C'est pratiquement des produits identiques, HTH étant le précurseur de l'utilisation d'hypochlorite de calcium pour le traitement régulier il a fait son prix, les autres ont suivi et ont fait moins cher, on en trouve également en GSB.
En comparant les fiches produit on voit qu'il y a très peu de différences.
Attention quand même de contrôler le taux de calcium pour ne pas avoir le problème que je rencontre, un TH de 80°f qui me fausse les analyses et va m'obliger à faire une décarbonatation.
avatar
Nombre de messages : 13603
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  bertoy le Lun 23 Fév 2015 - 10:04
Merci pour ta réponse rapide
donc je peux prendre le Maréva , cout 2 fois moins cher
avatar
bertoy
Message  chritian le Sam 14 Mar 2015 - 10:10
Bonjour Paulo
Comment fais-tu pour contrôler ton taux de calcium ? en prenant l'alcalinité ? et comment vas tu faire pour procéder à une décarbonatation ?
Si par hasard tu veux contrôler les paramètres de ton eau de piscine tu sais ou j'habite !!
Merci pour ta réponse.
avatar
chritian
Nombre de messages : 556
Message  Paulo-17 le Dim 15 Mar 2015 - 9:14
Christian
Je n'ai rien pour contrôler le calcium directement, je me sert d'un testeur de dureté (TH) à gouttes qui me donne une eau à 78°F précision au degré près.
L'alcalinité ne fonctionne pas car j'ai entre 40 et 80 ppm (à la bandelette).
En fin de compte la hausse du TH est facile à comprendre, chaque année je mets environ 15 m3 d'eau dont au moins 10 m3 d'évaporation, comme le calcaire ne s'évapore pas le taux de TH augmente de 25% chaque année.
Ce que je récupère avec le balai ne compense pas ce que j'ajoute, je vais bientôt faire un sujet sur la décarbonatation (en live), pour l'instant j’achète les produits qui me seront nécessaire.
Je te remercie pour ta proposition, à l'occasion je n'hésiterais pas.
avatar
Message  chritian le Dim 15 Mar 2015 - 11:10
Avec le ColorQ7 on peut l'avoir avec la dureté calcique ?
avatar
chritian
Message  Paulo-17 le Dim 15 Mar 2015 - 11:32
Oui effectivement sur le ColorQ on a le calcium indépendamment “CH” Calcium Hardness.
avatar
Message  bertoy le Jeu 26 Mar 2015 - 14:05
Petite question supplémentaire
si j'utilise :
Hypochlorite STICK 300G - REVA KLORIT
Traitement longue durée sans stabilisant
pourquoi rajouté ( conseillé sur leur site )
un anti-algues multi-actions TOP3, le stick REVA KLORIT 300g forme un traitement complet. ( Hypochlorite STICK 300G ne traite pas les algues ?)
ça j'ai compris au vu de tes explications
Pour conserver une eau cristalline, ajouter une fois par mois du STOP CALCAIRE : 70ml pour 10m3 d’eau.
avatar
bertoy
Message  chritian le Jeu 26 Mar 2015 - 15:05
Si tu utilises de l'hypochlorite de calcium en stick de 300gr tu n'as pas besoin d'utiliser un autre produit contre les algues, le chlore étant un anti-algue.
Par contre tu mets un peu de calcinex de temps en temps contre le calcaire (anti-tartre )
avatar
chritian
Message  Paulo-17 le Jeu 26 Mar 2015 - 18:11
Comme l'a écrit Christian pas besoin d'en ajouter, c'est juste commerciale c'est aucunement utile.
Le Calcinex ou le Stop-Calcaire sont des produits identiques, un de chez Bayrol et l'autre Mareva.
avatar
Message  BQRB le Jeu 26 Mar 2015 - 20:41
A part en mesurant, quels sont les symptômes d'une eau trop calcaire ?
l'aspect est différent ?
c'est irritant ?
BQRB
BQRB
Nombre de messages : 228
Message  chritian le Jeu 26 Mar 2015 - 21:09
Tu peux mesurer la dureté calcique avec un photomètre comme avec un colorQ 7. Ma piscine a comme dureté le 23 mars 2015 : 15.7 ce qui est convenable. L'eau de la ville chez moi à un taux très élevé entre 39° et 40°
Un taux plus élevé entartre ta piscine . comme je contrôle toujours le CH et que je suis dans un cas normal je n'ai jamais trouvé de symptôme à un excès de calcaire, il faut bien prendre l'habitude, en traitant à l'hypochlorite de calcium, de mettre une petite quantité de calcinex ou autre à chaque ajout d'eau de ville.
avatar
chritian
Message  bertoy le Ven 27 Mar 2015 - 10:13
Merci     pour vos précisions
avatar
bertoy
Message  alexandre le Ven 27 Mar 2015 - 10:48
bonjour.
La dureté de l'eau est en fonction de sa teneur en sel de calcium et de magnésium, 1°f corespond à 4 ml de calcium, elle est mesuré par le TH, la valeur devrait se situer entre 10 et 20°f, pour éviter l'entartage (au-dessus de 20°f) ou la corrosion (en -dessous de 10°f). Il n'est pas nécessaire de mettre un séquestrant calcaire si le TH est en-dessous de 20°F, le TH est très stable et varie peut, sauf avec de hypochlorite de calcium , pour les eaux de 20°f et plus, il est préférable de traiter son eau avec hypochlorite de lithium ne contient pas de calcium, particulièrement adapté aux eaux à TH élevé et aux actions complémentaires de désinfection avec des chlores stabilisés.
Si votre eau est très dure plus de 30/35°f, on peut employer un produit qui enlève le calcium du type calc-out de mareva, aussi il est intéressent de faire ces ajouts avec de l'eau de pluie qui ne possède pas ou très peu de TH.
alexandre
Nombre de messages : 460
http://134rs@wanadoo.fr
Message  Paulo-17 le Sam 28 Mar 2015 - 22:34
je ne sais pas ou tu as été chercher tes 4 ml de calcium pour 1°f de TH car j'ai des doutes sur le fait que le calcium soit liquide, si on se réfère à Wiki "1 degré français correspond à 10-4 mol/L, soit 4 milligrammes de calcium ou 2,4 milligrammes de magnésium par litre d’eau."
Mais on est loin de retrouver les valeurs relevé par Christian 15.7 ppm pour un Th proche de 40 °f, là je vois pas où est l'erreur sauf le point mal placé ou les proportions calcium/magnésium bien différentes.
Sinon le TH d'une eau de piscine augmente irrémédiablement surtout sur une piscine couverte, l'eau s'évapore mais pas les minéraux qui sont dedans donc le taux ne peut que monter si on refait le niveau avec l'eau du reseau.
Pour BQRB le calcaire n'est un problème que pour le matériel, dans un premier temps il faut l’empêcher de se déposer avec un anti-calcaire quelconque et si on veux l'enlever c'est uniquement mécanique.
Ça fonctionne mais le résultat n'est pas suffisant comparé au calcaire contenu dans l'eau puis qu’après 6 ans j'ai un TH à 78°f.
Les fabricants d’adoucisseurs (Culligan et autres) donne une valeur de 10 g de calcaire par m3 d'eau par °f de TH soit 400 g par m3 pour une eau à 40°f donc 16 kg pour une piscine de 40 m3 alors mes 8 g que j’enlève à chaque passage de balai (soit +/- 200 g/an) ne compenseront jamais les 6 kg que j'ajoute chaque année (15 m3 d'eau à 40°f de TH) et même si on prend 4 mg/l/°f de Wiki ça fait quand même 2.4 kg de calcaire pour 15 m3 et plus de 6 kg pour la piscine complète.
Ne pas oublier que n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Wiki. lol!
avatar
Message  oscar06 le Jeu 2 Avr 2015 - 9:54
L'hypochlorite sticks marche trés bien avec le top 3 car l'hypochlorite est simplement un désinfectant. quand au top 3 il fait multi usage... anti algue, floculant clarifiant, anti calcaire.
Moi je vends a mes client pro ce combiné et je peut vous garantir que l'eau sera désinfecter et d'un bleu transparent. ( beaucoup de copropriété utilise cette méthode )
oscar06
Nombre de messages : 8
Message  chritian le Jeu 2 Avr 2015 - 10:13
Il n'y a rien à ajouter à mon post, Ce n'est pas en bourrant la piscine de produits plus ou moins identiques que la piscine se portera mieux. Pour le top 3 il ne s'agit que d'un produit destiné à augmenter le chiffre d'affaire des marchands mais qui n'a aucune influence sur le traitement de la piscine. Relis la définition du chlore et tu verras qu'il est anti-algue également donc pas besoin de Top 3.
avatar
chritian
Message  Paulo-17 le Jeu 2 Avr 2015 - 11:58
Complètement d'accord avec Christian, le chlore est un anti-algues donc pas besoin d'en ajouter, ici 95% des membres ont des filtres à cartouche donc le "floculant, clarifiant" n'a pas une grande utilité voir même peut attirer plus de problème que de gain, reste la fonction anti-calcaire, mais dans ce cas pas besoin d'un 256/1 un anti-calcaire lambda coûtera 10 fois moins cher.
avatar
Message  oscar06 le Jeu 2 Avr 2015 - 14:32
" Les algues sont également capables de se mettre en sommeil lorsque la température et la lumière sont moins abondantes ou pour se protéger face à une attaque chimique (traitement désinfectant par exemple). Dès que les conditions sont à nouveau favorables, elle sort de sa coquille pour proliférer à nouveau."
"En fonction des aléas de la vie du bassin, les désinfectants ( chlore, brome,etc...) pourront pourtant se révéler inefficaces pour éradiquer complètement le problème : température de l’eau trop haute, très fort ensoleillement, évènement climatique atypique, très forte utilisation du bassin… Il faut donc choisir le bon anti-algues en fonction du problème rencontré."
Donc j'en reviens a dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. en combinant les 2 vous avez un traitement optimale....après chacun fait ce qui veut mais si l'ensemble des professionnels l'utilise c'est qu'il y'a bien une raison. Puis au vu des qualité des filtres, pompes W****** mieux vos anticipé les problèmes. aprés pour vous je suis d'accord évitons le floculant avec filtre cartouche
oscar06
Message  chritian le Jeu 2 Avr 2015 - 14:42
Re, ça fait 13 ans que je possède ma piscine et que je la traite comme je l'ai indiqué plus haut, donc Merci pour ce que vous pensez du traitement de l'eau mais Je n'ai pas besoin de vos conseils .
D'après ce que je comprends vous êtes un vendeur de produits pour piscine ? vous n'aurez pas beaucoup de succès sur ce forum et il serait plus sage et vous perdriez moins votre temps en allant sur d'autres sites.
avatar
chritian
Message  Paulo-17 le Jeu 2 Avr 2015 - 19:00
Si on gère correctement ses taux de chlore avec une bonne circulation d'eau il est impossible que les algues prolifèrent donc il n'y a rien à éradiquer, les algues sont en permanence dans l’atmosphère apportées par le vent, c'est pas un escargot qui sort de sa coquille, elles sont là en  permanence d'où l’intérêt d'avoir toujours une eau suffisamment oxydante sans avoir spécialement un anti-algues.
Après il y a le coût faramineux du produit (puisque inutile) 2 litres par mois pour une piscine de 50 m3 soit +/- 15 €. nonnon nonnon
Sans oublier la perte de la garantie du liner sorry
avatar
TH supérieur à 80 °F
Message  fleck le Ven 17 Aoû 2018 - 12:50
Bonjour Paulo
comment mesures-tu le taux de TH (dureté de l'eau ?)
J'utilise depuis un an des sticks HTH sans stabilisant  et je crains que cela a fait exploser le taux de TH car notre eau est déjà très dure au robinet (31 °F selon le fournisseur). Me conseilles-tu de changer de traitement (à l'eau de javel par ex ?) ?
Un taux de TH élevé risque-t-il de fausser des mesures comme tu le disais ? (de PH ou  chlore ?). Le calcium serait-il aussi contraignant  que le stabilisant en fin de compte ? car  depuis quelques jours nous n'arrivons plus à augmenter le taux de chlore (à zéro). Nous avons nettoyé les cartouches de l' Escaform ; celles -ci étaient laiteuse, tout comme le skimmer..
fleck
Nombre de messages : 19
Message  chritian le Ven 17 Aoû 2018 - 13:37
Il y a plusieurs appareils pour contrôler le TH, perso j'ai un ColorQ testabs Pro 7 de LaMotte , c'est un photomètre il contrôle le chlore actif, chlore total , le brome, le PH, l'alcalinité, la dureté de l'eau et l'acide isocyanurique ou stabilisant .
Pour ne pas avoir de problème avec une piscine il est préférable d'avoir un appareil , il y en a à tous les prix y compris chez watwat avec le scuba et d'autres dans tous les sites de produits piscine.
Si ton titre de CH est trop elevé tu mets un peu de "calcinex" ( la dose est indiquée sur le flacon) ou autre dans chaque apport d'eau.
J'espère t'avoir répondu.
avatar
chritian
