terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m
terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m Empty terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m
Message  tom96f1 le Mer 22 Avr 2015 - 19:32
Salut jai une emma 2 a fond plat 1, 20m et mon terrassemant a ete fait a 1, 45.puis je mettre des parpaing de 25 a la place des dallettes et faut il qu ils soivent pleins?
Le font peut il etre fait a 1, 25 avec leger rebort pour recouvrir le panneau de 3 cm soit angle45 de 5cmpar 5cm
tom96f1
Nombre de messages : 2
terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m Empty Re: terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m
Message  Paulo-17 le Mer 22 Avr 2015 - 20:57
terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m 1301310943382112410819787
Tu peux mettre des parpaings creux sous la structure car ça ne porte que la structure, pour le fond plat tu dois rester conforme à ta commande donc à 1.20 m, une distance plus importante c'est une option avec remplacement du liner.
Pour combler la difference tu mets du concassé, c'est incompressible et ça te serviras de drainage.
J'ai été confronté à ce problème et même un angle plus plat m'a été refusé donc 1.20 m.  Twisted Evil  Twisted Evil
terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m 091026114230211244722717
terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m 1510170828542112413669715
terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14050
Message  tom96f1 le Jeu 23 Avr 2015 - 5:55
Merci pour ta reponse
tom96f1
terrassement de 1, 45m aulieu de 1, 20m Empty re : terrassement trop profond
Message  MICKAE972 le Mar 16 Juin 2015 - 17:45
Salut tous le monde, j’accoste dans le monde W******
Je suis dans la même situation. Quelle est l'épaisseur max de concassé à mettre. Est ce que j'ai une limite pour ne pas avoir d'affaissement de ma dalle. j ai une différence de 30 cm à peut prés. Le terrassier est descendu à 1.40 par endroit sur les bords mais a respecté les 1.80 pour la mini fausse au centre. je voulais faire une première dalle pour rattraper puis faire un la chape définitive par dessus pour atteindre mes 3 cm sur les panneaux.. que faire??.. Merci
MICKAE972
Nombre de messages : 3
Message  Paulo-17 le Mar 16 Juin 2015 - 21:29
Du moment que tu utilise du concassé de qualité tu pourrais aller jusqu'à 50 cm voir plus, en commençant par exemple avec du ballast (30/50) ou un peu plus fin.
Le principal c'est qu'au moment de l'achat tu ne prenne pas un produit qui comporte de 0 genre 0/30 car les fines sont emporté par l'érosion et l'ensemble se tasse du concassé 15/30 ou du 20/40 irait très bien, c'est incompressible et tu peux l'utiliser en drainage avec une évacuation en partie basse.
Faire une première dalle et réaliser une finition parfaite en second oeuvre est une option souvent utilisée, le réaliser en une seul fois nécessite un bon savoir faire que tout le monde n'a pas.
Message  kalinka le Mer 17 Juin 2015 - 8:07
Nous avons eu ce problème, 40 a 60 cms par endroit, la galère.... Remblayage avec ce qu'il faut ( drainage en dessous) puis une dalle et ensuite chappe...
Bon courage...
kalinka
Nombre de messages : 51
Message  MICKAE972 le Lun 22 Juin 2015 - 16:23
Bonjour, Paulo
Merci beaucoup pour le conseil, car j aurais pris du gravier normal, genre celui pour les allées de voiture haie!!
MICKAE972
Message  Paulo-17 le Lun 22 Juin 2015 - 18:46
MICKAE972 a écrit:
Bonjour, Paulo
De rien, c'est malheureusement trop souvent le cas, il y a aussi du concassé moins cher mais brut de la sortie du concasseur donc on revient au point de départ plein de poussière alors il peut s’affaisser, en plus c'est vendu à la tonne ce qui fait que la poussière est facturé.  lol!
