Réduire la consommation éléctrique de la filtration
Message  MoOmUx le Lun 4 Mai 2015 - 21:29
Je possède une piscine Wat de 30m3 équipée d'une pompe Wat P50-1 MR, version rebrandée (et 100€ plus chère!!) de l'Espa Silver 12M si j'ai bien compris. Cette pompe a une consommation électrique de 0.8kW et a un débit de 12m3/h. En tablant sur une filtration de 7h par jour en moyenne sur l'année, avec un prix du kWh de 0.15€, j'arrive à un coût annuel pour la filtration de 0.8 * 7 * 365 * 0.15 = 306€ affraid
Quelles sont mes options si je veux réduire ma consommation électrique? Par exemple :
  • Est-ce qu'il existe des pompes avec un rendement plus optimal que la pompe que je possède?
  • Est-ce qu'un débit de 12m3/h est adapté pour une piscine de 30m3? Si 8m3/h suffisent, je gagnerais peut-être à mettre une pompe moins puissante?
MoOmUx
Nombre de messages : 5
Re: Réduire la consommation éléctrique de la filtration
Message  Paulo-17 le Mar 5 Mai 2015 - 0:11
Tu as plusieurs options possible, descendre à une pompe de 8 m3/h réel (à HMT 8 m) qui serait suffisant en est une.
Moi j'en utilise une autre, l'installation d'un variateur de fréquence qui sur ma pompe de 18 m3/h pour
une conso de 1100 W descend à un débit de 10 m3/h pour une conso d'environ 440 W avec la possibilité
de faire varier cette valeur à 300 W (limite de vibration sur mon modèle) et en haut à 800 W sur
la fréquence maxi car un variateur fait perdre de 20 à 30% de la puissance.
Ça permet de changer le débit et bien sur la consommation en fonction du besoin.
Pour moi le variateur a été amortie sur la première année de fonctionnement avec hivernage actif,
mais ce mode de câblage n'est pas académique et selon certain ne fonctionne pas Very Happy Very Happy ,
j'utilise un variateur triphasé câblé en monophasé qui fonctionne toute l'année depuis 6 saisons.
Le variateur est alimenté en 220 volts mono et sort du 220 V triphasé de 1 à 100 hz, sur un circuit mono
j'ai la pompe de filtration et sur le deuxieme j'ai un extracteur de débit 450 m3/h pour mon local et
une lampe de 30 W qui me sert de voyant de fonctionnement pour la nuit de loin.
avatar
Nombre de messages : 13603
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  alexandre le Mar 26 Mai 2015 - 9:57
bonjour.
Oh là là, on n’a fait le ménage cette nuit, c’est dommage car il y avait des informations intéressantes sur comment on peut faire beaucoup d'économies d'électricité, en fonction du choix de la pompe de filtration.
alexandre
Nombre de messages : 460
http://134rs@wanadoo.fr
variateur tri phasé
Message  jmmal49 le Mar 21 Juil 2015 - 9:19
bonjour paulo
tu parles d'un variateur de fréquence tri branché en mono si j'ai bien compris, s'agit il d'un altivar, j'en possède quelques uns et je serais intéressé par ce montage.
J'avais entendu parler lorsque je travaillais encore ( a la télémécanique électrique ) qu'il était possible de faire fonctionner un altivar triphasé en mono , mais je n'ai jamais eu confirmation. Peux tu me dire si j'ai bien compris. et si oui est ce une opération compliquée, sachant que j'étais mécanicien de maintenance et que j'ai quelques notions d'électricité.
jmmal49
Nombre de messages : 58
Message  Paulo-17 le Mar 21 Juil 2015 - 12:09
Non ce n'est pas un Altivar (que j'ai beaucoup utilisé) mais un IMO marque Anglaise et fabrication chinoise.
Le principe reste identique, le seul paramètre inconnu c'est la gestion du déséquilibre sur les phases, qui n'est pas gérer par le mien donc qui permet d'avoir une sortie qui consomme 3 A et une autre à 500 mA sans qu'il se mette en défaut.
Sinon voila mon branchement :
Pas de probleme pour t'aider si besoin, ça reste très simple, mais vérifie quand même la consommation réelle de ta pompe.
avatar
Message  jmmal49 le Mar 21 Juil 2015 - 13:49
bonjour et Merci pour ta réponse:
Si j'ai bien vu le phase deux (L2) n'est pas raccordé. Et ce serait la seule chose a faire?
mon altivar lui fonctionne en 380/500 tri, je pense que ce ne sera pas réalisable (sauf erreur de ma part biensûr).
Pour ce qui est de la puissance mon altivar est un variateur de 1cv donc cela irait, c'est plus le branchement en 220 mono qui m'inquiète
salutations
jmmal49
Message  Paulo-17 le Mar 21 Juil 2015 - 21:25
Mon variateur est un 220 V mono en entrée et 220 V tri en sortie (l'emplacement L2 est vide il n'y a pas de borne c'est juste un boitier passe partout), en tri 380 il faut en avoir au reseau sinon c'est foutu.
avatar
Message  jmmal49 le Mer 22 Juil 2015 - 6:33
C'est hélas ce dont je me doutais, dommage.
encore Merci
salutations jean marie
jmmal49
