Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
installation pac
installation pac Empty installation pac
Message  galland jean louis Jeu 30 Avr 2015 - 16:58
bjr,
j'ai actuellement un chauffage electrique 9kw
je desire mettre une pac mais je sais pads ou la raccorder
c'est une piscine avec escatop de 12ans environ
galland jean louis
Nombre de messages : 6
installation pac Empty Re: installation pac
Message  Paulo-17 Jeu 30 Avr 2015 - 17:37
installation pac 1301310943382112410819787
Il te faudra faire une dérivation, pas d'autre choix, pour le repiquage se reprendre au même endroit que ton réchauffeur est à mon avis plus judicieux que de suivre la notice qui oblige à creuser le long de l'Escatop.
A tu prévu ces travaux pour creuser au minimum sur 3.50 m de long à une profondeur à déterminer  Question  Question
Les réchauffeur c'est réservé à ceux qui ont des affinité avec EDF voir à ceux que payent le kW une misère.
installation pac 091026114230211244722717
installation pac 100811093406211246548709
installation pac Empty pac
Message  galland jean louis Jeu 30 Avr 2015 - 18:28
Merci de cette reponse rapide
donc, si je comprends et c'est un peu ce je je pensais, je vire le rechauffeur electrique et je mets l'arrivée d'un coté et la sortie de l'autre?
mais pk sur l'escatop, il est marquer " arrivée chauffage" et l'autre tuyau sortie chauffage?
bonne soirée
galland jean louis
installation pac Empty re
Message  galland jean louis Jeu 30 Avr 2015 - 18:36
rebjr
le terrassement n'est pas un pb pour moi
c'est uniquement que je veux pas me planter car j'ai acheter une pac!
bsr
galland jean louis
Message  Paulo-17 Jeu 30 Avr 2015 - 19:35
Voila comment il est recommandé par le fabricant de réaliser la modification :
installation pac Bypass12
installation pac Bypass13
En photo ça fait ça :
installation pac Escato10
Personnellement je préfère la modif par le haut en réalisant un By-pass pour gagner un peu de débit, tout au moins pour moins en perdre.
Un petit montage que j'avais réalisé :
installation pac Pac_es10
En reprenant le dessin de l'Escatop ça donne ça, une vanne et deux Tés à ajouter :
installation pac Modi-p10
Par contre ma méthode a un inconvénient, comme lors de l'usage du réchauffeur il faut que ce circuit reste ouvert, c'est balnéo il me semble.
installation pac Empty bjr
Message  galland jean louis Ven 1 Mai 2015 - 16:07
tout d'abord , Merci pour ces réponses
je pensais tout d'abord qu'il serait plus simple de brancher la pac sur l'arrivée et le depart de l'ancien rechauffeur mai vu le diametre des cana je me demande si c'est possible(diam 75mm)
donc , au vu des photo, je me dis que lorsque le terrassement sera effectué,il sera peut etre plus simple de me raccorder sur l'arrivée et le depart, et si oui que fais je des tuyaux coupés?
galland jean louis
installation pac Empty re car dur envoyer
Message  galland jean louis Ven 1 Mai 2015 - 16:09
pas facile
galland jean louis
installation pac Empty re, je espere que ca passe
Message  galland jean louis Ven 1 Mai 2015 - 16:12
a 63a c'est plus difficile!!!!!
galland jean louis
Message  Paulo-17 Ven 1 Mai 2015 - 16:48
Ça m'étonne que la canalisation soit en 75 (le morceau de tuyau qui s’échange avec un réchauffeur oui), peut-etre 63 au max, mais si tu ne veux pas changer l'union la plomberie PVC pression est en vente libre aussi en 75 au cas où, une réduction de chaque coté et ensuite tu utilise la section que tu veux.
La photo que j'ai utiliser pour faire voir la modification, dans le rond rouge, le morceau coupé va à la poubelle, moi je dis que c'est plus compliqué de travailler couché dans la terre, pour réaliser des bons collages c'est pas l'idéal, alors qu'en haut on démonte les unions et on peut travailler tranquille sur un établi.
il faut que la canalisation allé retour soit le plus courte possible car là très grosse perte de charge mais la Pac doit quand même etre minimum à 3.50 m de la piscine (eau).
installation pac Escato11
