Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Remplacement du programmateur W* par TM 848-2
Remplacement du programmateur W* par TM 848-2 Empty Remplacement du programmateur W* par TM 848-2
Message  sophgki Jeu 11 Juin 2015 - 17:39
Mon mari étant absent en ce moment, il faut que je remplace le programmateur. Il a acheté un programmateur digital sur C****d en regardant le forum (Merci à paulo 77) TM 848-2. Aujourd'hui je cherche le schéma de câblage correspondant pour échanger l'ancien par le nouveau.
L'ancien :
https://i.servimg.com/u/f18/19/24/72/37/images11.jpg
le nouveau :
https://i.servimg.com/u/f18/19/24/72/37/index11.jpg
Merci à tous cordialement
sophgki
Nombre de messages : 2
Remplacement du programmateur W* par TM 848-2 Empty Re: Remplacement du programmateur W* par TM 848-2
Message  Paulo-17 Jeu 11 Juin 2015 - 19:02
Remplacement du programmateur W* par TM 848-2 1301310943382112410819787
Un peu plus grand pour que l'on soit d'accord sur les N° de borne :
Remplacement du programmateur W* par TM 848-2 Progra10
Le fil de neutre initialement sur la borne 1 va sur la borne 3 du nouveau
Le fil de phase initialement sur la borne 2 va sur la borne 4 du nouveau
Le fil du contact (orange) initialement sur la borne 3 va sur la borne 8 du nouveau (surement trop court à allonger)
Le fil du contact (2 fils noir) initialement sur la borne 4 va sur la borne 7 du nouveau (surement trop court à allonger)
Comme cela tu dois pouvoir te passer de schéma mais si tu en veux un pas de probleme.
Sur le site de Conrad tu peux télécharger la notice.
Attention si ta pompe à une consommation égale ou supérieur à 8 A il faudra un relais.
Remplacement du programmateur W* par TM 848-2 091026114230211244722717
Remplacement du programmateur W* par TM 848-2 100811093406211246548709
Message  sophgki Jeu 11 Juin 2015 - 19:18
Merci Paulo,
Pas besoin de schéma, les numéro me suffisent amplement. Je vais déjà rallonger les deux fils , je branche, je teste et je dis quoi !
Encore Merci.
Cordialement.
sophgki
Message  stephgki Mer 24 Juin 2015 - 17:38
Bonjour Paulo77,
Le branchement effectué, j'ai testé en manuel, la pompe fonctionne nickel. Me reste plus qu'à programmer les plages de fonctionnement de la pompe. Je vous tiens au "jus".
Cordialement.
stephgki
Nombre de messages : 21
Message  stephgki Mer 24 Juin 2015 - 17:50
Une question Paulo,
Quel est le rythme de filtration à adopter pour une filtration optimum ? la température est a 26° et j'ai lu sur le forum qu'il faut au moins 12 heures de filtration. Quels sont les meilleurs horaires pour faire fonctionner la pompe ?
Merci d'avance.
Cordialement.
stephgki
Message  Al-33 Mer 24 Juin 2015 - 17:53
bonsoir,
personnellement T° 28°, je filtre 8h 18h.
Al-33
Nombre de messages : 54
Message  stephgki Mer 24 Juin 2015 - 18:05
Bonsoir Al-33,
Pas de filtration de nuit ? Je m'interroge pour savoir quel le meilleur cycle de filtrage.
Merci.
stephgki
Message  Al-33 Mer 24 Juin 2015 - 18:22
en principe le cycle de filtration doit être suffisant pour renouveler l'ensemble du volume du bassin, soit environ 4 heures selon la pompe.
D'autre part, il est fortement recommandé de filtrer quand la piscine est utilisée.
D'où mon choix de 8h / 18h qui est peut être un peu juste, 8h / 20h pourrait être plus approprié compte tenu de la température de l'eau.
Al-33
Message  stephgki Mer 24 Juin 2015 - 18:27
Bon, je vais essayer ce cycle de filtration, on verra bien, Merci Al, bonne soirée. Cordialement
stephgki
Message  Paulo-17 Mer 24 Juin 2015 - 21:32
D'accord avec Al-33, il est préférable de filtrer la journée et en priorité pendant la baignade, pendant la période estivale avec une température d'eau qui oscille entre 26 et 28° filtrer de 8 h à 22 h est pas mal ça englobe la baignade et la prolongation de la filtration augment un peu le taux de chlore par l'érosion du à la filtration pour éventuellement finir la désinfection pendant la nuit où le taux reste presque fixe.
Quand la température augment encore il faut aussi augmenter le temps de filtration, à 30° il est préconisé 24/24 perso je coupe toujours de 23 h à 5 h du matin car je ne trouve pas ça utile et je ne veux pas qu'un jour on me dise "j'entend ta pompe la nuit"
Message  stephgki Ven 3 Juil 2015 - 17:14
Bonjour Paulo77,
Pour la filtration, j'ai fait comme tu as écrit de 8h00 à 22h00, surtout en ce moment. J'ai un peu de vert qui s'installe de temps en temps mais rien de grave, j'ai renforcé par un peu d'easy-clear comme préconisé dans le dernier courriel reçu de Wat.
En revanche, si j'ai bien compris le fonctionnement du TM-848, je n'ai programmé que le bloc 8 avec début à 8h00 et fin à 22h00. Mais je n'arrive pas à comprendre si je dois programmer plusieurs plages par jour exemple : 8h00-12h00 et 15h00-22h00 pour tous les jours de la semaine, je n'ai pas compris le mode d'emploi.... Un conseil ?
Merki à tous.
Cordialement.
stephgki
Message  Paulo-17 Sam 4 Juil 2015 - 20:52
En ce moment perso je dépasse les 30° donc j'allonge un peu, filtration de 5 h à 24 h et piscine découverte la nuit pour faire descendre la température.
Vérifies si ta zone de verdure ne serait pas une zone morte ou l'eau ne bouge que très peu voir pas du tout, laisser un arrêt à midi n'a aucun interet  car tu vas réduire en même temps ton traitement et c'est dans ces horaires que l'on en a besoin.
Quand tu démarre une programmation, par défaut elle se fait sur tout les jours de la semaine mais une mauvaise manipulation à vite fait de changer la base et d'enlever certains jours de l’horloge, car il me semble qu’après ça passe en jour travaillé puis d'autres groupes de jours, donc tu pourrais vite avoir la mise en route un jour et n'avoir la coupure qu'un autre jour, il faut bien regarder au dessus de l'heure que tu as les 7 jours d'affichés pour que la commande se répète.
Il faut aussi faire attention à ne jamais avoir une programmation dans une autre car là ce sera la galère.
Si tu réalise des programmations multiples comme moi par exemple l'hiver je mets 6 fois 5 minutes et une fois 2 h en horaire mobile, j'écris tout sur un papier car tu n'a pas beaucoup de temps pour confirmer et si tu le fais en retard elle n'est pas enregistrée.
Si tu as des ratées n’hésite pas à faire un "reset" pour tout reprendre à début.
Message  stephgki Ven 10 Juil 2015 - 17:09
Effectivement, les petites zones vertes sont à des endroits ou il y a très peu, voir pas de mouvement d'eau, v'est pas évident de trouver le bon angle de rejet avec une seule buse, l'avantage, c'est que c'est une éva donc un haricot, peu d'angle droit. Pour la filtration, le minuteur fonctionne de 8h00 à 21h00, la température est redescendu, l'eau est claire et limpide. J'ai nettoyé le filtre avec du bicarbonate de soude, c'est assez efficace, presque mieux qu'easy-filtre !
je reviendrai vers toi (paulo77) cet hiver pour la programmation si je n'y arrive pas.... Mais pour l'instant encore tout fonctionne correctement, Merci à tous pour les conseils.
Cordialement.
stephgki
Message  Paulo-17 Ven 10 Juil 2015 - 20:04
Pour les zones mortes c'est très facile si tu as un gamin turbulent tu le laisse dans la piscine et le tour est joué.
Pour régler au mieux moi j'ai fait des petits cubes en polystyrène extrudé (2 cm X 2 cm) une centaine que je lançais sur le bassin pour voir si rien ne restait sur le coté et le temps que ça mettait pour tout aspirer dans le pré-filtre.
Comme cela j'ai testé toutes les possibilités et j'ai adopté la meilleur tout en modifiant à plusieurs reprise les buses de refoulements.
