Besoin avis sur câblage local technique
Je suis actuellement entrain de faire la plomberie / Electricité du local technique de ma futur piscine, et j'aurais besoin d'information et avis sur mon plan d'action
Tout d'abords, un descriptif de ma configuration:
Tableau général de la maison (disjoncteur 32A) vers tableau local technique en 3G6mm² (environ 30M)
Coffret n1 Local technique:
interrupteur différentiels 30ma 40a
2 disjoncteurs 20A
2 Disjoncteurs 16A
2 Disjoncteurs 10A
20A: Vas alimenter le coffret filtration, branchement dans le coffret filtration sur un disjoncteur magneto thermique.(coffret racer)
Puis je relier ces deux coffrets avec du 3G2.5?
20A: Vas alimenter le coffret surpresseur. (branchement également sur un magneto thermique)
16A: prise local technique
16A: libre
10A: Volet roulant piscine
10A: lumière local technique
Le spot de la piscine étant directement relier au coffret filtration (prévu pour)
J'ai aussi un coffret regul PH, je n'ai pas regarder ou il ce branche.
2 disjoncteurs 20A
2 Disjoncteurs 16A
2 Disjoncteurs 10A
16A: libre
amothep- Nombre de messages : 2
Re: Besoin avis sur câblage local technique
Ton projet me parait très bien comme ça, tes tableaux semblent etre dans ton local technique, si tout tes câbles sont des R02V ça me semble parfait.
Personnellement j'ajouterais un piquet de terre à proximité du local technique, interconnectée avec les conducteurs de protection de la maison bien sûr.
Les régulateur pH c'est souvent une double alimentations (direct et filtration) sur un 500 mA en protection.
Très bien, Paulo.
Je vais ouvrir le coffret du regul ph dans la journée, voir ce qu'il préconise, et ce qu'il y a dans le coffret.
» besoin d'aide local technique
» Avis sur local technique
» besoin d'aide pour implantation du local technique
» Dilemne au sujet de l'alimentation électrique local technique. Vos avis ?
» besoin d aide pour le câblage du coffret électrique pompe de filtration
