Electrolyse au sel ou pompe doseuse ?
bonsoir,
Ayant expérimenté les joies d'un excédent de stabilisant (cf eau verte, au secours !), je ne traite désormais qu'à la javel, l'article initié par Alf95 m'ayant été bien utile.
Seule contrainte : Il faut traiter quasiment tous les jours. Aussi je pense à automatiser.
Deux possibilités:
1-Électrolyseur + régulateur PH
2-Pompe doseuse de chlore + pompe doseuse de PH.
On voit très peu d'exemples de la seconde solution, alors qu'elle me semble une alternative intéressante à la première. On peut trouver par exemple une pompe doseuse à 150 €, à comparer au coût d'un ensemble électrolyseur + régulateur de PH (1000 € au moins cher).
Savez-vous pourquoi cette solution est aussi peu répandue, raisons commerciales ou techniques ?
Quelqu'un du forum a-il testé cette solution ?
Merci de vos réponses
Deux possibilités:
Al-33- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: Electrolyse au sel ou pompe doseuse ?
Moi j'en suis à mon deuxieme électrolyseur et je te dirais que si tu est contant de la javel continu avec, je possède une régulation pour piscine public PH + Redox (Chlore) qui se présente comme ça :
Prévu pour réguler le Ph avec du pH minus liquide avec un précision au 100éme et le Redox avec du chlore liquide (javel ou autres) précision de 20 mV mais très compliqué à régler parfaitement (prix au neuf avec les sondes +/- 1500 €).
Pour le Ph j'ai une petite pompe péristaltique (dite qualité pro), achat eBay pompe + canne de pompage + tuyau santoprene + clapet d'injection 115 € port compris.
La fonction redox devrait à terme faire fonctionner mon électrolyseur en automatisme intégrale mais les caractéristiques de mon eau pose problème pour l'instant.
J'ai acheté la régulation d'occasion (150 € sans sonde) car les dispositifs d'alarme étaient HS donc plus utilisable sur du public.
A mon avis un régulateur à 150 € risque d'etre un peu gadget car c'est le prix d'une sonde de qualité moyenne mais ça peut fonctionner.
Pour de la javel il est facile de faire une régulation simple à la proportionnelle, une pompe péristaltique + un horloge et un relais multifonction, ça fonctionne parfaitement.
Si les piscinistes se mettaient à vendre de la régulation javel ça serait se pendre eux même car il n'y a pas de vente à la suite donc aucun interet.
Un électrolyseur ça fonctionne très bien mais quand on commence à y introduire des variantes (abri, UV, habitude de baignade changeante) soit il faut modifier les réglages régulièrement soit on se retrouve avec trop ou pas assez de chlore.
Inconvénient de l'électrolyse si on ne compte pas le remplacement régulier de la cellule, le sel qui réduit la durée de vie de tout ce qui est métallique, pompe comprise.
bonsoir Paulo,
encore une fois de ta réponse.
Si je comprends bien, cette solution n'est pas trop diffusée parce qu'elle n'est relativement pas chère et qu'il n'y a pas de vente liée
Du point de vue des résultats, ça semble équivalent, et personnellement je suis un peu réticent sur l'électrolyse, j'ai peur qu'à la longue avec les courants baladeurs la structure même de la piscine soit attaquée par la rouille.
Avis du pro : que penses-tu de cette solution éventuellement ?
Salut Al-33
suis passé l'année dernière au régulateur Ph et doseur Chl.
Je n'ai qu'un mot: génial .
Je ne dit pas que je ne m'en occupe plus...j'ai toujours un oeil sur les indicateurs mais c'est le jour et la nuit.
De plus, je consomme beaucoup moins de produit que quand je faisais tout a la main.
J'ai de l'Astral et du Zodiac pour le Chl.
L'Astral est de grande diffusion. Le pack n'est pas trop cher.
Fonces Al, fonces ...
C'est prévu en mai, quand j'aurai le temps de faire les repiquages.
Au sujet de la sonde RedOx, j'ai une interrogation concernant l'affichage
Si ce sont des mV, n'est-ce pas trop compliqué pour avoir la correspondance avec la valeur de concentration en chlore souhaitée ?
Al-33 a écrit:Si ce sont des mV, n'est-ce pas trop compliqué pour avoir la correspondance avec la valeur de concentration en chlore souhaitée ?
Pour avoir de l’approximatif ça va, pour de la précision il faut sortir la calculette, un petit tableau simple :
Un tableau un peu plus sérieux mais ça commence à se compliquer :
Sans oublier qu'en plus du pH la température de l'eau change la valeur de tension, également si l'eau contient plus de 20 ppm de stabilisant les valeurs peuvent etre empiriques voir complètement erronées.
Si c'était facile d'avoir le taux de chlore réel les accessoiriste qui font les régulateurs redox poseraient un petit calculateur interne et ça serait du lecture direct.
Ne pas oublier aussi que le redox est une tension qui donne la valeur oxydante de l'eau et qu'une eau avec 750 mV de redox peut ne pas contenir de chlore du tout mais aura le même pouvoir oxydant qu'une autre qui en contient.
Ça fait un an que je suis sur le sujet à faire des relevées et à trouver des solutions, même l'hiver j'ai installer le régulateur redox dans mon garage et je surveille l'évolution des échantillons que je change chaque semaine.
La régulation redox c'est surtout une très grosse prise de tête.
Quand j'airais fini un nouveau traitement de mon eau, j'aurais peut-etre la solution.
bonjour Paulo,
Ça tombe bien, j'aime bien les tableaux.
Encore une fois, de tes réponses claires et précises.
J'en aurai probablement d'autres au moment des branchements électriques, mais j'ai l'esprit tranquille car je me demande bien comment je pourrais te coller dans quelque domaine que ce soit concernant la piscine
Salut
Effectivement, mon réglage est a 720mv avec un ph a 7. Pas de soucis...
le traitement redox + ph est le meilleurs des traitements, celui utilisé dans tous bassins collectifs !!
mais pour que ca marche il faut investir dans une bonne régulation rédox... avec sonde temperature etc.... peut etre trop complexe pour un particulier et un coup plus élevé a long terme.
Contrairement à l’électrolyse au sel qui marche trés bien puis beaucoup plus simple à gérer.
oscar06- Nombre de messages : 8
» Choix pompe doseuse
» branchement pompe doseuse ph
» Pompe doseuse fait maison
» pompe doseuse CHLOR PERFECT
» electrolyse Wat.... ou zodiac
