Nouveau en piscine !
benja
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nouveau en piscine !
Les tubes PVC sont parfois très lisse et si on ne passe pas un coup de papier de verre pour que la colle accroche ça ne tien pas bien, avant d'utiliser du papier anti-adhésif je formais mes filtres sur un tube PVC
et une fois fini je décollais (très facilement) la chaussette du PVC pour la finir et la placer dans le pré-filtre.
J'aime bien la colle à chaud pour cette particularité de ne pas s'incruster dans le support donc en fin de compte ne pas bien coller mais quand ça se décolle il suffit de la chauffer avec un fer a souder par exemple pour la faire adhérer à nouveau et si on a le besoin on peut tout enlever et retrouver son support comme d'origine.
On ne peut pas dire que c'est une colle permanente car elle va se décoller un jour ou l'autre, les électriciens qui en ont utiliser à outrance pour les câbles sans confirmer par un support mécanique ont vite déchanté quand 2 ou 3 ans plus tard tout est tombé au sol.
J'avais passé un coup de papier de verre et même fait gratté avec un cutter.
Un peu comme en carrosserie, où il faut marquer la tôle avant de mastiquer... histoire de bien accrocher.
Comme tu l'as dit je vais reprendre avec de la colle la partie décollée.
Je pense que je m'orienterai pour l'été prochain sur les chaussettes dont je t'ai mis les liens que je reprendrais directement à la colle à chaud...
Bon je viens de remonter le niveau de la piscine, environ 1-1.5 cm en 4 jours (samedi à mardi soir).
Par contre, depuis vendredi, pas une trace d'algue ... avec 4 galets. En fait je fais +1/+1 tous les 3 jours, cela fait 2 galets par point dans la piscine, donc environ 4 par semaine.
Je refais une mesure le weekend prochain pour mes paramètres mais déjà ... plus d'algues (enfin pour l'instant lol).
benja- Petit baigneur
- Nombre de messages : 59
benja a écrit:Bon je viens de remonter le niveau de la piscine, environ 1-1.5 cm en 4 jours (samedi à mardi soir).
Là tu est bien dans des valeurs habituelles +/- 3 mm par jour.
Du coup, sincèrement sur une piscine d'une surface d'environ 40 m² (à la louche),à raison de 2cm par semaine environ (hors équipe de foot qui vient se baigner lol), cela représente 0.8 m3 environ par semaine.
Sur une utilisation entre mai et septembre (sur 5/6 mois), cela fait 21 m3 d'eau pour la piscine "environ".
A un tarif de 0.00572€ le l ; soit 5.72€ le m3, cela fait 115€ d'eau par an (en partant du principe que sur le reste de l'année, on arrive à tenir avec les pluies ... mais j'en doute !).
Bon ... c'est vrai que ça reste raisonnable, je m'attendais à pire.
Sauf que de laisser le robinet ouvert en permanence pour gérer son eau toute l'année ne me semble pas être une bonne idée.
Est ce qu'une bâche permet réellement d'économiser la flotte ?
Autre souci avec un chat qui fuit la piscine pour l'instant, on s'inquiète du jour où il y a une bache et où il pensera pouvoir marcher sur l'eau
» Nouveau Spot Piscine Madeleine7 avec escatop
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
» nouveau +1
» Nouveau du 68
» nouveau +1
» Nouveau du 68
Page 4 sur 4
