trop d'anti-algue : que faut-il faire ?
j'ai par erreur mis une dose d'anti-algue 10 fois supérieure à celle prescrite. N'étant pas encore en période de baignade, le temps va permettre d'évaporer le produit ou faut-il faire une action particulière. Je possède une Céline 09 et le produit anti-algue utilisé est celui de Castorama dont la composition est la suivante : Clorure de N-ALKYL (C12-C16) N,N - Diméthyl-N-Benzylmonnium - Chlorure de didécyl diméthylammonium. Merci pour vos conseils. Cordialement.jm34
jim34- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: trop d'anti-algue : que faut-il faire ?
Le produit ne s'évapore pas et n'est pas détruit donc il reste dans le bassin, soit il faut déconcentrer le bassin (dilution) les pluies vont y contribuer, normalement il devrait disparaître ou du moins s’atténuer en utilisation, une molécule qui a servi devrait disparaître ou au minimum n’être plus efficace.
Chez Casto tu dois avoir la fiche sécurité des produits avec la concentration maximum utilisable sans danger, INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES, voir des essais à très forte concentration sur mammifères.
Souvent les dose indiquées sont hebdomadaire ou autres, il suffit d'attendre au minimum 10 fois le délai de base, si tes algues sont causées par un excès de stabilisant profite de l’occasion pour vidanger une partie de l'eau.
N'y a-t-il pas de risque d'allergie ou autre pour les baigneurs, même si le produit n'est plus actif sur les algues ?
Je suis allé voir la fiche : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais je n'ai pas compris grand chose sur la permanence ou non de ce produit !
J'ai déjà vidangé pratiquement la moitié du bassin suite à nos deniers échanges et au fait que l'eau restait trouble ! J'ai voulu utyiliser cet anti-algue à titre préventif car l'eau était redevenu parfaitement limpide après changement d'une grande partie de l'eau (60 cm environ) et à l'ajout de Flovil (Elle l'est toujours d'aiileurs).
Si pas de risque pour les baigneurs, je vais donc patienter encore 8 semaines (150 ml = 7 jours, j'en ai mis 1,3 L il y a une semaine !)
Merci pour tes conseils une fois de plus.
jim34- Bébé nageur
Il semble par rapport à la FDS que ton anti-algues soit le produit sans nom premier prix, la dose est 20 ml/m3 tous les 10 jours.
Si je ne me trompe pas ta piscine est une Céline 09 qui fait +/- 50 m3 donc la dose serait 20 X 50 soit 1000 ml soit 1 litre donc tu n'aurais mis que 30% en plus.
Mais franchement je ne vois pas pourquoi mettre de l'anti-algues si on en a pas besoin sauf à la limite pour l'hivernage, si tu traite au chlore c'est un anti algues qui fait aussi préventif.
Merci pour ta réponse Paulo.
Paulo-77 a écrit:Il semble par rapport à la FDS que ton anti-algues soit le produit sans nom premier prix, la dose est 20 ml/m3 tous les 10 jours.
C'est effectivement le 1er prix; la dose indiquée sur emballage est de 15ml/m3 tous les jours.
Oui, Céline 09 avec escawat => donc 15ml x 50 m3 = 750 ml => 73,33 % quand même ....
Tu as raison, mais comme j'ai déjà eu de gros problème d'algues (d'où une vidange importante) malgré un traitement au chlore, j'ai cru bien faire à titre préventif ...J'attendrai donc le problème pour agir à l'avenir.
jim34
jim34- Bébé nageur
Bizard que le produit sur internet n'ai pas le même dosage que celui que tu as, 15ml/m3/j contre 20 ml/m3/10j c'est bien louche mais le double de la dose n'est pas du tout un probleme tu peux sauter dans l'eau.
Si tu garde un taux de chlore dans les normes avec un taux de stabilisant inférieur à 50 ppm tu n'aura jamais d'algues sauf algues qui résistent au chlore mais qui de toutes façons ne sont pas éradiquées avec un anti-algues ordinaire.
Il est bien plus facile de traiter les algues à la javel car le taux est précis et on connait le résultat que l'on doit avoir après traitement.
Garde ton anti-algues pour l'hivernage.
Je suis allé vérifier sur l'emballage : il faut 3 ml/ 1 M3 pour 7 jours; et je t'ai donc indiqué le résultat : 3 ml x 50 = 15 ml pour 50 m3 pour 7 jour et j'en ai mis 1300 ml
Je suis donc bien pratiquement à 10 fois plus (83 %). je vais donc attendre au moins 1 mois et diluer à chaque pluie. Jouable sans risque ? Excuse moi pour mon manque de clarté.
Je fais l'hivernage actif ...
jim34- Bébé nageur
Encore moi !
je suis allé sur le site de Casto (http://www.castorama.fr/store/Anti-algues-5L-PRDm612797.html?isSearchResult=true&navAction=jump) et il est bien précisé 20 ml/ M3 comme sur la fiche de sécurité dont je t'ai envoyé le lien, mais sur l'emballage c'est bien 3 ml/ m3 ... incompréhensible tout cela !!
Du coup à quelle dose se fier ?!! je pencherai plutôt pour la dose de la fiche et du coup sur la validité de nos derniers échanges (30 % de plus) = rien de dramatique ...
Merci pour ton aide en tous cas.
Jim34
Jim34
jim34- Bébé nageur
» Faut-il mettre de l'anti-algue en préventif ?
» algue sur margelles
» Algue moutarde
» Algue rose
» Algue moutarde
» Algue rose
