tracage "raquette" fond plat
Bonjour à tous, en principe le terrassier vient samedi prochain creuser le trou si la météo reste conforme aux prévisions (croise les doigts), et j ai profité du beau temps de cet après midi pour tracer l excavation.
Voulant gagner du temps et éviter de me taper une dose de stress le jour du terrassement, j'ai voulu tracer sur la bâche le point au centre du fond plat ( la partie la plus basse de la mini fosse) seulement quand je regarde le plan que je mets en lien a suivre je ne pige pas comment prendre un bon repère sur la bâche pour faire creuser par le terrassier la partie la plus profonde...
C'est comment obtenir l'axe A1 B1 que je ne comprends pas, j'ai surement du passer a cote de quelque chose, mais la je ne vois pas.
Comment avez vous fait en n'ayant que la bâche, pu donner les bonnes indications au terrassier, parce que j'ai bien essayé de faire au feeling mais j'ai toujours une côte qui ne va pas.
Ne tenez pas compte du trait rouge, j'ai pompé le fichier sur le site
Autre petite question, en discutant ce WE de la piscine avec mon beau frère , on a commencé à parler de la partie chape et quand il a vu ce qu il restait a faire au prestataire de W*terair (lisser la chape sachant que toute la préparation est faite par nous), il s'est proposé de la faire.
Du coup je pensais sortir de ce que Wat prévoit et réaliser un radier béton fibré et/ou ferraillé de 10cm avec une chape de 5 cm pour faire la forme plus facilement, ainsi qu un lit de 10cm de concassé en dessous tout ça pour bien drainer le fond.
Seulement est ce que quelqu un a déjà ferraillé avec une mini fosse, y a t il un treillis qui soit suffisamment solide et souple a la fois, parce que si je dois mettre la même ferraille que pour ma dalle de l abri de jardin, et ben ce sera sans ferraille
Merci d'avance et bonne soirée.
Kamrok- Petit baigneur
- Nombre de messages : 78
Re: tracage "raquette" fond plat
Pour retrouver ton axe A1/B1 (j'ai pas bien compris leur démarche) tu devrais y arriver en reprenant le tracé de base pour avoir tes axes de chaque arrondi et tu doit avoir cela ou tout au moins la base avant mes ajouts.
Il me semble que l'axe A1/B1 n'a pas un grand interet d'etre très précis puisque les cotes partent de l'autre coté, en partant du petit coté tu as 2 m + 1.28 m + 2.19 m et là c'est ton axe A/B, tu trace ton fond plat (cercle de Ø 0.35 m) avec les autres cotes ça le fait, de ton cercle tu trace vers ton point à 2.19 et l'autre à 3.47 (2.19 + 1.28) évite d'utiliser les plans d'autre membre modifié, fais plutôt un scan ou une photo des tiens à moins que se soit le mien qui ne concerne pas ta piscine.
Pour ta chape il vaut mieux fibrer (même si ça n'a rien à voir au niveau tenu avec du ferraillage) car une dalle de 10 cm est trop compliqué à ferrailler, un radier il faut mini 12 cm pour placer correctement les fers et 15 cm pour le réaliser facilement.
Merci encore une fois paulo, je n avais pas visualisé que les côtes partaient du côté escalier, ca clarifie pas mal de choses. J essaierai dès ce soir, de reproduire la forme du plan sur la bâche.
Concernant le radier, j improviserai selon la nature du sol au fond si il y a besoin de remonter de 2 cm pour pouvoir ferrailler, je n'hésiterai pas.
Bonne journée et pour ta réactivité.
Petite règle sur le ferraillage :
Pour un radier les poussées se font du bas vers le haut donc les fers doivent etre placé dans le tiers haut du béton.
Le minimum d'enrobage des fers c'est 3 cm avec un confort à 4 cm, avec un radier de 12 cm et un fer de 8 mm on ne peut pas faire mieux que 32 mm d'enrobage un peu juste et comme je l'avais écrit très difficile à mettre en oeuvre.
Voila pourquoi un radier de 15 cm est plus facile à réaliser et que moi j'ai fais mini 17 cm pour placer les fers à 5 cm
Merci paulo, je vais voir de toute facon samedi sur quelle methode je partirai, en fonction du sol et ce que j y trouverai .
Et du coup hier apres midi, après avoir pris les points de niveau de la piscine j ai tracé la forme de fond sur la bâche, c était plus facile en partant de l escalier mais c est toujours pas parfait. Un peu dommage qu il n aient pas mis de repères sur la bâche. Toujours est il que je suis deja content de ne pas avoir à découper une bâche standard pour créer le gabarit☺.
Sinon je suppose que ce n est pas trop dramatique si il y a un léger décalage de la partie fond plat par rapport au plan, sachant que c'est le même liner pour fond incurvé et plat....
Les tolérances acceptables c'est 1% pour les cotes de structure et 2% pour le profil de fond, tu peux tricher pour rester dans cette marge.
Pour l'instant ce n'est pas bien grave car pour ton demi-cercle de 35 cm bien tracé quand le pelliste va y passer son godet de 40 de large et avec des dents de 5 cm d’épaisseur, les quelques cm que tu peux avoir mis de coté n'auront que peu d'importance.
» Tracer l'implantation une fois la 1ère excavation effectuée
» fond plat 1,5O
» Construction MAD8 par Wat Belgique
» Olivia avec fond plat 1.35
» Projet Barbara
» fond plat 1,5O
» Projet Barbara
