RECHERCHE GABARIT CELINE 08
J'ai eu la malchance de commander un kit piscine W****** un peu trop tôt et le kit m'a été livré sans gabarit.
J'ai un soucis de bâche commandée sur un site et je dois leur prouver par A+B que leur bâche n'est pas à la côte.
Je recherche donc un gabarit celine 08, un de ceux livré par W****** dans les kits actuels.
Il n'est pas possible d'en acheter via W******, je passe donc par ce forum pour trouver une âme généreuse qui aurait encore son gabarit en bon état et qui serait prêt à me le donner.
Merci d'avance pour vos réponses!
Bobbypointe- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: RECHERCHE GABARIT CELINE 08
j'ai besoin du mien jusqu'au 1er mars !!!
Date du terrassement à cette date, donc après je ne pense plus en avoir besoin, je demande confirmation aux autres membres par ce même message ???
Je te tiens au jus !!!
bye
bye
Benny01- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
Genial
Génial, ça me sauverait!
J'attends de tes nouvelles pour savoir si je peux le récupérer ou pas!
Je voyage pas mal, il est donc possible que je puisse passer le prendre, tu habites dans quel coin?
bye
bye
Je ne pense pas qu'un gabarit de terrassement puisse prouver quoi que ce soit, il n'est pas réalisé au millimètre prêt, il faut réaliser le tracé exact au sol et comparer la bâche avec des photos des mesures en utilisant les triangulation Wat pour etre assuré du tracé.
Les fabricant de bâches ont une marge d’erreur, je doute aussi que la piscine soit parfaitement à la cote théorique.
Petit exemple piscine de 8 m (8 000 mm) de longueur, marge autorisé au montage 1% si cette marge est en plus on à 8080 mm pour la piscine, si le fabricant de bâche se donne la même marge mais par malchance les mets en moins la bâche va faire 7920 soit la bâche à 160 mm de la structure si on la colle de l'autre coté.
Donc avant de tenter quoi que ce soit il faut savoir la marge utilisé par le fabricant et quel est la difference par rapport à ça.
Pour Benny il est préférable de conserver le gabarit jusqu'à la pose des dallettes avec la structure présentée, certain l'on même utilisé pour voir se qui clochait lors du réglage des panneaux car il ne comprenais plus si il fallait tirer ou pousser
Resalut Bobbypointe !
J'habite dans l' Ain proche Bourg-en-bresse, donc tu vois si tu passes ou pas !
Je suis les conseils de Paulo et dès que je n'en ai plus l'usage ravi qu'il puisse te servir à ton tour !!!
Bye paulo de ta réponse !!!
as-tu fait la demande à ton revendeur W..?
Ils en ont peut-être en stock.
Le mien m'avait été prêté par eux.
Bonjour et pour vos réponses!
Les erreurs de bâches vont jusque 4% par rapport aux côtes W******!
La différence est donc assez conséquente.
J'ai vérifié ma piscine avec les côtes de contrôle et je suis en général sous la côte tout en étant dans la tolérance.
Voici les données relevée sur la bâche
Le gabarit ne sera certes pas à 1mm, mais pas non plus à 17cm de la valeur théorique.
Il pourra servir de référence (type W******).
De son côté W****** me laisse seul là dessus.
La seule solution qu'ils me proposent est d'acheter une nouvelle bâche chez eux et de contrôler celle que j'ai avec.
Deux bâches pour le prix d'une en somme. Il n'est pas possible d'avoir un gabarit qui est fait à chaque commande. Ils n'ont rien en stock.
J'ai aussi contrôlé la bâche avec un gabarit monteur W******.
Mais comme il a été fait manuellement, il ne sert pas de référence absolue!
Je suis donc à nouveau bloqué avec une bâche de 500 euros sur les bras qui ne couvre pas du tout la piscine!
Crotte de bique!
Crotte de bique!
Si le vendeur de ta bâche est de mauvaise fois tu peux toujours lui présenter un gabarit de traçage ça ne changera rien (tolérances des fabricants de bâches + ou - 2%), le gabarit est fait pour tracer l'emplacement de la structure rien de plus, plusieurs membres ont utiliser le gabarit pour poser les dallettes et en ont eu certaines à coté, je ne sais pas où était l'erreur mais ça pouvait etre le gabarit.
A mon avis ton tableau avec les cotes réels et celles de la piscine sont bien plus réaliste qu'une comparaison avec un gabarit quelconque surement découpé à la main.
Pour déterminer l'emplacement exact de l'axe des boulons de structure sur ta bâche afin de prendre les cotes, ça n'a pas du etre simple
Je suppose que ta bâche est un modèle été, donc pour l'usage il n'y a que l'aspect esthétique qui pose problème.
J'adore la solution Wat, l'achat d'une autre bâche pour comparaison est vraiment géniale.
En fait j'ai posé la bâche sur la piscine en faisant correspondre au mieux les formes.
A partir de là, on peut retrouver la jonction des plaques (juste au dessus de l'isoplan).
Et j'ai fait la mesure... pas simple, mais le fait que TOUTES les mesures soient des tolérances négatives montre que la bâche n'est pas correcte.
Quoiqu'il en soit, pour vos retours rapides!
Toujours agréable de ne pas se sentir tout seul!
j'ai effectué le tracé pour ma céline 8 standard, par contre je ne retrouve pas avec utilisation du gabarit Wat les mesures de contrôles pour le placement de mon escalier roman ! (Distance T1-T2 et U1-U2 pour trouver leur P1 et P2).Il n'y a pas concordance à environ 6 à 8 cms.
Mon gabarit n'était peut être pas assez tendu je vais voir à ce niveau, mais est ce que l'un d'entre vous a rencontré le même souci ???
Peut-etre que mon hypothèse des gabarits approximatifs n'est pas loin de la vérité, sa fonction est pour réaliser le traçage de l’excavation et là quand le pelliste va arriver avec un godet de 50 cm ça ne sera pas à 10 cm prés.
Pour (Distance T1-T2 et U1-U2 pour trouver leur P1 et P2) si on a pas la même piscine que toi c'est impossible de répondre.
Salut Paulo !
Oui tu as raison , pour l'excavation ce sera bon !!! et après à moi d'utiliser les contrôles des côtes d'après la bible Wat et ma piscine.
La pression monte, d'où le souci !!!
Bye à bientôt.
Bye à bientôt.
Je confirme, nous ne vendons pas de gabarits, ils sont uniquement livrés avec les nouvelles piscines mais d’un autre coté je ne pense pas que cela puisse vous aider dans votre litige car vos mesures prouvent bien que la couverture qui vous a été livrée est trop petite sur toutes les cotes.
Vérifiez les caractéristiques de la bâche qui vous a été vendue, si par exemple on vous a vendu une bâche « adaptée » à votre modèle sans préciser de marges d’erreur, la bâche n’est pas conforme et vous êtes en droit de demander une autre bâche conforme à ce qui vous a été vendu.
La solution que vous a proposé nos services peut paraitre bizarre ou maladroite mais comme vous n’avez pas acheté la bâche chez nous et que nous ne vendons pas de gabarit, la seule proposition que la personne que vous avez eu pouvait vous faire est de vous vendre une autre couverture à bulles…
En espérant que vous trouverez une solution.
- Nombre de messages : 355
Surprise Oh Surprise
Afin de prouver à mon fabricant de bâche que son gabarit était faux, j'ai redessiné les plans donnés par W****** sur un logiciel de DAO gratuit (librecad). Oh surprise, la notice de montage W****** contient une belle erreur
avec une distance vers A de 4.05 annoncée pour 4.12 réelle. erreur de 7 cm, qui sur une bâche peut se révéler 'embêtante'.
Je continue mon travail en créant des côtes réelles théorique pour le calepinage... si des personnes sont intéressées, je pourrais vous en donner le résultat.
» Gabarit de traçage celine 7
» Gabarit pour tracer mini fosse celine 07
» Recherche bache pour tracage piscine Céline 08
» recherche liner pour celine 9
» recherche margelle celine 09 inversé
